Автор Тема: Большие зазоры между бампером и крылом  (Прочитано 4764 раз)
Оффлайн bent
    • Новокуйбышевск
Здравствуйте уважаемые форумчане. Ищу элемент. В процессе часто попадаются экземпляры у которых либо немного провисает бампер, либо просто большой зазор между бампером и крылом. Возникает вопрос отчего это происходит и можно-ли это вылечить?
Примеры на фото.
Оффлайн Tim
  • Москва, Перово
Re: Большие зазоры между бампером и крылом
« Ответ #1 : 11 Октября 2011, 18:16:32 »
лично я, ничего криминального не вижу
Оффлайн bent
    • Новокуйбышевск
« Ответ #2 : 11 Октября 2011, 18:46:17 »
Может после снятия бампера (например для установки противотуманок), что-то не то с клипсами крепления?
« Ответ #3 : 11 Октября 2011, 18:46:49 »
Такие зазоры у всех, зазор между бампером и капотом убирается при помощи мухобойки. :)
« Ответ #4 : 11 Октября 2011, 18:49:20 »
у эля по определению бампер крепится не намертво и имеет некую свободу и со временем от вибрации и нагрева на солнце он слегка провисает ,ну или после удара по морде  такое быввает тоже
« Ответ #5 : 11 Октября 2011, 21:24:35 »
Дим я так понял что интересует зазор между пластиком крыла и бампера....
этот зазор у всех разный, вариантов много, либо битая, либо неоригинал, либо просто не ровно встало, у меня в оригинале тоже были такие зазоры, поэтому не криминал, ИМХО
Оффлайн Диман
« Ответ #6 : 11 Октября 2011, 22:27:48 »
 А  резиновые отбойнички под капотом(по умному они называются-подушка)?Кстати с их помощью регулируется вертикальный зазор(передний край капота).
« Ответ #7 : 12 Октября 2011, 08:04:32 »
С их помощью только можно выставить капот относително крыла, а относительно бампера, если он провис, не выйдет.((
Не мешайте машине работать.)
Оффлайн Диман
« Ответ #8 : 12 Октября 2011, 08:31:09 »
Предпологал, что будет и здесь твой комментарий. Даже не буду вступать в дальнейшие переговоры и разъяснения, пришёл к такому выводу, почитав про АКПП. Скажу лишь ну-ну.
« Ответ #9 : 12 Октября 2011, 09:20:46 »
Хватит уже. ]:->
« Ответ #10 : 12 Октября 2011, 09:56:49 »
Ты - злопамятный?
Нет! Я - злой и память у меня хорошая!
