Автор Тема: Шкив компрессора кондиционера  (Прочитано 5151 раз)
Оффлайн sadkovskiy
    • Ростов-на-Дону
« : 27 Сентября 2011, 20:29:19 »
Добрый день, недавно приобрел Элика. При покупке было обнаружено что ремень нужно менять, продавец сказал, что уже купил, но руки все не доходили до замены и он так ездил, когда приехал на замену, сняли колесо, отогнули защиту и увидели, что шкив поврежден (далее по фото будет видно) и ставить ремень нельзя, он так же срежет его вдоль и все, соответственно нужно менять, на сервисе сказали, что меняется вместе с муфтой, и стоимость в районе 13 тыс, но посоветовали поискать на разборках. Вот пришел к вам просить совета! (
Заранее извиняюсь за качество фото, т.к. под рукой тогда был только телефон.
Re: Шкив компрессора кондиционера
« Ответ #1 : 28 Сентября 2011, 09:01:28 »
Меняется вместе с наружной муфтой (фрикционом). , внутренняя (электромагнитная) не нужна. Вот тебе номерок 38900-PZD-A00. В штатах 250$.((
Оффлайн Andresito
  • Argentino!
    • ПроМате
« Ответ #2 : 28 Сентября 2011, 09:58:19 »
+7(965)262-7501 Вадим, разборка Элементов.
Оффлайн sadkovskiy
    • Ростов-на-Дону
« Ответ #3 : 28 Сентября 2011, 12:01:16 »
Спасибо большое, нашел кстати на ebay немного дешевле, вот подойдет ли? http://cgi.ebay.com/ebaymotors/03-04-05-06-07-08-09-10-Honda-Element-AC-Clutch-Set-OEM-/110715810577?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item19c72d3311#ht_870wt_944
в екзисте цена уже 10500р примерно.
И не подскажите на сколько критично пока так ездить?
Спасибо, а где это в каком городе?
« Ответ #4 : 28 Сентября 2011, 12:21:53 »
Для таких случаев рекомендую http://www.mtt.ru/mtt/def
В данном случае : Вымпелком-Москва
Оффлайн sadkovskiy
    • Ростов-на-Дону
« Ответ #5 : 10 Ноября 2011, 14:06:05 »
Спасибо МИХАИЛ, привезли друзья новый уже.
Единственное как его менять? Нужно ли снимать компрессор, или можно как то обойтись без этого?
« Ответ #6 : 10 Ноября 2011, 15:44:30 »
немного проблем будет с заменой - частично откручивать подрамник, вывешивать двигатель, откручивать компрессор от двигателя, но патрубки можно не снимать. Все это придется сделать для того чтобы развернуть малость компрессор
