Автор Тема: Нужна схема блока управления двигателем на Element 2003г с АКПП.  (Прочитано 4525 раз)
Оффлайн миха
    • ПИТЕР
Помогите срочно)))))))))))))
Там схем - вагон и маленькая тележка.
Цель то какая?
Оффлайн миха
    • ПИТЕР
машин некорректно себя ведёт. ошибок никаких не выдаётся. в хонда сервисе сказали что виноват блок управления. есть знакомый электрик, который может посмотреть, но нуно знать схему,  какой разъём куда ведёт.
*GGG*
Больше ничего не говорили?  \m/
Ты бы с народом посоветовался сначала, может проблема то известная.
Ну пусть читает *REED*
1754 страницы
Оффлайн миха
    • ПИТЕР
ЗА СХЕМЫ СПАСИБО.
ТАКУЮ ПРОБЛЕМУ НА ФОРУМЕ НЕ ВСТРЕЧАЛ.
СУТЬ В СЛЕДУЩЕМ. ГОД НАЗАД  ПРИ ОСТАНОВКАХ МАШИНЫ ПРОИСХОДИЛ ТОЛЧОК(КАК БУДТО ТОРМОЗА ПОДКЛИНИВАЛИ СКАНЕР ПОКАЗАЛ ЧТО В МОМЕНТ ТОЛЧКА ПОДКЛЮЧАЛАСЬ ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА (ОШИБКИ НИКАКОЙ НЕ ВЫДАВАЛ). ПАРУ РАЗ СДЕЛАЛИ НА СКАНЕРЕ ОБЩИЙ СБРОС И ВСЁ ПРОШЛО. ГОД ОТЪЕЗДИЛ НОРМУЛЬ. В АВГУСТЕ МАШИНОЙ НЕ ПОЛЬЗОВАЛСЯ(МЕСЯЦ-ПОЛТОРА)ПОСЛЕ ЭТОГО ПРИ ЗОВОДЕ МАШИНЫ ОКАЗАЛОСЬ ЧТО ЗАБЛОКИРОВАНА КОРОБКА ПЕРЕДАЧ И ПОЯВИЛСЯ ТОЛЧОК ПРИ ОСТАНОВКЕ. ПРИ СНЯТИИ КЛЕМ НА НОЧЬ, БЛОКИРОВКА СНИМАЛАСЬ, НО ЧЕРЕЗ КАКОЕТО ВРЕМЯ ОПЯТЬ ПОЯВЛЯЕТСЯ. С ТОЛЧКАМИ ТАКЖЕ НЕПОНЯТНО ИНОГДА ПРОПАДАЮТ. ПРОСМОТРЕЛИ ВСЕ-ОШИБКУ ВЫДАВЛ ДАТЧИК ELD ЕГО ЗАМЕНИЛИ НО ПРОБЛЕМЫ НЕ ПРОШЛИ. КРОМЕ ТОГО ИНОГДА НЕЗНАЧИТЕЛЬНО ПЛАВЮТ ОБОРОТЫ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ+-50. ВРОДЕ ВСЁ))))))))))))))))))))))
ЕСЛИ У КОГО ТАКИЕ ПРОБЛЕМЫ БЫЛИ ПИШИТЕ, БУДУ РАД СОВЕТАМ.
Конкретно по двигателю сканер ,какие ошибки показывает? Похоже на вышедший из строя датчик барометрического давления ( он зашит в в блок управления ДВС ), по АКПП ошибок при этом не будет . Предупреждаю, что "чек" при этой ошибке может не гореть!!! Воткните сканер, прочитайте, сотрите, прокатитесь и опять прочитайте.
Миха какпслок отключите плиз.
Оффлайн миха
    • ПИТЕР
отключил)
сканер ошибок вообще не показывает. усё ок.
Датчик положения дроссельной заслонки целый? без видимых косяков?
Оффлайн миха
    • ПИТЕР
дросельная заслонка по сканеру показывала засорение, почистили больше ничего не показывает.
Не дроссельная заслонка, а ДАТЧИК положения дроссельной заслонки! Датчик- Целый? Склеенный? с трещиной? Фишка на нём целая?
Оффлайн миха
    • ПИТЕР
пока не смотрел.
завтра посмотрю отпишусь.
