Автор Тема: Шоу-кар в отставке  (Прочитано 27695 раз)
Оффлайн Rijiy69
Шоу-кар в отставке
« : 26 Июня 2011, 22:56:55 »
Давно хотел поделиться своими творческими терзаниями, и вот наконец то, продажа машины стала последней каплей. Встречайте:
Элемент 4вд 5ат - конец 2007-го года, куплен новым в штатах и доставлен в Москву, в момент покупки август 2010 на одометре было 17500 пробега, и сомнений эта цифра не вызывала, сам с трудом за почти год, докрутил его до 24000.
Оффлайн Rijiy69
Re: Шоу-кар в отставке
« Ответ #1 : 26 Июня 2011, 23:12:37 »
Оригинальные хондовские молдинги дурного серебристого цвета для всех цветов кузова, были аккуратно окрашены в чёрный мат
Если кто захочет повторить этот опыт:
Молдинги крепятся к дверям только на скотче, оторвать нереально, можно перепилить скотч толстой ниткой. Скотч 3М оказался тоньше чем родной хондовский, поэтому пришлось его класть в два слоя. Соответственно это нужно учитывать при покупке, что бы два раза не ездить :)
Оффлайн Rijiy69
« Ответ #2 : 26 Июня 2011, 23:22:04 »
Модные диски на 18"
Авто преобразилось, до неузноваемости, стало возможно ездить в поворотах без ощущения что вот-вот перевернёшся
В отмеску очень сильная чувствительность к колейности и даже к малейшему наклону дороги.
Резина Nokian Hakka Z - невероятно тихая, 235/55/18, диски 18*8 OZ Canyon с 40-ым вылетом, не цепляет :)
Цвет канта не попал в цвет кузова, но это и не предполагалось, к сожалению порошковой окраской цвет подбирать нельзя, есть просто рыжий и всё. Видно что диски светлее кузова, но на фото это несколько гипертрофированно, на второй фотке вид сбоку наиболее похоже на то как оно выглядит в жизни.
Оффлайн Rijiy69
« Ответ #3 : 26 Июня 2011, 23:27:27 »
Самые внимательные уже наверняка хотят спросить, а почему на машине 7-го года, фары 6-го :)
Отвечаю:
Кетайские линзованный биксенон, капут, причём не лампочки которые легко поменять, а шторка в линзах которая переключает дальний-ближний, заклинила в положении дальний на обеих фарах, пришлось снять, для ремонта, да так что то руки и не дошли..
Оффлайн Rijiy69
« Ответ #4 : 26 Июня 2011, 23:38:27 »
В автомобиле предыдущим владельцем сделанна полная виброшумоизоляция, к сожалению забыл сфоткать, как минусом этого замечательно мероприятия имел регулярные удары головой о неполностью раскрывшуюся пятую дверь, газ лифы которой не могли справиться с увеличившимся весом, проблема была решена более жёскими газлифтами Дефи. Более того они оказались на два сантиметра длиннее что дополнительно увеличило высоту открытия багажника:
Оффлайн Rijiy69
« Ответ #5 : 26 Июня 2011, 23:41:00 »
Спойлер штатный, в оригинале был чёрный глянцевый, что мне показалось неправильным, покрасил в чёрный матовый. Процедура проста и не затейлива и совершенно точно не стоит тех денег которые за неё просят в автосервисах.
Установка так же оказалась проста, самое сложное это сверлить дырки в машине :)
Для тех кто будет ставить оригинальный спойлер, настоятельно рекомендую заранее скачать инструкцию по установке, в комплекте даже с новым спойлером её не будет. Может остаться много лишнего крепежа :) мне с большим трудом удалось догадаться зачем эти две прокладочки и как искользовать эту странную гайку
На фото видно что спойлер с удлиннёнными стойками дефи никак не конфликтует
Оффлайн Rijiy69
« Ответ #6 : 26 Июня 2011, 23:44:44 »
Модный выхлом, сетка на радиаторе, решётка под карбон :)
Оффлайн Rijiy69
« Ответ #7 : 26 Июня 2011, 23:49:11 »
Удобные мульки, салфетки в боксе в дверях встают как родные, лопата встаёт как штатный аксессуар даже не мешает отрывать запаску, умопомрачительная сеточка на нижней створке пятой двери - самый дешёвый и полезный тюнинг из всего что я сделал :)
Оффлайн Rijiy69
« Ответ #8 : 27 Июня 2011, 00:01:35 »
Музыка кино :) отмечу что неприметная коробка между сиденьями это жоский диск в 1тб с которого кино и играет, про телек скажу что он постоянно контролирует яркость в зависимости от освещения салона, на солнце не темнеет, и в темноте не слепит + есть вход под камеру заднего вида. Хороший телек в общем :)
Оффлайн Rijiy69
« Ответ #9 : 27 Июня 2011, 00:05:31 »
Коврики на заказ: неперевариваю резиновые ковры ни в каких проявлениях, посему те что были в комплекте продал при первой возможности, взамен пошил модные велюровые в цвет салона, в конторе avtokovrik.ru могу порекомендовать, хоть и пытаются развести, но в итоге делают всё быстро и качественно. Умеют делать всякие липучки, крепления что бы не ёрзали, могут обшить кант нитками любого цвета + выбор цветов и ворсистости ковров в ассортименте.
Оффлайн Rijiy69
« Ответ #10 : 27 Июня 2011, 00:14:36 »
Плавная регулировка скорости дворников от пилота. Работает изумительно, нравится намного больше чем автодатчик на предудышей машине, и конечно нельзя сравнивать со штатным который умеет только вкл и выкл :)
Оффлайн Rijiy69
« Ответ #11 : 27 Июня 2011, 00:17:20 »
Центральную панель под карбон все уже наверное зматели, остальной бестолково серебристый пластик вокруг приборов и дефлекторов печки тоже подвергся окраске в чёрный мат, что бы красиво и не бликовало :)
Оффлайн Rijiy69
« Ответ #12 : 27 Июня 2011, 00:33:06 »
Руль в коже с волшебным подогревом - делиться эмоциями по этому поводу можно долго, скажу лишь что это будет моим первым тюнингом в новой машине
Из особенностей конкретно этой инсталляции
- Обтягивал кожей сам, на спицах кривовато получилось, но метсто для ухвата всё ровно красиво и не хуже чем на новых авто, кожа очень хорошая, совсем не скользит.
+ Подогрев работает только при заведённом моторе
+ Используется штатная проводка
+ Температура контролируется термореле, и устанавливается на уровне 47-ми градусов, не больше не меньше
+ Мощьность подогрева 60ватт - на практике это означает что в 20ти градусный мороз, можно ездить без перчаток
+ Наглядная индикация работы подогрева
Оффлайн Rijiy69
« Ответ #13 : 27 Июня 2011, 00:41:05 »
Широкий подлокотник - в отличае от старого много приятнее на ощупь, позволет регулировать высоту и хранить ворох хлама, рядом фотка волшебных крючочков из ОБИ рублей двести они стоят, они должны быть у кадого :)
Оффлайн Yogurt
    • МО, Сергиев Посад
« Ответ #14 : 27 Июня 2011, 01:21:17 »
Прочёл и сразу захотел, почему то, тоже внести какие-то изменения. +1 за апгрэйд. Много чего оригинального и необычного. )
П.С. Что за пороги у тебя, таких не встречал.
Оффлайн Rijiy69
« Ответ #15 : 27 Июня 2011, 09:44:13 »
родные пороги для эля, образца 2008-го года :)
« Ответ #16 : 27 Июня 2011, 10:30:20 »
а зачем на лобовом тонировка в виде продолговатого чего то? :)
Оффлайн Rijiy69
« Ответ #17 : 27 Июня 2011, 10:58:41 »
маскирует присоску и провода GPS навигатора )
Оффлайн batvovan
  • EbLEMENT
  • интернет для неудачников
    • Готэм, город грехов
« Ответ #18 : 27 Июня 2011, 13:16:45 »
лопата в комплекте?
Оффлайн Rijiy69
« Ответ #19 : 27 Июня 2011, 13:59:14 »
лопата в комплекте?
можно, но тогда без торга! :)
