Автор Тема: сцепление  (Прочитано 3389 раз)
Оффлайн arch
сцепление
« : 07 Ноября 2011, 20:32:06 »
Всем доброго времени суток! У нас ударил легкий морозец, машина стояла на улице дня три... При запуске двигателя провалилась педаль сцепления. При осмотре бачка цилиндра сцепления, что  под капотом рядом с бачком тормозов, обнаружено отсутствие какой либо жидкости. При поверхностном визуальном осмотре следы протечки не видны. После долива тормозухи до максимума и последующей прокачки педалью сцепления, часть жидкости ушла в систему. В бачке остался средний уровень жидкости. После доливки до максимума появилось сцепление, но ненадолго, т.к. при езде по трассе при нечастом использовании коробки педаль опять стала уходить вниз. При прокачке педали на ходу удавалось хоть как - то переключиться... Подскажите, плиз, с чего начинать и в какую сторону думать.Заранее благодарен за ответ.
Оффлайн Doc
    • Голицыно
Re: сцепление
« Ответ #1 : 07 Ноября 2011, 20:35:29 »
Если жидкость уходит из бачка,тогда ищи утечку.
Оффлайн arch
Re: сцепление
« Ответ #2 : 07 Ноября 2011, 20:40:41 »
Спасибо за мнение. В каких местах наиболее вероятна возможность протечки и куда в первую очередь соваться...
Оффлайн Круглый
    • Калининград
Re: сцепление
« Ответ #3 : 08 Ноября 2011, 08:34:54 »
Ну для начала посмотри не подтекает ли сам выжимной  цилиндр сцепления. Если будет все хорошо то тогда надо копать глубже.
Re: сцепление
« Ответ #4 : 08 Ноября 2011, 08:53:00 »
имелось ввиду главный цилиндр сцепления?
Re: сцепление
« Ответ #5 : 08 Ноября 2011, 09:01:57 »
Главный, это где бачок, а здесь речь идёт о РАБОЧЕМ цилиндре, т.е. о исполнительном цилиндре гидравлического привода сцепления.
Re: сцепление
« Ответ #6 : 08 Ноября 2011, 09:06:13 »
ну никак не выжимной цилиндр, выжимной подшипник бывает...
Оффлайн Круглый
    • Калининград
Re: сцепление
« Ответ #7 : 08 Ноября 2011, 13:37:24 »
Ну извините не так выразился не выжимной, а рабочий.... да его надо смотреть
