Автор Тема: По ржавчине вопросик  (Прочитано 9523 раз)
Оффлайн foruman
    • Омск
« : 22 Декабря 2011, 18:55:25 »
Доброго дня !
Сегодня осмотрели Эль для покупки родословная отличная, состояние на твердую 4, машина не билась, только следы коррозии на верхней рамке лобовика (т.е. у основания крыши) меня смущают на данном экземпляре. Кто знает может это болячка (хотя вроде пока о таком про Эля не слышал) либо просто отголоски эксплуатации в штате Вирджиния (может соли много сыпали, хотя при чем тут тогда рамка лобовика).
фото что бы понятно было
Оффлайн Диман
Re: По ржавчине вопросик
« Ответ #1 : 22 Декабря 2011, 19:08:45 »
На форуме писали про это.Связано, с заменой лобового стекла.Если не ошибаюсь конечно.
« Ответ #2 : 22 Декабря 2011, 19:11:41 »
Это п....ц!!! Красить и возможно варить крышу, дыра под стеклом 90%.
Оффлайн foruman
    • Омск
« Ответ #3 : 22 Декабря 2011, 19:13:14 »
вот и меня сильно смутил данный факт при чистом карфаксе и одном владельце авто в РФ, вот и думаю из-за чего такое могло вылезть (((((
Оффлайн foruman
    • Омск
« Ответ #4 : 22 Декабря 2011, 19:14:17 »
я понимаю камешки летят и все такое но почему только они летели ровно в данное место ????
« Ответ #5 : 22 Декабря 2011, 19:14:23 »
Корявая замена стекла-основная причина. Или был приличный скол, его не заделали...и поползло....ЗЛО)
« Ответ #6 : 22 Декабря 2011, 19:14:59 »
Они и в стекло летели..и в капот и...  Да и судя по фотке, коррозия по всей крыше.
Оффлайн foruman
    • Омск
« Ответ #7 : 22 Декабря 2011, 19:16:52 »
т.е. наверное процедура следующая - снимать стекло делать крышу и ставить стекло обратно ???
« Ответ #8 : 22 Декабря 2011, 19:25:47 »
Ага!
Оффлайн foruman
    • Омск
« Ответ #9 : 22 Декабря 2011, 19:27:33 »
и во сколько может это вылиться $ (знаю только что стекло поменять стоит 1500-2000 руб а сколько ТАКАЯ крыша стоить будет по работе я х.з.)  ???
« Ответ #10 : 22 Декабря 2011, 19:30:47 »
и я х.з.) ты же красить в Омске же будешь.)
Оффлайн foruman
    • Омск
« Ответ #11 : 22 Декабря 2011, 19:33:28 »
да если честно вопрос стоит в том а после ремонта она дальше цвести не будет ??? (мне ездить на мобиле хоца минимум 1,5 года)
« Ответ #12 : 22 Декабря 2011, 19:37:58 »
Тута всё неоднозначно.... как всё запущено...как делать....факторов достаточно....скоре е всего будет, но нескоро.
« Ответ #13 : 22 Декабря 2011, 19:51:00 »
Доброго дня !
  классика жанра. Такие подарки судьбы получают те кто едет к поточникам по замене стекол. Они не заморачиваются о сохранении и защите вашей краски. Зато дешево.
Приготовьте минимум пятачек + переклейка стекла. И медлить не советую.
Оффлайн ishuddin
« Ответ #14 : 22 Декабря 2011, 20:02:06 »
На рамке то дыра однозначно . А что за рыжие пятна на крыше , выше проёма ? Тоже ржавчина ?
« Ответ #15 : 22 Декабря 2011, 20:12:28 »
такая коррозия бывает и в обычной жизни машины (без замен стёкл и летящих камней.
физика процесса следующая :
под верхний молдинг стекла (между самой резинкой и крышей ) попадает грязь-песок .
затем эта грязь как абразив там елозит и протирает краску до металла , ну а затем вода доделывает работу начатую грязью и усубляется всё это отсутствием вентиляции  под резинкой.
однозначно окраска и возможно заварка дырдочек.
Оффлайн Диман
« Ответ #16 : 22 Декабря 2011, 20:13:10 »
Не факт.Вскрытие покажет.
« Ответ #17 : 22 Декабря 2011, 20:15:52 »
дырка конечно не как на штанине в районе колена ,но 90% микродуршлаг а это однозначно под нож.
« Ответ #18 : 22 Декабря 2011, 20:16:21 »
Дим, поверь, тут к сожалению - дыра.
Оффлайн Диман
« Ответ #19 : 22 Декабря 2011, 20:17:51 »
Обидно.Расстроился.
