Автор Тема: заклинил замок капота  (Прочитано 3330 раз)
Оффлайн юрий александрович
    • красногорск
« : 08 Ноября 2011, 14:24:19 »
хотел омывателя долить а капот неноткрывается !подскажите как его открыть аккуратно без ущерба
Re: заклинил замок капота
« Ответ #1 : 08 Ноября 2011, 14:37:28 »
Трос оторвал или просто не открывается?
Попробуй так. Один надавливает на капот, а другой в это время дёргает за трос и потом сам капот вверх поддёрнет.
p.s. Мля,прямо Double penet... описал))))
Оффлайн Круглый
    • Калининград
« Ответ #2 : 08 Ноября 2011, 16:23:01 »
У меня тоже один раз так было )) ну я вышел из положения так : взял головку на 10 и удлинитель с карданчиком через соты решетки просунул все это дело и открутил замок капота весь целиком  так что он остался висеть на капоте ))) открыл капот таким образом. А потом выяснил что же с ним поизошло вот и все.
    • красногорск
« Ответ #3 : 08 Ноября 2011, 18:28:01 »
всем спасибо с утречка попробую сообщу что и как))!
    • красногорск
« Ответ #4 : 14 Ноября 2011, 23:18:05 »
всё получилось! оказывается с наступлением холодов и из-за перепада температуры просто он и заклинил! после работы двигателя он нагрелся и расширился ! утром на холодном начале он спокойно открылся я его смазал и...... всё получилось! рассмотрите как вариант и не порите горячку когда это происходит! попробуйте когда всё остынет может само откроется))))
Оффлайн Круглый
    • Калининград
« Ответ #5 : 15 Ноября 2011, 08:08:08 »
Поздравляю что обошлось все легким испугом. Удачи на дорогах.
« Ответ #6 : 15 Ноября 2011, 09:44:39 »
Чаще всего о том что капот никак не открыть узнаешь в непредвиденных ситуациях, когда и двигатель то не заведешь уже )))))
