Автор Тема: Усиленные задние пружины?  (Прочитано 34262 раз)
Оффлайн Амфибрахий
Re: Усиленные задние пружины?
« Ответ #20 : 25 Января 2015, 21:01:04 »
Исходя из того что переднии стойки у срв и элемента одинаковые т.е. под пружину одну и туже нащёл стойки обк усиленные на передок номер c4h- 91931h. Подойдут ли данные пружины? HELP. Я  так понел что лучше подушки поменять тоже.
« Ответ #21 : 25 Января 2015, 21:14:25 »
У CRV - OBK C4H-91931H усиленные - перед.
у Element - C4H-32011 - обычные.
Я вам сразу скажу, что передние усиленные пружины не дадут лифт на перед. Тока проставки.
Вот фото https://b-a.d-cd.net/eb643b8s-960.jpg
Оффлайн Амфибрахий
« Ответ #22 : 25 Января 2015, 21:38:03 »
Дело не в лифте, у меня стоят проставки и перед и зад, заднии убрал так как и без них с новыми пружинами зад  выше чем с проставками. До меня пружины походу не меняли и они шибко просевшие. Спасибо за фото закажу усиленные и посмотрю что будет. Что у Вас изменилось после установки таких пружин?
« Ответ #23 : 25 Января 2015, 22:28:55 »
Фото не мое, знакомого. Скажу за него, жесткость появилась. Ну а так все по старому.
Если ни разу не меняли опоры и подшипник амморта, то стоит это сделать, они точно скоро будут издавать звук.
Оффлайн Амфибрахий
« Ответ #24 : 30 Января 2015, 21:06:42 »
Пока не сфоткал саму машину и не пробовал на ходу, но факт того что машина выше с новыми пружинами имеет место. Проставки снял. Тоже потом выложу фото.
Оффлайн Dymon
    • Воронеж
« Ответ #25 : 04 Марта 2016, 15:12:01 »
Фирма: OBK (яп.; Osaka Bane Inc.)
Номер: C4H-91042H
Подскажите, указанный номер задних пружин - серебристых?
И какие посоветуете поставить серебристые или синие (езжу гружёный)?
« Последнее редактирование: 04 Марта 2016, 17:40:43 от Dymon »
« Ответ #26 : 04 Марта 2016, 19:25:29 »
Да, у меня на зад ставили серебристые вот такие:
Номер: C4H-91042H
Только верхний пыльник пластиковый надо будет вдоль разрезать и он войдёт с усилием, т.к. это пружины от CR-V и верхний виток у них чуть уже.
Оффлайн Dymon
    • Воронеж
« Ответ #27 : 04 Марта 2016, 19:57:43 »
OK!
Спасибо! Такие буду брать.
