Автор Тема: Бортовой компьютер  (Прочитано 269538 раз)
Оффлайн Kallagen
Re: Бортовой компьютер
« Ответ #60 : 03 Декабря 2007, 09:55:03 »
Готовлю фотоотчёт. К обеду постораюсь успеть, около 50 фото. Наверно засуну всё в ворд + выложу просто фотки.
Я бы посоветовал, (пардон, - не просили...) действительно воспользоваться вордом, туда фото выложить, и сохранить в  PDF.
Это позволит ужать файл примерно в 4 - 5 раз.
Ворд 2007 это умеет.
Если его нет - скачайте конвертор DOC2PDF.
Получившееся файло отправьте Vladimir-S, он выложит. (мы можем выкладывать файлы не длиннее 400 кб)
Ждем.
Оффлайн Vladimir_G
    • Нижневартовск
« Ответ #61 : 03 Декабря 2007, 12:26:42 »
Заходил на сто насчитали с установкой B9 12500р. Ужас! Модуль обхода иммобилайзера прицепили какой-то. Кстати он действительно необходим? И ведь всеравно даже за эту цену сделают неаккуратно!
Оффлайн mcovkin
  • СПб
« Ответ #62 : 03 Декабря 2007, 14:01:17 »
Ну а как хотел. Она ж не заведется. В смысле автозапуск.
Если реализовано будет корректно, то ничего страшного.
Оффлайн Monya
  • Московская обл КУБИНКА
  • Приведение с моторчиком
    • Кубинка
« Ответ #63 : 03 Декабря 2007, 16:01:29 »
Пытаюсь связаться с Владимиром, по сигналка, тоже есть фото но отчёт не готов, а потом сигналка дело сугубо личное на фотках видно где блок стоит, а это секрет :), но в принципе в личку кому нужно смогу кинуть
Оффлайн Vladimir_G
    • Нижневартовск
« Ответ #64 : 04 Декабря 2007, 05:56:19 »
Monya
Скинь мне di_caprio()mail.ru. После прочтения обязуюсь сьесть и никому не показывать.
Оффлайн Monya
    • Кубинка
« Ответ #65 : 04 Декабря 2007, 09:18:06 »
а зачем нужен блок обхода имобилайзера??? если его ставить то имобилайзер получается не работает.не проще ли вынуть чип и спрятать в машине аля под торпедой, эфект тот же но платить не надо, ещё если чип вынуть неудаётся можно ключь разрезать пополам, машину он уже не заведёт.
Оффлайн Monya
    • Кубинка
« Ответ #66 : 04 Декабря 2007, 09:22:51 »
Владимир есле не сложно распиши скока и за что они хотят подробно, примерно сигналка стоит стока, установка стока, програмирование стока
Оффлайн SergZ
« Ответ #67 : 04 Декабря 2007, 10:22:04 »
Блок обхода прячется в укромном месте и отключает иммо только на время работы стартера автозапуска. Т.е. угонщику по любому придется искать этот блок и скорей всего разбирать пол-салона для этого. Там вокруг спрятанного ключ активная антенна, которая включается сигналкой когда работает автозапуск. В остальное время машину без кродного ключа не заведешь.
Сергей.
Оффлайн Vladimir_G
    • Нижневартовск
« Ответ #68 : 04 Декабря 2007, 10:42:23 »
Monya
Да что эти цены? Они везде разнятся в том числе от региона.
Ну к примеру на то сто куда я заходил: 6500 они просят за B9, хотя она в соседнем магазине лежит 5050, если в интернете заказать то наверно 4800 можно уложится с доставкой, за установку просят что-то 4500 + 1000 блок обхода иммо. А тебе зачем? Я так понял ты же уже поставил? А ты делал без блока обхода? Сигнализация с автозапуском?
Оффлайн Monya
    • Кубинка
« Ответ #69 : 04 Декабря 2007, 13:42:47 »
Я интересовался с целью наживы  :ag:, просто можно организовать установку компиков и сигналок, а цену работ мы не знаем. Зато хонду изучили, схем то у нас небыло и мы всё вызванивали  :be:
Оффлайн Kallagen
« Ответ #70 : 04 Декабря 2007, 13:43:31 »
Monya  :ay: прислал отчет (долгожданный) про установку маршрутного компа.
Ждем выкладки.
Оффлайн Monya
    • Кубинка
« Ответ #71 : 04 Декабря 2007, 13:46:26 »
Я пока оставляю ключь в замке зажигания  :al:, сделаю дубликат, отпилю имо и оставлю в машине :al:
Оффлайн Monya
    • Кубинка
« Ответ #72 : 04 Декабря 2007, 14:03:45 »
Одно замечание мой компик определил протокол обмена OBDA8
Оффлайн terter
« Ответ #73 : 05 Декабря 2007, 19:53:16 »
Почему замечание!?Это и есть протокол!!!Все правильно!!
Оффлайн Vladimir-S
  • г. Москва, братеево.
    • http://www.hondavod.ru
« Ответ #74 : 05 Декабря 2007, 22:04:22 »
Все нашли выложенный файл про бортовой компьютер?
если нет то вот ссылки
Бортовой компьютер, фото отчёт!
3.51Мб http://www.hondaelement.ru/files/element_bort_comp.pdf
Очередное обновление мануала от Юрия   http://www.hondaelement.ru/files/faq_03_12_07.pdf
Оффлайн lesha
« Ответ #75 : 11 Декабря 2007, 13:14:49 »
To MONYA
А зачем поставили 4 датчика так близко друг к другу - на углы не было возможности воткнуть?
Оффлайн Monya
    • Кубинка
« Ответ #76 : 11 Декабря 2007, 13:53:43 »
возможность была, но углы я вижу в зеркала, а задний бампер нет. А вообще так получилось, я не задумывался. Там есть фотки где видно задний буфер, в нём есть ниши, вот на против них я и ставил.
Оффлайн lesha
« Ответ #77 : 11 Декабря 2007, 13:59:18 »
To Monya
 А 2 датчиков хватит?
Оффлайн Monya
    • Кубинка
« Ответ #78 : 11 Декабря 2007, 14:05:43 »
Возможно да, но компу приятнее показывать 3 направления, лево прямо и право. Как он показывает при 2-3 датчиках честно не знаю, разница при покупке 2 и 4 четыресто рублей. 2=1400 4=1800. мне не жалко было, купил 4
Оффлайн lesha
« Ответ #79 : 11 Декабря 2007, 14:57:36 »
То МОNYA
Разумно
