Автор Тема: Выпускной Коллектор  (Прочитано 5077 раз)
Оффлайн Dimonstr
  • ну Фсё
  • Бобёр-попёр
Выпускной Коллектор
« : 29 Июня 2011, 12:07:53 »
Народ, есть вопрос, подойдёт ли на наш двигатель выпускной коллектор от Аккорда CL 9 с  К24А4 ??? кто в курсе, может они взаимозаменяемые а то на моём походу трещинка где то и подсекать начал на оборотах при нагрузке, раздражает сильно, а товарищ предлагает TODA Rasing по смешной цене + ещё более смешная цена КАТкиллер с обманкой сразу  и есть место где весьма бюджетно всё сростят на 60 трубе, и банку заднююдумаю сменить... рык не нужен  нужна новая выхлопная система...
Оффлайн falcons
  • Expedition by the mini cooper
    • питер
Re: Выпускной Коллектор
« Ответ #1 : 29 Июня 2011, 17:11:39 »
У меня такая же фигня с коллектором, звук ужасно раздражает.
Тоже ищу альтернативы, да подешевле…
Оффлайн Dimonstr
  • ну Фсё
  • Бобёр-попёр
« Ответ #2 : 02 Июля 2011, 18:31:50 »
не подходит коллектор. печаль придтся снимать этот и варить
Оффлайн falcons
    • питер
« Ответ #3 : 04 Июля 2011, 12:40:08 »
Мда, тогда варить, хотя у меня всё оказалось проще,  в основном подсекает из-под прогоревшей прокладки.
Оффлайн Dimonstr
  • ну Фсё
  • Бобёр-попёр
« Ответ #4 : 04 Июля 2011, 21:33:37 »
Какой именно той что между головкой и коллектором или той что между коллектором и приёмной трубой???
Оффлайн falcons
    • питер
« Ответ #5 : 05 Июля 2011, 11:29:08 »
Да, между головкой и коллектором.
Если в пробке стоять, то даже в салоне чувствуется запах газов.
Оффлайн Dimonstr
  • ну Фсё
  • Бобёр-попёр
« Ответ #6 : 06 Июля 2011, 19:18:31 »
Нет у меня такого нет. Завтра будут коллектор смотреть потом отпишусь.
Оффлайн Dimonstr
  • ну Фсё
  • Бобёр-попёр
« Ответ #7 : 08 Июля 2011, 02:23:10 »
продолжаем разговор и так сегодня решил проблему оказалось что причиной подсекания послужило кольцо между коллектором и приемной трубой. За одно посмотрели катализатор. Оказалось что умеренно убит так что в скором времени будет инсталлировано каткиллер с обманкой.
Оффлайн falcons
    • питер
« Ответ #8 : 08 Июля 2011, 10:44:44 »
В выходные полезу глушак смотреть. И тоже проверю колечко.
Кстати сам делал или на сервисе (сколько обошлось)? А то пачкаться не охото))))
Оффлайн Dimonstr
  • ну Фсё
  • Бобёр-попёр
« Ответ #9 : 11 Июля 2011, 11:02:05 »
Ну доехал до сервиса уточнили место подсекания. Потом доехал до автоцентра Москва что на каширском шоссе купил колечко за 1170 рубл. + поменять 500 рубл. делал у друга в сервисе.
