Автор Тема: Ремонт обшивки сидения  (Прочитано 108661 раз)
Оффлайн Чымидав
« : 15 Июня 2011, 13:15:58 »
Господа, поделитесь опытом демонтажа обшивки сидения водительского кресла. Как и у многих - оно у меня лопнуло, хотелось бы вшить новые вставки по краям. Дайте алгоритм разборки.
Спасибо.
Рыжый
Re: Ремонт обшивки сидения
« Ответ #1 : 15 Июня 2011, 16:49:35 »
разбирал сам, как не помню, главное не прилагать сверхусилий , тогда ничего не ломается . разборка заняла минут 30 и сборка минут 40-50 .
   всё там просто , если снимешь само кресло , всё видно ...
Оффлайн Stas_V
    • Керчь
« Ответ #2 : 15 Июня 2011, 21:46:23 »
Завтра буду разбирать-снимать-менять, отчет постараюсь выложить.
« Ответ #3 : 15 Июня 2011, 21:50:31 »
ждёмс...
Оффлайн Чымидав
« Ответ #4 : 16 Июня 2011, 08:55:45 »
Вчера снял обшивку:
1. Снять колесо подъемного мех-ма сидения
2. С задней стороны найти два пистона пластиковых - вытащить
3. На дне с передней стороны стоек сидения еще два таких же...
4. Снять пластиковые панели слева - справа.
5. Отсоединить нижние пластиковые крепления тряпка-сидение
6. И вот 3.14здец - разгибал каждую из 4 проволочек (мля) с одной стороны/ чтобы вытащить из колечек...
сами поймете, когда увидите.
По поводу покупки ткани на замену-лично я пришел к выводу, что нужно оставить центральную часть и вшить боковины. На авторынке экокожу предлагают по 800 р. за метр. Нашел вот в магазине
http://www.m-kozhi.ru/site_content/content/detail.php?IBLOCK_ID=29&SECTION_ID=25595&ID=1991&ID_R=4
Еще кто-то на форуме предлагал использовать родную ткань со спинки заднего сидения, но ведь она тоже лопнет...
Как получится дальше отпишусь.
Всем удачи.
Рыжый
Оффлайн Чымидав
« Ответ #5 : 16 Июня 2011, 11:33:01 »
Да, еще надо снять ручку рычага наклона спинки, посильнее тащите и все.
Рыжый
« Ответ #6 : 16 Июня 2011, 11:38:12 »
Молодец +1
Оффлайн [bn]santa
  • Уфа (Surf Now - Work Later)
« Ответ #7 : 16 Июня 2011, 13:49:48 »
Подобрал похожий по цвету кусок кз в магазине искож - 40р., снёс "шкурку" на перешив вьетнамцам (или китайцам) на рынке - 150р.
Снять было не так сложно, с ужасом представляю как собирать буду (проволочку в направляющие марлечки/колечки)
Оффлайн andros
  • ТерПитер
« Ответ #8 : 16 Июня 2011, 14:31:41 »
про проволочку забудь, стяжками(пластиковыми) закрепи, разницы ни какой не будет! А вообще весь этот ремонт получается не красиво, точно такой же текстуры вы не найдёте никогда, если перешивать, так уж два передних сиденья, всё равно не кра.! Ну это моё мнение.
Оффлайн Чымидав
« Ответ #9 : 16 Июня 2011, 15:08:34 »
Да вот со стяжками неилоновыми отличная подсказка, меняет ваще весь процесс сборки, СПАСИБО.
Рыжый
« Ответ #10 : 19 Июня 2011, 00:14:13 »
Всяко будет красивее, чем треснувшая обшивка на водительском кресле. А чтобы заметить отличия - это еще сильно вглядываться придется.
Для справки - оригинальная обшивка одной лишь сидушки (новая) стоит более 12 тысяч рублей. :) В общем, тоже подумываю обновить чехол полосочкой черной кожи.
« Ответ #11 : 19 Июня 2011, 09:18:33 »
да ладно !!! прошлым летом с доставкой из южной столицы  обшивка поджопника обошлась в 5 тыщ( или около того) , не думаю, что так всё плохо стало .
 а идея с заменой этих железных колечек на пластиковые хомуты отличная! при замене обшивки больше всего времени и нервов потрачено на них  и травм пальцам больше всего  доставили именно они!!
« Ответ #12 : 19 Июня 2011, 12:47:27 »
Новая или БУ??? Там еще есть? :)
Вот код детали:
81531-scv-a51zc
Можешь сам посмотреть на Экзисте, сколько новая стоит. В Штатах она будет 260-280 баксов вроде как (судя по их каталогам).
« Ответ #13 : 19 Июня 2011, 13:17:18 »
 у михаила новую брал.
 вообще я до денег жадный и за 12 000 обшивку не купил бы ну никогда .
« Ответ #14 : 19 Июня 2011, 13:21:45 »
Надо у него поинтересоваться! 5 тысяч - в принципе, деньги более-менее вменяемые!
Оффлайн Vasily
« Ответ #15 : 20 Июня 2011, 21:07:18 »
Интересовался у Михаила, он сказал 11 тыс, если не изменяет память. Причина - Хонда некоторое время назад сильно задрала цены на некоторые запчасти, эту в частности.
Так что тоже жду фоток как получилось с нетерпением.
Вообще думал из спинки заднего сидения перешивать... Интересно, нереально найти где-нибудь БУ чехол от любого сиденья? На е-бее видел пока только сидения целиком, но это дорого.
Оффлайн Чымидав
« Ответ #16 : 21 Июня 2011, 08:57:57 »
Мне кажется, что Хонда ваще бесплатно должна выдавать чехлы за свой косяк:)
Ведь рвется У ВСЕХ. Слава богу, что это единственный минус машины.....
Рыжый
« Ответ #17 : 21 Июня 2011, 09:08:13 »
Еще резиновый пол идет пузырями :)
Оффлайн Чымидав
« Ответ #18 : 21 Июня 2011, 09:19:36 »
Все понятно, резина у них х-вая в машине использована
Рыжый
« Ответ #19 : 21 Июня 2011, 09:40:07 »
Золотые слова, кстати это проблема не только в Элементе но и в Риджлайне правда только в коже, на тряпке ткань намного лучше реализована.
Местные очумелые ручки решили вопрос с трещинами кардинально, прошу отнестись к этому с юмором.
мопед не мой )
