Автор Тема: Радиатор кондиционера (что купить?)  (Прочитано 4040 раз)
Оффлайн Feenom
« : 01 Августа 2011, 16:29:34 »
Поиском искал, но не все нашел, решил создать тему.
Предыдущий владелец машины сказал, что лучше поменять радиатор кондиционера, тк он побит камушками...
Какой лучше купить? Оригинал или можно не оригинал(если можно то какой посоветуете)?
Во время замены потребуется менять какую то жидкость?
Знаю что сетку в бампер лучше поставить, это сделаю)
Re: Радиатор кондиционера (что купить?)
« Ответ #1 : 01 Августа 2011, 17:11:24 »
Я поставил NISSENS брал у Михаила- автолюбителя.
Оффлайн Feenom
« Ответ #2 : 01 Августа 2011, 17:12:46 »
Сколько стоил, стколько стоит работа по замене?
« Ответ #3 : 01 Августа 2011, 17:28:22 »
В Рязани поменять радиатор стоит 800 р. заправить 1500р. А насчет самого радиатора постучись к Михаилу .
Оффлайн Feenom
« Ответ #4 : 01 Августа 2011, 18:07:27 »
Понял, спасибо!
« Ответ #5 : 23 Августа 2011, 08:29:15 »
конечно NISSENS  у него в отличии от оригинала край трубки сложен в двое то есть ребра имеют двойную жесткость,  что в нашем случае более чем актуально
Оффлайн Verks
    • Екб
« Ответ #6 : 21 Апреля 2012, 20:42:56 »
Те, кто ставил NISSENS, подскажите, пожалуйста, партнамбер 94772 это то, что нужно?
Заранее спасибо.
Оффлайн osobist
  • Trust, but verify!
    • КамчаткаМоскваКубань
« Ответ #7 : 18 Сентября 2012, 13:15:24 »
Ну, чтобы не создавать тему, отпишусь здесь, может пригодится тем, кто собрался менять радиатор кондея. При замене ПТФ мастер, сняв бампер спросил - хорошо ли работает кондиционер? Получив отрицательный ответ указал на радиатор, около половины которого было побито камнями и забито мухами и прочей живностью. Сказал залезть в интернет, ужаснуться цене на новый радиатор, после чего купить защитную сетку, пиво и подъезжать. Сетку нашел - полоса 80 на 25 см. (примерно) встала в 250 рэ. Дальше дело было так - сняли бампер, повыковыривали крупную живность (точнее уже мертвость) и камушки из радиатора, пинцетом по мере терпения повыравнивали полоски. Далее продули компрессором (пипец сколько там всего повылетало и повысыпалось, я в шоке). Сетку разрезали и приколхозили к уже имеющейся, загнув по краям и стянув медной ниткой. Итого 2 часа работы примерно. Результат почувствовал сразу - раньше приходилось ждать, пока кондей "разкочегарится", а сейчас начинает дуть холодным через несколько секунд после включения (если что, у нас плюс 27 днем). Пока доволен :)
HOчешь Nадежность DA
