Технический раздел => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => Электрика, Ошибки obd2, Стартер, ДК, Аккумулятор, Свет, Музыка => Тема начата: Anton от 13 Декабря 2010, 09:29:36
Название: Притухают фары, во время движения
Отправлено: Anton от 13 Декабря 2010, 09:29:36
На днях поехал  в Сорочаны, до горы дорога не освещена и можно было четко понять, что фары то затухают то загораются ярче. По возвращении домой по-газовал возле дома, стало ясно, что при падении оборотов происходит затухание, потом восстанавливается.
Подскажите как это можно вылечить.
Заранее спасибо за ваше мнение.
Название: Re: Притухают фары, во время движения
Отправлено: G_D от 13 Декабря 2010, 09:33:58
Очень похоже на генератор не справляется на холостых оборотах.
Отправлено: Snake от 15 Декабря 2010, 05:05:10
Тут несколько причин может быть:
1. При включении вентилятора радиатора идёт просадка по напряжению.
2. Аккумулятор уже старенький
3. Включено много потребителей и генератор не справляется
Отправлено: falcons от 17 Декабря 2010, 12:22:48
У меня така же проблема...
Скорее всего первый пункт, а как он лечится??
Отправлено: KOMATOZ от 17 Декабря 2010, 13:36:31
Ремонтом или заменой генератора.
Отправлено: Yogurt от 17 Декабря 2010, 13:42:54
Я уже практически год езжу с данной особенностью, но прежде чем разбираться сначала хочу поставить новый аккумулятор (жду пока старый сдохнет, а он живучий какой-то попался) и посмотреть что изменится, генератор менять как-то не очень хочется да и денег стоит весомо наверно.
 По поводу пункта перегрузки сети, то всё светится и установлено только штатное оборудование, поэтому этот пункт наверно отпадает в моём случае.
П.С. Уже всё готово и собрано для установки ПТФ и подогрева зеркал, даже не знаю что после подключения и ожидать теперь по напряжению.
Отправлено: KOMATOZ от 17 Декабря 2010, 16:31:03
Зарплаты и Нового Года
Отправлено: ishuddin от 17 Декабря 2010, 17:41:06
Для начала промерить напряжение на АКБ на холостых оборотах и при 2000-3000 об\мин
Отправлено: МИХАИЛ-автолюбитель от 17 Декабря 2010, 18:44:33
а может это?
почитайте ответ номер 11
http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=5930.msg52119#msg52119 (http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=5930.msg52119#msg52119)
Отправлено: Snake от 18 Декабря 2010, 10:40:14
Кондиционер переведен в ручной режим?
Отправлено: falcons от 18 Декабря 2010, 13:25:12
Всё выключено кроме фар и то притухают маленько...
когда станет хуже буду менять генератор...
Отправлено: Snake от 18 Декабря 2010, 13:30:14
Дело в том, что когда кондей в автомате, то лампочка негорит, а воздух печки направлен на лобовуху или в ноги и налобовуху, то кондей всё равно работает, и периодически включается вентилятор радиатора, а при включении он потребляет приличный ток, за счет этого происходит просадка по напряжению, а если кондей выключить, то вентилятор н включится и не будет просадки....
Отправлено: pak_an от 18 Декабря 2010, 20:29:20
Мне кажется, что эта мысль реальнее. Но я пока не собираюсь отключать кондей, полезная штука от запотевания.
Отправлено: Snake от 18 Декабря 2010, 20:39:58
Зимой он не актуален, а во вторых кондей не отключается, а лишь переводится в ручной режим...т.е. отключив его автомат перестает включаться вентилятор и соответственно кондей, по температуре кондей не отключается как на других автомобилях...
Отправлено: pak_an от 18 Декабря 2010, 20:47:53
Да, согласен, зимой только перевод бенза. А как отключить? Где-то на форуме читал, но найти не могу.
Отправлено: Snake от 18 Декабря 2010, 21:04:24
Выключаешь зажигание, выключаешь вентилятор (в крайнее левоее положение переводишь) температурную вертушку тоже в крайнее левое, затем нажимаешь и удерживаешь кнопки A\C и REC(рециркуляция) включаешь зажигание в положение III, потом смотришь должна заморгать лампочка на кнопке REC (5 раз вроде) и загорится лампочка на кнопке А\С....вот и всё, если провести эту процедуру еще раз вернешь в исходное положение...
Отправлено: МИХАИЛ-автолюбитель от 18 Декабря 2010, 21:08:28
+ самую правую вертушку нужно выставить в положение "в грудь"
Отправлено: pak_an от 18 Декабря 2010, 21:11:36
+ самую левую вертушку нужно выставить в положение "в грудь"
Ты хотел сказать самую правую?
Отправлено: МИХАИЛ-автолюбитель от 18 Декабря 2010, 21:12:31
да, описался
Отправлено: pak_an от 18 Декабря 2010, 21:13:02
Спасибо!!! Завтра сделаю, а то у нас поздно уже и на улице -35!
Отправлено: G_D от 19 Декабря 2010, 09:36:12
Мне кажется если все исправно работает, ни какой просадки не должно быть.
Отправлено: KOMATOZ от 19 Декабря 2010, 09:39:20
+1
ИМХО. У других то не просаживается.
Отправлено: Anton от 20 Декабря 2010, 09:42:57
Подскажи те, а не может быть регулятор нпряжения, так наз. щётки (две графитовые, не зняю как назвать, прямоугольной формы). По крайней мере у меня на десятке было что то похожее, стояли с торца генератора, вылечилось заменой этих щеток.
Отправлено: falcons от 20 Декабря 2010, 16:24:57
У меня не получилось перевести кондей в ручной режим, хотя все по инструкции делал.(((
Отправлено: Anton от 20 Декабря 2010, 16:34:17
Думаю дело не в кондеи, у меня он отключен.
Отправлено: Snake от 24 Декабря 2010, 23:57:51
Вертушку правую в грудь направил?
Отправлено: ЛЮБИТЕЛЬ от 16 Декабря 2011, 13:44:48
у меня начинается аналогичный трабл, при заводе машины начинает включаться магнитола (хотя она выключена, как я думаю из-за перепада напряжения), по дороге замечал что фары то притухнут, то опять нормально... что это?
Отправлено: МИХАИЛ-автолюбитель от 16 Декабря 2011, 14:39:29
У одного человека была какая-то жижа густая в разъеме (или в одном  из разъемов если у вас штатные туманки стоят) около правой ноги водителя - за кожухом сабвуфера
Снимаете кожух и за ним большой серый разъем - со стороны водителя.  Продул прочистил и магнитола перестала включаться и свет восстановился.
еще было что-то подобное из-за шатающегося разъема приборки или из-за неисправного ELD блока в блоке предохранителей под капотом.
Отправлено: ЛЮБИТЕЛЬ от 16 Декабря 2011, 15:17:17
противотуманки не штатные, но оригинал)). и поставил я их летом...
Отправлено: ЛЮБИТЕЛЬ от 16 Декабря 2011, 15:17:46
но все равно посмотрю.. спасибо за совет Миш.
Отправлено: Elementnik от 25 Декабря 2011, 22:47:19
Сегодня тоже заметил, что фары тускнеют в движении,когда отпускаешь педаль акселератора. На холостых все ок.
Куда смотреть?Как лечить?
Помогите плиз, кто сталкивался.
Спасибо
Отправлено: Elementnik от 25 Декабря 2011, 22:48:39
Help
Отправлено: slaventiy71 от 25 Декабря 2011, 23:55:26
тестером что ли потыкай под капотом ,может что увидишь.
а лучше к нормальному электрику заежай.   по монитору оч тяжело ремонтировать авто
Отправлено: МИХАИЛ-автолюбитель от 26 Декабря 2011, 08:46:06
Спасибо
а ремешок генератора давно меняли? + натяжной механизм ремня генератора не вибрирует при работе двигателя?
Отправлено: Elementnik от 26 Декабря 2011, 09:09:11
Тыкал электрик, ничего криминала не нашел
Отправлено: Elementnik от 26 Декабря 2011, 15:38:17
Спасибо
Еще не менял(((. Сегодня гляну его состояние и состояние натяжителя.
Отправлено: Elementnik от 24 Января 2012, 12:20:43
Заменил ремень, АКБ - проблема не ушла.
Что еще посмотреть?
Отправлено: Тоша от 24 Января 2012, 20:31:23
попробуйте проверить выходное напряжене с генератора.
 Возможно щётки подсточились
Отправлено: Elementnik от 02 Февраля 2012, 16:13:11
А самому щетки поменять реально?Или лучше не лезть?
Если можно, подскажите номерок детальки
Спасибо
Отправлено: МИХАИЛ-автолюбитель от 02 Февраля 2012, 17:13:56
31105-RAA-A01
самый "большой" гемор - в снятии генератора, далее все от рук зависит (для примера - http://www.automn.ru/honda-civic/honda-5333-10.m_id-489.html (http://www.automn.ru/honda-civic/honda-5333-10.m_id-489.html))
номер 3
(http://www.hondapartsnow.com/diagrams/large/alternator-denso-464936.png)
Отправлено: Elementnik от 02 Февраля 2012, 20:21:50
31105-RAA-A01
номер 3
Спасибо большое!
А есть ли смысл, заодно, поменять регулятор напряжения? Если есть, то не подскажите номер детали?
Отправлено: МИХАИЛ-автолюбитель от 02 Февраля 2012, 21:18:12
вам не повезло - регулятор идет в сборе с №4 и стоит дороже генератора в сборе
если оригинальный генератор в сборе стоит 12000р, то эта фигня 30тр
Отправлено: Тоша от 02 Февраля 2012, 21:41:11
Михаил а вот это неподойдет Регулятор генератора    31150-RAA-A010M
Отправлено: МИХАИЛ-автолюбитель от 02 Февраля 2012, 21:48:10
может и подойдет, но это не по каталогу запчастей на Элемент
в оригинале этот номер вообще нигде не бъется, только тайваньские аналоги
Отправлено: Тоша от 02 Февраля 2012, 22:08:04
Все понятно Спасибо.
Отправлено: kovobango от 02 Октября 2012, 16:06:55
Аналогичная проблема с притуханием, появилась недавно, ГЕНЕРАТОР работает нормально, кто-нибудь победил эту проблему??? *HELP* *HELP* *HELP*
