Автор Тема: не работает печка-2  (Прочитано 4509 раз)
Оффлайн shrekyboy
  • Делай выбор и не пожалеешь
не работает печка-2
« : 31 Июля 2011, 16:14:34 »
Братцы, прочитал весь раздел про печку, как починить так и не понял. Печка не дует теплом вообще, только холодный воздух, а машину я купил 1,5 недели назад и была страшная жара, до сегодняшнего дня просто не включал. Как действовать?
1. менять предохранители.
2. механизм открывания крана или что вроде того....
Короче, направьте на путь истинный...
Re: не работает печка-2
« Ответ #1 : 31 Июля 2011, 19:27:32 »
Начнём с того:
Работает ли мотор печки?
При работающем моторе нету струи воздуха?
Работает ли система заслонок?
1. Если печка СОВСЕМ не включается (должна немного гудеть на больших оборотах) начни с предохранителя. Если пред целый, вали к электрику смотреть проводку и моторчик.
2. За бардачком 2 салонных фильтра. Они возможно забились. Поменяешь, начнёт дуть. Покопай поиском - "салонный фильтр". Так же есть инфа в faq.
3. Самому не разобраться. Много разбирать придётся. К сервисменам.
Оффлайн shrekyboy
« Ответ #2 : 31 Июля 2011, 23:19:28 »
Привет и спасибо за поддержку.
1. Вентилятор дует и очень хорошо.
2. Заслонки переключаются так как надо, тут все ок.
3. Салонные фильтры поменял неделю назад.
4. А вот воздух дует только одной температуры, подозреваю, что механизм которые отвечает за открытие крана не работает, только где он и как его проверить...(((
« Ответ #3 : 01 Августа 2011, 07:36:36 »
Может быть забит радиатор, может не открываться кран. Обратись к спецам: Михаил-автолюбитель, Максим Галкин и Chappy_mz.
« Ответ #4 : 01 Августа 2011, 07:57:44 »
Юр, он же в Питере . . .
« Ответ #5 : 01 Августа 2011, 08:09:00 »
Так они консультируют в форуме аш до магадана))))
« Ответ #6 : 01 Августа 2011, 08:37:47 »
приезжай ко мне  на станцию , попробую на путь истинный направить.
Оффлайн shrekyboy
« Ответ #7 : 01 Августа 2011, 10:14:30 »
Куда ехать, дай телефон.
