Автор Тема: Про подвеску или как телега несмазанная.  (Прочитано 26079 раз)
Re: Про подвеску или как телега несмазанная.
« Ответ #20 : 22 Октября 2011, 17:31:40 »
Я вот тоже решил шаровые поменять, но что то вы тут меня совсем запутали...
А чего путаться ставишь  Шаровая 555 -SB 6272 и поехал.
Оффлайн Диман
« Ответ #21 : 22 Октября 2011, 18:09:54 »
У меня стоит 555,номер которой дал выше,все нормально.Через 80000,поменял на такую же и опять все нормуль.Максим говорит,что размер децл другой,чуть больше.Лучше ставить оригинал,чтоб проблем в дальнейшем избежать.Мне к примеру тоже не понятно,хочется разобраться более конкретно в данном вопросе  и не потому ,что за....ть всех решил,хочется знать и понять.(ну характер такой,спать спокойно не буду)  Посему не подумайте ни чего плохого и выслушайте мое мнение по данному вопросу.555 уважаемая фирма и как видим имеет завод только в Японии и является поставщиком на конвейер уважаемых японских производителей.А тут получается,что они гонят брак(брачок).Но думаю если это было-бы так,то не заметить этого не могли.Такая-же шаровая ставится и на CR-V,значит и у нее такие-же проблемы? Или это относится только к ЭЛЮ,не думаю.Брав шаровую у своего приятеля,поинтересовался по этому поводу.Сказал,что нареканий нет,у него у самого CR-V,стоят такие-же,да и все поголовно ставят.Сам кстати всю сознательную жизнь торгует зап.частями.Поехал в сервис ,опять к знакомым,сказали ставь и голову не ломай,главное чтобы не под....н был.Вы-прессовали старые,поставили новые и вперед.Правую через 80000,сняли и поставили такую-же,опять без проблем.А вот тут я после всего прочитанного всю голову себе вы.....л.Если шаровая чуть больше,а в диаметре и микрона будет достаточно,то как ее можно впрессовать в кулак ?Ведь сделать думаю это будет весьма не просто.Ведь кулак не из пластилина,да и шаровая тоже.И нормальный мастер думаю это заметит и поймет,что не та шаровая,посадочное не то,ну если только дуриком ее туда воткнуть.Да и если косяк за 555,то исправили бы наверно.Посему прошу отнестись терпимо и как-бы более доступно,объяснить.Если конечно это возможно.Из всего написаного мною,больше всего интересует,КАК можно воткнуть шаровую если она больше диаметром не повредив корпус(шаровой) и КАК нормальный мастер может не заметить,что посадочное не -ТО?Может я,что не так написал ? Ну тогда ССОРИ.
Оффлайн Останий
    • Сибирь
« Ответ #22 : 22 Октября 2011, 18:33:15 »
Я не знаю, как получилось, что у меня они не подошли, я не видел, поскольку просто приехал, оставил машину официалам Хонда, и пошел пить кофе, позвонили, сказали что не подходит какой-то конус, немного, но он другой, что они замерили все и ищут то, что мне должно встать, поскольку Элемент к ним приехал первый, извинились за задержку. Потом через час позвонили и сказали, что определились какие у меня должны стоять. Через некоторое время я машину забрал. Мог бы обвинить из в разводе, если бы не тот факт, что шаровые, которые мне поставили - дешевле 555-ых. Тоже япония, фирму я не помню сейчас уже.
Оффлайн Dimonstr
  • ну Фсё
  • Бобёр-попёр
« Ответ #23 : 24 Октября 2011, 10:42:22 »
Ну вот и поменял шаровые, встали как родные, аккуратненько так запрессовались, с помощью 3-х тонного пресса который даже не напрягался сильно. Старые шаровые просто ужасно износились если левая сторона имела четко выраженный люфт то на правой стороне шаровая превратилась в Колокольчик палец шаровой опоры болтался в ней как язычок в колокольчике, и это Фебест прошол что то около 15 тысяч.
 Что прикольно здесь с меня взяли по 450 рублей за сторону.... дал механку 1000 очень парень обрадовался.
 В МСК просят минимум от 1000... до 2500 за сторону мне объявляли))) Когда ему ( механику сказал ) он очень удивился... немного подумав сказал...
-Да нет там работы даже на 2500 за обе стороны...
Оффлайн Диман
« Ответ #24 : 24 Октября 2011, 20:38:10 »
Цена так и есть 450 за сторону,столько-же платил.Dimonstr  поставил 555 ?
Оффлайн zloi_501
« Ответ #25 : 25 Октября 2011, 23:53:37 »
Надеюсь что поставил 555 SB-6272 , а то я уже заказал их))
Оффлайн zloi_501
« Ответ #26 : 27 Октября 2011, 12:53:44 »
Вот пока мне ехали шаровые, меня отговорили их ставить(( сказали что жесткий китай и показали пару примеров... ищу аналог или оригинал
Оффлайн Диман
« Ответ #27 : 27 Октября 2011, 21:13:12 »
Примеры ?
Оффлайн zloi_501
« Ответ #28 : 27 Октября 2011, 23:57:27 »
Именно примеры! По этой шаровой стучишь молотком и на ней следы остаются! С рулевой тягой то же самое, резьба мягкая вообще...
Оффлайн Диман
« Ответ #29 : 28 Октября 2011, 08:11:21 »
Приколол.
« Ответ #30 : 31 Октября 2011, 18:29:55 »
А какой аналог будешь ставить номерок ненапишешь.
Оффлайн zloi_501
« Ответ #31 : 01 Ноября 2011, 14:06:39 »
Сегодня-завтра поставлю и отпишусь подошли или нет
Оффлайн BuG
    • Тверь
« Ответ #32 : 01 Ноября 2011, 15:22:14 »
51220-S5A-305 оригинал
Оффлайн zloi_501
« Ответ #33 : 02 Ноября 2011, 18:18:34 »
Поставил вчера шаровую  Lemforder 31208 01, встала идеально
« Ответ #34 : 02 Ноября 2011, 19:21:20 »
Lemforder 31208 01 буду иметь ввиду на будущее.
Оффлайн Dimonstr
  • ну Фсё
  • Бобёр-попёр
« Ответ #35 : 14 Ноября 2011, 17:15:24 »
пробежали эти шаровые уже 3200 и всё пока пучком.
Оффлайн zloi_501
« Ответ #36 : 14 Ноября 2011, 17:30:53 »
"Эти" это какие? 555?
Оффлайн Dimonstr
  • ну Фсё
  • Бобёр-попёр
« Ответ #37 : 29 Октября 2012, 22:22:34 »
Шаровые уже как год отходили проблем НИКАКИХ!!! пробег за год 30 000
Оффлайн Dimonstr
  • ну Фсё
  • Бобёр-попёр
« Ответ #38 : 14 Ноября 2012, 22:16:42 »
Уже 35000 накатал на 555 полёт нормальный -попал на Ориджинал)))
Оффлайн Roman58
    • www.specovka-58.ru
« Ответ #39 : 28 Августа 2014, 15:00:42 »
как понять,что шаровой трындец?какие признаки у кого были?
