Автор Тема: Вопрос по форсункам!  (Прочитано 5192 раз)
Оффлайн Alexandr88
  • +79511668811
    • г. Ленинск-Кузнецкий
« : 17 Ноября 2011, 19:17:35 »
Добрые люди подскажите пожалуйста номер оригинальных форсунок? ELEMENT 2003г. автомат 4WD 2.4 i-VTEC американец! С японца подходят или нет? Я кое что нашёл оно или нет 16450-RAA-A01?
Оффлайн Диман
Re: Вопрос по форсункам!
« Ответ #1 : 17 Ноября 2011, 19:37:39 »
ОНО.
Оффлайн Alexandr88
  • +79511668811
« Ответ #3 : 18 Ноября 2011, 16:29:30 »
Спасибо! Я тоже сегодня с Америкой созванивался сказали что одинаковые!
Оффлайн Alexandr88
  • +79511668811
« Ответ #4 : 29 Ноября 2011, 21:51:55 »
У ЗНАКОМОГО СТУКАНУЛ МОТОР НА ЦРВ РД5 ГОД НАЗАД! Я У НЕГО СПРОСИЛ: НЕТ ЛИ У НЕГО ЧЕГО ОТ МОТОРА, ОН СКАЗАЛ ВСЁ В ГАРАЖЕ ЛЕЖИТ! СЕГОДНЯ ЕЗДИЛ К НЕМУ И ВЗЯЛ ФОРСУНКИ НА ПРОБУ, ТАК КАК У НЕГО МАШИНА ДВУХЛИТРОВАЯ! ПОСТАВИЛ ФОРСУНКИ СКИНУЛ КЛЕММУ С АКБ НА 15 МИН. ПОТОМ ОДЕЛ, ЧЕК ПОГАС ПОКА, ПОЕЗЖУ И БУДЕТ ВИДНО! Я ЭТО ПИШУ К ТОМУ ЧТО СВОИ ФОРСУНКИ УБИЛ СКОРЕЕ ВСЕГО САМ, ТАК КАК ЧИСТИЛ ИХ ДВАЖДЫ УЛЬТРАЗВУКОМ ЧТОБ НАВЕРОЧКУ! А УЖЕ ПОТОМ ПРОЧИТАВ В ИНТЕРНЕТЕ ЧТО УЛЬТРАЗВУКОМ НЕ В КОЕМ СЛУЧАИ НЕЛЬЗЯ ЧИСТИТЬ, ТАК КАК ОНИ ВНУТРИ КЕРАМИЧЕСКИЕ! ГОРЕЛ ЧЕК, ПО СКАНЕРУ ОШИБКА Р0172 СЛИШКОМ БОГАТАЯ СМЕСЬ ДОЛГО НЕ МОГЛИ НА СЕРВИСЕ ОПРЕДЕЛИТЬ ПРИЧИНУ! ДАВЛЕНИЕ БЕНЗОНАСОСА ПРОВЕРЯЛИ, ДАВЛЕНИЕ ОКОЛО ПЛАНКИ ФОРСУНОК МЕРИЛИ, КАТУШКИ ПРОВЕРЯЛИ ВМЕСТЕ СО СВЕЧАМИ, ПОТОМ ИМ ВЫХЛОП НЕ ПОНРАВИЛСЯ СКАЗАЛИ ЧТО НУЖНО КАТАЛИЗАТОР ВЫБИТЬ! НО Я НЕ РЕШИЛСЯ НА СЕЮ ДЕРЗОСТЬ! ПОТОМ ОТПИШУСЬ КАК ПРОТЕСТИРУЮ!
« Ответ #5 : 29 Ноября 2011, 22:08:43 »
тока пиши нормальным шрифтом, выключи капс лок, а то как то не прилично так...
Оффлайн Alexandr88
  • +79511668811
« Ответ #6 : 30 Ноября 2011, 18:19:43 »
Извиняюсь просто торопился не забыть всё изложить! Езжу уже сутки, чек не горит и машина резвая стала! И с глушителя не воняет бензином как от жучки!
« Ответ #7 : 30 Ноября 2011, 18:40:21 »
Вот и началась новая история Элемента в России
Российская смекалка из любого зарубежного авто рано или поздно следает тазик ( в смысле приладит детали от других авто, не обязательно от Хонда).
Красивый и долговечный.
Оффлайн Диман
« Ответ #8 : 30 Ноября 2011, 19:06:57 »
Миш.Ну не обязательно тазик,а вот из Хонды ,ХОНДРУ- запросто. *HELP*
Оффлайн Alexandr88
  • +79511668811
« Ответ #9 : 01 Декабря 2011, 18:46:50 »
Ну во-первых я ничего прилаживать и русифицировать не собирался! Во-вторых на "Экзисте" много моделей хонды которые ставят такие же форсунки! Сегодня ездил на диагностику, сказали что всё отлично работает!
Оффлайн ishuddin
« Ответ #10 : 01 Декабря 2011, 18:55:26 »
                - не могли догадаться снять форсунки и проверить тарировку.
Оффлайн Alexandr88
  • +79511668811
« Ответ #11 : 03 Декабря 2011, 16:54:35 »
Я завидую людям которые живут в больших городах, где есть хорошие сервисы!
