Автор Тема: Электросхема  (Прочитано 6245 раз)
Оффлайн алексеич
    • Вологда
Электросхема
« : 30 Сентября 2011, 20:17:34 »
Здравствуйте!
Порылся в темах, все ссылки не рабочие, может есть у кого схема электрическая. Элемент 2004г.
Оффлайн алексеич
    • Вологда
Re: Электросхема
« Ответ #1 : 30 Сентября 2011, 20:22:09 »
Собственно вопрос, перестал работать стеклоподъемник с водительской стороны, пассажирский работает.
Re: Электросхема
« Ответ #2 : 30 Сентября 2011, 20:43:55 »
два варианта
умер мотор стеклоподъемника
неисправна микросхема релюшки стеклоподъемников (например из-за попадания воды) - расположена под кнопками
 и то и другое было много раз
мотор есть и кнопки есть - осталось понять, что неисправно
Оффлайн алексеич
    • Вологда
Re: Электросхема
« Ответ #3 : 30 Сентября 2011, 20:57:45 »
А блок управления стеклоподъемниками, так понимаю находится под кнопками?
Оффлайн алексеич
    • Вологда
Re: Электросхема
« Ответ #4 : 30 Сентября 2011, 20:59:25 »
Предохранитель я вызвонил, сначала думал, что их два должно быть, ан нет один всего.
Re: Электросхема
« Ответ #5 : 30 Сентября 2011, 21:10:04 »
предохранитель не страдает
страдают только кнопки или мотор
реле под кнопками
Оффлайн алексеич
    • Вологда
Re: Электросхема
« Ответ #6 : 30 Сентября 2011, 21:22:40 »
Но схемку бы все равно нужно :)
Re: Электросхема
« Ответ #7 : 30 Сентября 2011, 21:43:29 »
если инглиш знате посмотрите тут -
 мануал по ремонту (самый полный), там есть схемы - http://narod.ru/disk/13717254000/honda.pdf.html
Re: Электросхема
« Ответ #8 : 06 Октября 2011, 23:22:00 »
Думаю там и без схемы можно разобраться... а проверить мотор или кнопки элементарно тестером
