Автор Тема: Ремонт обшивки сидения  (Прочитано 108662 раз)
Re: Ремонт обшивки сидения
« Ответ #20 : 21 Июня 2011, 09:45:10 »
Вот вас морочит..... стяжки-мишки-дырки...
Во смотрите как надо http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=9062.msg95532#msg95532
Полгода прошло. Нареканий нет.
« Ответ #21 : 21 Июня 2011, 11:14:46 »
Ну ка!!!! Подробнее, где в Королеве именно?:)))
« Ответ #22 : 21 Июня 2011, 12:52:21 »
На ярославке справа (если из ехать МСК) авторынок запчастей. Там ателье по пошиву чехлов.  Я не могу найти письмо с инфой о них. Попробуй спросить у Мишы автолюбителя. Кажется это он мне инфу о них подкинул. Я ещё в машине полазию, мож найду их визитку с сайтом.
Оффлайн Чымидав
« Ответ #23 : 21 Июня 2011, 14:01:14 »
По поводу "заменить лопнувшую деталь"...
Снял чехол, купил за 125р. материал, звоню в некую фирму, занимающуюся тюнингом, перетяжкой салона и т.д. так в первую, что попалась ближе к дому...
Говорят - дескать, стоимость такой работы можно определить, только увидев собссно деталь. Окей, приезжаю, смотрят, выдают - 6500р!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Я говорю, что оху... немного шокирован такой стоимостью.
На следующий день захожу в ателье по ремонту одежды, уже лучше - 3000, торговаться до 2500 не захотели.
На примете была еще одна точка, сидит ара армянка тоже пошивает. Долго смотрела и слушала объяснения, потом начала стонать, что работы тут много, кроить надо, ну в общем .......... 800 р!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! УРРРРРААААААА!!!!!!!??????
Главное, чтоб совсем не испортила, завтра выложу результат.
Рыжый
Оффлайн Чымидав
« Ответ #24 : 21 Июня 2011, 14:04:17 »
Завтра буду разбирать-снимать-менять, отчет постараюсь выложить.
ждёмс...
Ну, и где отчет?:)
Рыжый
« Ответ #25 : 21 Июня 2011, 15:11:21 »
Я так понимаю, что сейчас ездиешь без обшивки??? Или как???? И 800 р. только за треснувшую???
Оффлайн Чымидав
« Ответ #26 : 21 Июня 2011, 15:26:45 »
Без
Рыжый
Оффлайн Чымидав
« Ответ #27 : 21 Июня 2011, 15:27:28 »
Меняю две боковые резинки.
Рыжый
Оффлайн Abu Dan
    • РФ Лен.обл. Кировск
« Ответ #28 : 21 Июня 2011, 22:46:19 »
или эдак :) , но так глобальнее...
Оффлайн Чымидав
« Ответ #29 : 22 Июня 2011, 16:54:27 »
Вот чо вышло за 925 рублей, плю стяжки - 30
Рыжый
Оффлайн Stas_V
    • Керчь
« Ответ #30 : 08 Августа 2011, 22:33:35 »
Цитировать
Ну, и где отчет?:)
Прошу прощения за задержку.
В приобретенном Элике уже делали ремонт подушки водительского сиденья, какой-то краской-мастикой, она тоже благополучно потрескалась.
Пришла мысль поменять обивку передних сидений местами и посмотреть, что получится. Почитав форум и руководство по эксплуатации, решил для начала снять сиденья. Все осмотрел, как для меня самым лучшим было полностью открутить сабж вместе с полозьями и т.д., перенести во двор, там уже разбираться.
Этапы:
Сиденье назад, снимаем заглушки рельс, просто пальцами.
Сиденье вперед, снимаем большую заглушку (фальшпол), тоже пальцами, тянуть вверх. Под ней грязища, застывший кетчуп, жареная картошка, несколько монеток по 10 амероцентов и украинские 10 копеек :)
Используется ключ на 14.
При снятии сидений нужно отсоединить два разъема, причем по-разному, на синем нажать "язычок", на желтом оттянуть "рубашку".
Крепление кабелей я срезал, хотя можно эти муфты вытолкнуть, сняв подушку сиденья (обнаружил позднее).
Сиденья уносятся в удобное для ремонта место (на скамейку в тенечке), дальше снимаем пластиковые детали, все просто, только на набалдашнике рычажка складывания сиденья пассажира винт не выкрутился.
Все остальное снялось, иногда отверткой помогал.
Дальше пошел снимать обивку. С пресловутыми колечками поступал как жестокий стоматолог, гнул и удалял (опять же спасибо форуму за инфу про стяжки).
Сняв обе обивки, подготовил подушки.
Обивку шьют в Мексике
Затянул, поставил, посмотрел... Некрасиво, морщит (подушки и обивка немного отличаются).
И вот тут, во время всех этих действий, обнаружил, что подушки снимаются даже безо снятия обивки. И посадочное место у них одинаковое. #$%@^!!
Поменял подушки местами, все подошло, только немного нужно подрезать.
Теперь со стороны водителя свежий бок подушки, хватит надолго (фотки завтра выложу). Единственный минус, на левом боку пассажирского сиденья дырка в обивке (регулировка высоты водительского). Чем закрыть?
« Последнее редактирование: 08 Августа 2011, 23:02:18 от Stas_V »
Оффлайн DeeJay
    • Астана
« Ответ #31 : 13 Августа 2011, 18:36:29 »
ребят, подскажите как снять эту крутилку на сидении. из-за нее не получается снять пластиковый кусок..
Оффлайн Stas_V
    • Керчь
« Ответ #32 : 14 Августа 2011, 08:36:14 »
Отверткой снять запорную скобу, потом на себя. По фото должно быть понятно.
Оффлайн DeeJay
    • Астана
« Ответ #33 : 14 Августа 2011, 09:14:55 »
пробку-то я снял. а вот дальше ... силой тянуть?
Оффлайн Диман
« Ответ #34 : 14 Августа 2011, 14:28:08 »
Да ЭЛИКОВ с подобной проблемой полно сам видел и ниодин,но мне с этим слава богу повезло избавлен от подобных заморочек.Наверное пендосы своими толстыми задницами их рвут.А барашек просто тяни когда снимешь фиксатор.PS:Stas_V а каркас почему такой ржавый?
« Последнее редактирование: 14 Августа 2011, 15:13:51 от Диман »
Оффлайн Stas_V
    • Керчь
« Ответ #35 : 15 Августа 2011, 16:16:15 »
Может сталь такая фуфломициновая или покрытие, не знаю. Остальное элементы нормальные, как для семи лет.
« Ответ #36 : 09 Июня 2012, 14:15:41 »
Господа хорошие. Собираюсь заехать поговорить с этими людьми
http://www.kovcheg-m.ru/price.html
Давайте соберем народ, кому надо и обновим салон. Можно вышивку заказать. Узнаю от скольки человек у них серийный пошив начинается.
Лекало у них есть. Отзывы вроде неплохие.
Оффлайн ЛЮБИТЕЛЬ
  • наша любимая машина
    • Климовск
« Ответ #37 : 09 Июня 2012, 14:48:31 »
Саша мы с тобой, давай))
« Ответ #38 : 09 Июня 2012, 17:58:30 »
....Наверное пендосы своими толстыми задницами их рвут.....
А тут все худышки с нежными жопами от которых седушки не рвутся))))))
Оффлайн Tim
  • Москва, Перово
« Ответ #39 : 14 Июня 2012, 14:47:53 »
тоже слежу за новостями)))
