Автор Тема: Про подвеску или как телега несмазанная.  (Прочитано 26078 раз)
Re: Про подвеску или как телега несмазанная.
« Ответ #40 : 28 Августа 2014, 15:09:06 »
как понять,что шаровой трындец?какие признаки у кого были?
Люфт.
Оффлайн Roman58
    • www.specovka-58.ru
« Ответ #41 : 28 Августа 2014, 15:26:08 »
а стук будет присутствовать при движении,на снижении скорости без педали газа стучит сильно,даёшь газу или притормаживаешь пропадает...
Оффлайн Алекс141
  • Здесь вам не тут
« Ответ #42 : 01 Ноября 2016, 13:54:59 »
Заказал  опору шаровую Masuma MB-6272. До этого ставил стойки стабилизатора переднего от этого производителя - остался доволен. Ходят по два года (50000 км). Поставлю шаровую, по опыту отпишусь.
