Автор Тема: Как то странно тормозит!  (Прочитано 3758 раз)
Оффлайн MYS
    • Москва.ВАО
« : 25 Сентября 2011, 06:58:28 »
Да же не знаю как правильно описать эти ощущения.Если кто то ездил с прицепом(у которого есть своя тормозная система) или тянул кого то на буксире тот меня должен понять.Вчера ездил в деревню,там как всегда загрузили по полной(картошка,огурчики,помидорчики и т.д) примерно 300-350кг.При подъезде к Москве ,тыркаясь в пробке от Баковки до Кутузовского заметил,что при почти полной остановки как будто кто то дергает за попу.Не понятно что Это - специфика тормозной системы при полной загрузки или что.Хотя в деревню ехал пустой и таких симптомов не наблюдал.
У меня есть мечта...увидеть всех на празднике
Оффлайн Tim
  • Москва, Перово
Re: Как то странно тормозит!
« Ответ #1 : 25 Сентября 2011, 20:08:44 »
я не специалис, но может супорта подклинивают?!
Оффлайн Abu Dan
    • РФ Лен.обл. Кировск
« Ответ #2 : 25 Сентября 2011, 20:22:14 »
Что толку гадать? Разгрузиться и съездить на осмотр если что-то беспокоит.
Оффлайн MYS
    • Москва.ВАО
« Ответ #3 : 28 Сентября 2011, 04:36:15 »
Груз выгрузил,ночь простояла отдохнула и все стало хорошо.Странно может там какая то специальная система стоит,как в жигулях Колдун.С грузом подтормажевает задние колеса.
« Ответ #4 : 28 Сентября 2011, 06:54:52 »
Ничего такого там нет. Я по 400 кг в свое время на Элементе перевозил и машина тормозила как обычно.
Оффлайн MYS
    • Москва.ВАО
« Ответ #5 : 28 Сентября 2011, 08:59:08 »
Странно все это.Тогда только ода причина,Нагрев дисков или суппортов при частом торможении в пробках.
Оффлайн Михаил777
    • Одинцово
« Ответ #6 : 01 Ноября 2011, 00:51:07 »
направляющие суппортов может подклиниваили от нагрузки,  проверь пыльники на них, я вот у себя менял,стоят копейки
Оффлайн MYS
    • Москва.ВАО
« Ответ #7 : 01 Ноября 2011, 05:53:56 »
Неисправность какая то странная.Тут недавно после мойки тоже самое,потом прошло.
Оффлайн Kiber Got
    • Область
« Ответ #8 : 01 Ноября 2011, 09:06:51 »
Холостые обороты больше 600 700?
Прощай быстро,
целуй медленно,
ешь камни,
спи в костюме пчелы
Оффлайн MYS
    • Москва.ВАО
« Ответ #9 : 01 Ноября 2011, 09:37:55 »
Да.А какие должны быть?
