Автор Тема: Граната наружняя заменители  (Прочитано 4174 раз)
Оффлайн Alexandr88
  • +79511668811
    • г. Ленинск-Кузнецкий
« : 19 Ноября 2011, 18:30:13 »
Долго что-то щёлкало в левом колесе по прямой, не мог понять! В пыльнике была дырочка с иголочку и начала гнать смазку! Заказал пыльник оригинал на Экзисте 1 584,89р.! Когда пришёл пыльник начал менять, и решил разобрать гранату (сбил с палки и вытащил все шарики по очереди вытер всё тряпками, увидел выработку на звёздочке куда давят шарики при движении, решено было поискать в авто магазинах нашего колхоза)! Подобрал гранату по размерам своей родной: наружные шлицы 28 диаметр 29 мм, внутренние шлицы 32 диаметр 26,5 мм! Фирма LYNX CO-3411 и фирма HDK HO57! Взял LYNX так как другой не было, цена 1500р.! Если будут предлагать с АБС то не надо, так как у нас с подшипника считывается оно!
Оффлайн арман
    • актау
Re: Граната наружняя заменители
« Ответ #1 : 28 Мая 2013, 09:44:45 »
спасибо нужная информация
Оффлайн Mara1973
    • Аксай
« Ответ #2 : 18 Ноября 2016, 17:28:43 »
Оживлю тему. Речь про задние или передние внешние ШРУС?
« Ответ #3 : 18 Ноября 2016, 18:34:08 »
Кольцо ABS легко удаляется.
Самая лучшая замена, это GLO - 3400K.
Оффлайн Mara1973
    • Аксай
« Ответ #4 : 18 Ноября 2016, 22:18:41 »
Максим, спасибо. Ваши рекомендации про GLO 3400K видели, это же передняя внешняя граната? А задняя внешняя другая? Есть достойные заменители? На eBay/Amazon есть задние в комплекте со ступицей, но вот что это за железка не понять. А целиком привод очень дорог.
« Ответ #5 : 21 Ноября 2016, 09:47:32 »
Что могло случится с задним ШРУСом? Они вообще из строя не выходят, если только пыльник порвать и долго-долго с порванным ездить.
 Б/У валов пока предостаточно. Или покупать вал целиком SURTRACK.
Оффлайн Mara1973
    • Аксай
« Ответ #6 : 21 Ноября 2016, 10:45:14 »
Максим, спасибо. SurTrack видела, ценник удобоварим. Пока на случилось, но вот закисла она в ступице здорово. Вот я и присматриваю заранее варианты, если вдруг вынуть ее и ступицу не порушив не получится.
