Автор Тема: Проблемма с Элем!!!  (Прочитано 7518 раз)
Оффлайн katen
Проблемма с Элем!!!
« : 04 Октября 2011, 15:35:21 »
Здравствуйте! у меня с машиной проблемма, НЕ, КАТАСТРОФА! Я катаюсь на Эле 5 лет! Вообще без проблем! Неделю назад в пробке машина стала сама быстро повышать-понижать обороты. Загорелся чек. Сразу поехала к нашим местным знатокам хонды, которые провели комп диагноз и сказали, что необходимо менять датчик холостого хода. , но есть вариант почистить и может заработает. Брат разобрал, почистил весь впрыск(дросель, датчик холостого хода и т.д.) задно прочистил катализатор и оба датчика рядом с ним. Машина после этого поехала легко. Пару дней я радовалась, но сегодня на работе завела двигатель и снова загорелся чек и машина дергается еще сильней и топливом пахнет. Кто что посоветует? ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ! Живу на Дальнем Востоке, Элементов всего пять на весь город и специалистов вроде нет!
Re: Проблемма с Элем!!!
« Ответ #1 : 04 Октября 2011, 15:45:57 »
А как это он сделал?  =-O
Оффлайн katen
« Ответ #2 : 04 Октября 2011, 15:49:13 »
Он Автомеханник. Разобрал впрыск, WD40 все промыл, собрал и.... машина поехала резво.
« Ответ #3 : 04 Октября 2011, 15:52:12 »
Я про чистку катализатора и двух датчиков что рядом.
Оффлайн katen
« Ответ #4 : 04 Октября 2011, 15:55:09 »
Выбил катализатор, разобрал, собрал и поставил. только после этого неисправность осталась. Потом впрыск почистил и поехала.
« Ответ #5 : 04 Октября 2011, 17:00:12 »
WD-40 помыл???)  =-O
p.s. а по проблеме, очень мало вводных, одни эмоции((
Оффлайн zloi_501
« Ответ #6 : 04 Октября 2011, 22:56:27 »
"выбил катализатор и поставил обратно"    хааааа  я худею!!
Оффлайн katen
« Ответ #7 : 05 Октября 2011, 00:06:58 »
Если без эмоций, то примерно так: заводим двигатель, горит желтый значек двигателя, машина не рывками, а как то плавно и быстро как будто газует. При этом как трогаюсь- едет нормально. На светофоре торможу- сразу опять плавает. Могу добавить- Эль праворукий и вроде как не сильно отличается по тех характеристикам от леворуких. И на Парковке и на холостых машину дергает жутко, при этом с выхлопной запах несгоревшего топлива.
Оффлайн Диман
« Ответ #8 : 05 Октября 2011, 08:25:56 »
Кердык лямбде,а хотя может и ошибаюсь.Сделайте диагностику.
Оффлайн katen
« Ответ #9 : 05 Октября 2011, 14:01:23 »
Максим, спасибо! По Вашей инструкции все сделали, РАБОТАЕТ! сейчас пару дней- тестовых.
Оффлайн MYS
    • Москва.ВАО
« Ответ #10 : 05 Октября 2011, 15:09:13 »
Макс как экстрасенс, на расстоянии машины чинит.Будим иметь в Виду.Интересно,а какая была инструкция?
У меня есть мечта...увидеть всех на празднике
Оффлайн Диман
« Ответ #11 : 05 Октября 2011, 15:51:16 »
Тоже хотелось-бы знать.
« Ответ #12 : 05 Октября 2011, 15:54:33 »
Да интиресная инструкция ?
« Ответ #13 : 05 Октября 2011, 16:41:33 »
Нет, мне оплатили командировку.)
Оффлайн katen
« Ответ #14 : 05 Октября 2011, 16:57:51 »
А мы вам не скажем..... пока!!! Проверить нужно.
« Ответ #15 : 05 Октября 2011, 17:45:56 »
А как проверите раскажете ?
Оффлайн katen
« Ответ #16 : 06 Октября 2011, 04:04:53 »
Макс! утром завела машину, снова та же проблемма!
Оффлайн katen
« Ответ #17 : 06 Октября 2011, 06:20:07 »
У меня куча новостей! В сервисном центре хонды мне предложили поменять двигатель, так как по их словам это конец. Приехали домой, снова разобрали, все чистенькое как слеза. Ни капельки нагара ни на дросселе ни на клапане хх. Выкрутили свечи- выяснилось... 1,3 сухие. Купили, поменяли. Завели- так же чек, мотор дергает. Снимаем фишки с форсунок поочередно итог: 1,3 не притухает. Не работают две форсунки!!! А по диагностики клапан хх. ЧТО ДАЛЬШЕ ДЕЛАТЬ ТО?
Оффлайн katen
« Ответ #18 : 06 Октября 2011, 07:32:46 »
Про катализатор- КАЮСЬ! не так поняла брата! Он его выбил и все собрал наместо- короче без катализатора меня оставил!
« Ответ #19 : 06 Октября 2011, 07:36:30 »
Теперь придется ставить обманку на втором датчике кислорода, или вытачивать футорку, иначе будет постоянно выскакивать ошибка.
