Автор Тема: Загорелся значок стояночного тормоза  (Прочитано 4635 раз)
Оффлайн bonedoc
  • остров Сахалин
Загорелся значок стояночного тормоза.  Тормозная жидкость в норме, тормозные колодки 10% износа, вакуумный насос работает исправно. Сканер ощибок не показывает. Что делать, где искать причину?
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2011, 07:49:24 от Gangster Dog »
Оффлайн Диман
Re: Загорелся значок стояночного тормоза
« Ответ #1 : 01 Декабря 2011, 07:56:35 »
Индикатор горит если-1 включен стояночный тормоз,2-низкий уровень тормозной жидкости,3-нарушена герметичность вакуумного усилителя тормозов.
Оффлайн bonedoc
  • остров Сахалин
« Ответ #2 : 01 Декабря 2011, 08:06:05 »
1-  стояночный тормоз выключен ,2-высокий уровень тормозной жидкости,3- герметичность вакуумного усилителя тормозов не нарушена.
Проверял на СТО.
В чём проблема???
Оффлайн Диман
« Ответ #3 : 01 Декабря 2011, 08:09:40 »
 Ну тогда причина мне видится в электрике,где-то контакт плоховат.
« Ответ #4 : 01 Декабря 2011, 08:33:56 »
может окислился контактик концевичка рычага стояночного тормоза - под панелькой с подстаканниками между передними сидениями?
« Ответ #5 : 01 Декабря 2011, 08:38:18 »
попробуй просто закоротить  концевик рычага стояночного тормоза под ручником, чаще всего в нем причина. если потухнет - то он
« Ответ #6 : 01 Декабря 2011, 08:49:56 »
Оффлайн Диман
« Ответ #7 : 01 Декабря 2011, 09:02:58 »
А можно просто его,так сказать подрочить -помогает.
« Ответ #8 : 01 Декабря 2011, 11:34:03 »
короче проблема в концевике, он скорей всего не размыкает цепь, подрюкай его или разбери и смажь контакт, или вообще поменяй если вышеперечисленное не поможет...
Оффлайн bonedoc
  • остров Сахалин
« Ответ #9 : 01 Декабря 2011, 12:35:02 »
Благодарю за советы.
На выходных буду разбирать.
