Автор Тема: Уводит влево  (Прочитано 7904 раз)
Оффлайн Cinik
    • Lhasa
Уводит влево
« : 07 Июля 2011, 10:18:07 »
Суть проблемы: чтобы ехать прямо приходится руль держать градусов на 5 вправо, если руль прямо - машину ведет влево, сход-развал в норме, в городе - терпимо, но на трассе напрягает.
Предыстория: я на ней катаюсь чуть больше года, вело всегда, знаю что заменен бампер из-за удара слева, левое крыло - родное, похоже что даже не красилось.
В чем может быть проблема?
Re: Уводит влево
« Ответ #1 : 07 Июля 2011, 10:23:42 »
Загони на подъёмник проверь геометрию, дальше диагностика подвески.
Re: Уводит влево
« Ответ #2 : 07 Июля 2011, 10:25:15 »
приходится держать постоянно или приходится постоянно подруливать?
просто угол руля на сход-развале выставляют
Re: Уводит влево
« Ответ #3 : 07 Июля 2011, 10:48:20 »
Как вариант - погнут рычаг
Оффлайн Cinik
    • Lhasa
Re: Уводит влево
« Ответ #4 : 08 Июля 2011, 13:01:46 »
Рычаги вроде нормальные, поднимали несколько раз - в глаза не бросилось, была погнута левая стойка стабилизатора, но ее заменили;
Держать надо постоянно, на сход развале руль выставляли прямо (не знаю правда насколько хорошо мастер все сделал);
Может с геометрией и косяк!? А как ее проверяют? Диагонали как-то меряют что ли? Мне казалось что сход-развал все должен показать.
Re: Уводит влево
« Ответ #5 : 08 Июля 2011, 13:28:22 »
вопрос
если не трогать руль на ровном участке машина едет прямо?
Re: Уводит влево
« Ответ #6 : 08 Июля 2011, 13:53:52 »
Возьми одинаковые диагонали от заднего моста (от точки крепления стойки, например) до противоположного рычага переднего колеса в месте поближе к колесу. Срасни полученый размер с протвоположным. Получишь разницу диагоналей. Разлёт в 3-7мм не ужасен, более - повод для драки. Попробуй сравнить передние рычаги, бывает ставят от ЦРВ.  Они хоть и похожи очень, но отличаются. Если есть различия, то определяй какой не родной, из за него может быть смещение вперёд (если не изменяет память).
Оффлайн Cinik
    • Lhasa
Re: Уводит влево
« Ответ #7 : 08 Июля 2011, 21:18:49 »
вопрос
Нет, все равно уводит,
Сасибо, завтра загоню на подъемник померяем геометрию
Оффлайн Cinik
    • Lhasa
Re: Уводит влево
« Ответ #8 : 12 Июля 2011, 21:07:40 »
Всем спасибо, разобрался - левое переднее колесо немного стояло буквой "V" заменили верхний болт крепления ступицы к амортизаторной стойке с 16мм на 14 мм - теперь едет заметно ровнее.
Re: Уводит влево
« Ответ #9 : 13 Июля 2011, 07:13:34 »
Не понял, а как же сход-развал то делали?
Re: Уводит влево
« Ответ #10 : 13 Июля 2011, 08:22:12 »
Нда... Так его надо делать снова. В нормальном месте.
Оффлайн Cinik
    • Lhasa
Re: Уводит влево
« Ответ #11 : 19 Июля 2011, 18:24:39 »
Вот так хреново делали, когда переделывали все увидели (
Оффлайн dima-muse
    • Almaty
Re: Уводит влево
« Ответ #12 : 30 Июня 2015, 09:42:49 »
У меня эта проблема осталась. Сделал компьютерную геометрию и она показала, что переднее левое колесо на 2,3 ушло назад. На износ шин это не влияет, но машину уводит влево. Был удар в переднее левое крыло. Сделал диагностику передней подвески. Всё в норме. Значит рычаг. Как поменяю напишу.
