Автор Тема: Замок зажигания  (Прочитано 4024 раз)
Оффлайн zloi_501
Замок зажигания
« : 23 Августа 2011, 12:35:13 »
Привет всем. У меня проблема с замком зажигания.    Сегодня решил разобрать его и посмотреть что там за диод подсветки, т к светит он очень тускло, хотел его заменить........... Скинул иммо и его антенну, не отключая разъемов(!!!),немного подвылезла личинка, вставил ее обратно. Посмотрел что там за диод и решил завтра купить и перепаять. В итоге когда все собрал обратно получилась такая проблема - при вытащенном ключе зажигания раздается звук как будто он вставлен! Это как, с чего вдруг? Машина работает как обычно, заводится, гаснет и включается свет, срабатывает механическая блокировка руля если ключа нет в замке, т е с мех. частью все ОК. Но что произошло с электрикой если ничего неотключалось? Помогите советом, достал уже этот звук(((
Re: Замок зажигания
« Ответ #1 : 23 Августа 2011, 15:02:32 »
Ясен пень, что контакт не размыкается, а вот где он там . . .
Пытался найти в инструкции по ремонту замок в разрезе, нашел :( "меняйте узел целиком"
UPD: Еще нашел, что за это состояние (замкнуто, "ключ в замке") _вроде_ отвечает красно-белый провод в колодке, которая идет к замку.
А вообще, лучше звони спецам в клубный сервис.
Оффлайн zloi_501
Re: Замок зажигания
« Ответ #2 : 23 Августа 2011, 18:26:29 »
Вот и вопрос-с какого это он перестал размыкаться? Механически все так же работает, а электрику вообще неотключал...
"менять весь узел целиком" - какой именно надо как то определить а то замок с иммобилайзером никак неохота менять... придется жить с этой пищалкой(
Оффлайн zloi_501
Re: Замок зажигания
« Ответ #3 : 23 Августа 2011, 23:01:21 »
Вобщем спасибо,одноклубнички... У темы 32 просмотра за день и всего один ответ, разобрался сам.
Кому интересно, виновник всего этого указан стрелкой на фотке, это концевик какого то датчика на антенне иммобилайзера, который вставляется в паз личинки замка и срабатывает когда вставляешь ключ. К моим 100 тыс. миль он сильно стерся и стал совсем западать, а меняется только в сборе, так что кому не лень можете его смазать чтоб потом не попасть как я)
Re: Замок зажигания
« Ответ #4 : 24 Августа 2011, 06:44:06 »
разобрался сам.
Ну и молодец! :)
Оффлайн Tim
  • Москва, Перово
Re: Замок зажигания
« Ответ #5 : 24 Августа 2011, 15:08:50 »
я почитал, но в электрике машинной не разбираюсь...молоде ц что разобрался!!!
Re: Замок зажигания
« Ответ #6 : 31 Августа 2011, 08:11:22 »
Это говорит о том что Элемент машина надежная и поломки такие редки.
За то что разобрался сам молодец +1
