Автор Тема: Странный пуск  (Прочитано 2971 раз)
Оффлайн ELEfan(T)
    • С-Пб, Ломоносов
Странный пуск
« : 14 Июля 2011, 13:34:33 »
При пуске двигателя происходит странная ситуация вроде начинает запускаться, потом короткая пауза и дальше происходит нормальный пуск. Я не специалист, но такое впечатление как будто одна свеча не дает вспышку (свечи поставил новые) ситуация не изменилась, но после пуска двигатель работает нормально ровно и комп никаких ошибок не выдает. Подскажите - может дело выеденного яйца не стоит? Но как-то это ненормально.
Re: Странный пуск
« Ответ #1 : 14 Июля 2011, 14:06:41 »
стартер крутит , а потом короткая пауза в кручении стартера???  мы так поняли???
 или завелась после кручения стартера и затем пауза???
Оффлайн ELEfan(T)
    • С-Пб, Ломоносов
Re: Странный пуск
« Ответ #2 : 14 Июля 2011, 20:21:30 »
Нет-нет стартер крутит исправно. просто по ощущениям что машина завелась отпустить ключ мотор заглохнет,а если продолжать держать потом как бы оборот в холостую а дальше нормальный пуск. Раньше этого не было
Re: Странный пуск
« Ответ #3 : 15 Июля 2011, 08:41:01 »
Фильтр в бензонасосе давно меняли?
Оффлайн ELEfan(T)
    • С-Пб, Ломоносов
Re: Странный пуск
« Ответ #4 : 15 Июля 2011, 09:10:47 »
Еще не менял - за два месяца владения ещё не успел. А где его искать? И ещё такой пуск только на холодном двигателе.
Оффлайн Yurist
Re: Странный пуск
« Ответ #5 : 15 Июля 2011, 10:25:06 »
Набери в поиске "топливный фильтр".
Оффлайн ELEfan(T)
    • С-Пб, Ломоносов
Re: Странный пуск
« Ответ #6 : 17 Июля 2011, 10:27:00 »
Промывка и чистка всех контактов связанных с зажиганием дала положительный результат. Всем спасибо.
