Автор Тема: гул в коробке  (Прочитано 5626 раз)
Оффлайн porsh
    • Дубна
гул в коробке
« : 21 Декабря 2011, 16:46:04 »
здравствуйте, на днях купил элика и не обратил внимание на гул на холостых оборотах который судя по всему доноситься из коробки только при положениях Р и N, как трогаешся гул пропадает, насколько это критично?  элемент 2003год полный привод, масло в коробке есть, пробег около 170 000км. позвонил предыдущему хозяину он божиться что это не коробка а какойто подшипник в некоем блоке, но чувствую что все таки коробас ((
Re: гул в коробке
« Ответ #1 : 21 Декабря 2011, 18:28:12 »
что-то не в порядке с   первичным  и  промежуточным валами (их подшипниками) , тк в положениях Р и N именно они вращаются
Оффлайн porsh
    • Дубна
Re: гул в коробке
« Ответ #2 : 21 Декабря 2011, 19:13:12 »
а с этим можно жить, или можно в любой момент словить клин? просто у нас в городе автоматы не чинят а до москвы 100км,  по идее гудящий подшипник может и 3 года гудеть, тем более что гудит только пока на месте стоиш греешся, это 1-3% от работающей машины, в остальном вроде никаких нареканий.  или все таки озаботиться в ближайшее время починкой?. и сколько в москве стоит собрать/разобрать автомат?
Re: гул в коробке
« Ответ #3 : 21 Декабря 2011, 19:20:22 »
как повезет, я бы еще поездил, послушал. Хороший шум себя покажет во всей красе. А может все обойдется
Re: гул в коробке
« Ответ #4 : 21 Декабря 2011, 19:24:05 »
Едь на сервис, пусть там нюхают и слушают. То ,что тебе мы скажем, ровным счётом не спасает ситуацию и ничего не значит. 99% гудит подшипник в задней крышке АКПП, на D на него идёт нагрузка он и притихает. Достаточно распространённая проблема. Кому-то везёт, катается, а кому и нет, рассыпается.
Оффлайн porsh
    • Дубна
Re: гул в коробке
« Ответ #5 : 21 Декабря 2011, 19:34:45 »
спасибо за ответ, по подписи как я понял вы имеете прямое отношение к сервису элементов в москве, подскажите адрес пожалуйста и время работы, по возможности заехал бы и продиагностировал бы проблему. и все таки если рассыпется это кранты только подшипнику или попадос на всю коробку? и примерно на будущее сколько может встать ремонт этой неполадки?
Оффлайн kontinent
    • 2012
    • CRV
Re: гул в коробке
« Ответ #6 : 21 Декабря 2011, 19:41:00 »
рубликов 50-60 готовь....щоб потом не было мучительно больно за потраченное время =-O =-O =-O
Re: гул в коробке
« Ответ #7 : 21 Декабря 2011, 19:50:49 »
http://hondaelement.ru/forum/index.php?board=72.0 - ну здесь же всё есть.
Если ремонтировать, то делать всю АКПП, тем более пробег "обязывает". С твоими симптомами от 60т.р. и далее...
Оффлайн porsh
    • Дубна
Re: гул в коробке
« Ответ #8 : 22 Декабря 2011, 20:13:57 »
спасибо за информацию, приму к сведению! буду бабло копить )
Оффлайн AnMD
  • Красный Эль.
Re: гул в коробке
« Ответ #9 : 01 Ноября 2015, 18:05:36 »
Дабы не создавать еще одну тему, спрошу тут. Коробка издает вой при наборе оборотов, при 3х тысячах вой писклявый но не сильно громкий, как комар над ухом. Отпускаешь газ, вой сразу пропадает. Что это может быть?
Оффлайн Элемент2003
    • Нижневартовск
Re: гул в коробке
« Ответ #10 : 03 Мая 2016, 15:19:36 »
Всем доброго дня!!!! Подскажите что может быть с АКПП с момента трогания и только на 1,2 передаче неприятный гул такое ощущение как будь то гудит редуктор. Гудит как при наборе так и при сбросе скорости.
