Технический раздел => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => Кузов, Салон, Стекла, Обвес, Airbag-SRS => Тема начата: telet от 18 Июля 2008, 09:47:53
подключил я эту штуку - датчики все показала вроде - ошибок не нашла - и кстате в софте который прелегается есть опция стирать ошибки .... но у меня например горит олампочка подушки - потомучто я случайно отсоиденил провод от сидения не сняв клемму акума - по идее должна быть ошибка в мозгах - нефига ...
А ошибка подушек сбрасывается следующим образом (см.фото):
1. Вставить провода в желтый разъём
2. Замыкаем провода и держите их замкнутыми
3. Включите зажигание (но не заводите двигатель)
4. Лампочка SRS загорится на 6 секунд и потухнет. Быстро рассоедините провода.
5. Лампочка SRS опять загорится - быстро соедините провода.
6. Лампочка SRS опять потухнет. Рассоедините провода и не замыкайте их больше.
7. Если вы всё сделали правильно, лампочка SRS моргнёт два раза.
8. Выключите зажигание и подождите 10 секунд. Заводите машину, и если всё сделанно правильно, лампочка SRS больше не загорится.
Только не надо думать что это кустарный способ. Это из сервис-мануалов.
Вот модели Хонды для которых истин этот метод:
97 Acura CL
01 Acura CL-S
96 Acura Integra LS
97 Acura Integra
98 Acura Integra GSR
00 Acura Integra GSR
01 Acura MDX
00 Acura TL
95 Honda Civic DX
96 Honda Civic DX
97 Honda Civic LX
99 Honda Civic EX
02 Honda Civic SS
04 Honda Civic EX
05 Honda Civic
98 Honda CR-V EX
99 Honda CR-V
00 Honda CR-V
02 Honda CR-V
04 Honda CR-V EX
86 Honda Accord LX
95 Honda Accord
96 Honda Accord
97 Honda Accord EX
98 Honda Accord
99 Honda Accord
00 Honda Accord EX
00 Honda Accord LX
00 Honda Accord SE
01 Honda Accord
02 Honda Accord
03 Honda Accord
94 Honda Del Sol
95 Honda Del Sol S
02 Honda Odyssey
03 Honda Pilot
Honda Element
Может лучше в начале её прочитать? *SCRATCH*
как добраться до разъема, где он вообще? давеча хотел проделать означенную процедуру - не нашел!...
Под рулем есть лючек, а за ним блок предохранителей. Ярко желтый разъем ни с чем не спутаете.
Лючок открывал, блок предохранителей нашел, там есть один желтый разъем, но он явно не такой, как на картинке, провода к нему идут зеленые, и они не в желтой гофре...
просто фотки не с Эликам, а с другой хондой
Фото с Интегры.
А вот разъем с Аккорда (Use this connector).
Посмотрите, сдесь есть фото с блоком Элемента http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=2268.60
видео процесса
http://www.metacafe.com/watch/1574166/how_to_reset_srs_airbag_indicator_light/ (http://www.metacafe.com/watch/1574166/how_to_reset_srs_airbag_indicator_light/)
загорелась лампочка SRS. вечером жена поставила машину, утром завела, лампочка горит. Машина в авариях никогда не была, вмешательства в электрику не было. Что может быть, кто нибудь сталкивался с подобной ситуацией?
Такая же фигня. просто ни с того ни с сего загорелась. Скидывал, как выше описано. Скинулась, но загорелась чуть позже вновь. Поеду на компутер, искать причину.
подскажите, у американца тоже пиропатроны преднатяжителей ремня в сборе с замком ремня в кресле находятся? чето сегодня у себя искал искал этот разъем srs, так и не нашел:/
точно есть...если память не изменяет то сбоку под пластиковым кожухом,длинные такие
вот и я сбросил, а сегодня утром завел машину, а она "собака" горит. Что было-то?
И еще подскажите где в Москве, а лучше в Сергиевом Посаде, сканер найти? Надо искать причину.
Спасибо огромное! Пытался подкрутить ремень на пассажирской двери, слетела наматывающая пружина, что бы ее намотать , пришлось снять ремень полносчтью, отсоединив фишку пиропатрона натяжителя ( клемму "естественно" не скинул перед этим!)...С ремне то разобрался, но лампочку погасить уже и не надеялся. А тут вы! Еще раз спасибо, все сработало!
Если все правильно понял, то после сей процедуры надо по её окончании разъем назад вставить?
Коллеги подскажите , что не так и что делать. Суть проблемы.
Решил поставить сиденья от Jazz"а. Поставил, все ништяк, клемму снимал, подушки подключил, НО не учел один момент, у меня на сиденьях стоят преднатяжители ремня, а на новых нет.
в Итоге загорелась подушка. :( Могло ли произойти из-за того что провода на преднатяг висят в воздухе?
Затем поставил сопротивление 2 Ом вместо преднатяжителей и попытался пройти процедуру сброса индикатора SRS http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=4200.0 (http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=4200.0)
У меня все происходит по схеме описанной в этой инструкции за исключением того что в конце индикатор должен моргнуть 2 раза. У меня один раз моргает а затем просто загорается.
Вопросы:
Что может быть?
Чем прочитать ошибки подушки (прога в смысле) шнурки ELM327 и KL-адаптеры есть.
2 Ом на вместо пиропатрона преднатяга это правильно?
Буду рад и другим дельным советам. :)
Пока же продолжаю юзать поиск :) по всем просторам :)
motor
нужно к сидениям от CRV прикрутить наш замок с преднатяжителем, подключить его, потом сбросить ошибку подушки. Чтобы поставить наш замок нужно просверлить всего одну маленькую дырку
есть фотки крепления сидух
на выходных хочу тоже воткнуть ?
Была такая мысль :) но до реализации не дошло, сегодня посмотрю что там к чему :)
Спасибо за совет.
Задние крепежные отверстия немного доработал напильником и встали как родные :) с этим возникло меньше всего проблем, даже удалось поставить пластиковые накладки которые на полу примыкают к опорам сиденья, там только потребовалось чуть чуть поработать лобзиком и сапожным ножом :)
Но при первой возможности сфоткаю.
если не трудно фотку с улицы при открытых дверях, чтоб понять наклон сохранился ? сидеть удобно ? при торможении ни происходит эффекта подныривания, или надо вверх передок поднимать, и еще, фотку разложенных в кровать
Сидеть удобно, по сравнению с родными стало выше и немного ближе к рулю. Но в целом очень удобно особенно радует боковая поддержка и поясничный упор. подныривания нет, тк у сидушки регулируется не только высота и положение но и наклон, причем отдельно поднимается и опускается как передняя так и задняя часть сидушки. в кровать не раскладываются до конца.
Вопросы:
Что может быть?
Ну что ж могу констатировать - справился с проблемой :)
Реально важным оказался точный подбор сопротивления (с цифровым омметром прошло все со 2-й попытки)
Чуть позже попробую приторочить пиропатрон с замком ремня, сейчас времени нет.
Точное сопротивление обманки 2.2 Ом меньше 2 Ом или больше 3 - приводят к ошибке.
Может кому нибудь поможет :)
Удачи всем.
Ребят помогите! Купил машинку предыдущий владелец воткнул сидения от срв, но замки ремней с преднатежителями не поменял на элементовские! Может кто подскажет где их можно найти бу в москве отдельно от кресел? Просто хочется сделать все по уму! Вариант поставить сопротивление не рассматривается!
А куда он свои старые-то дел? Искать Б/У или покупать новые.
Кстати машина у вас обслуживалась ( зеленый элемент бывший владелец Анатолий)
Я знаю.)
Появился странный Глюк: смотрите на видео
Аирбеги Глюк (http://www.youtube.com/watch?v=ReHN-ASHQg8&feature=youtu.be#)
Пролявляется неоднократно я так понимаю что скорее всего дело в Шлейфе и его надо просто поменять, блин а вот партнамбер его не могу найти может кто знает???
Может разъемы, те, что по сиденьем барахлят? С трудом верится что неисправно что то в самом сиденье...
странно что ошибка сама сбрасывается, у меня если кратковременно отключить сидуху, то скинуть ее можно вручную потом
Год данная ошибка маячила на приборке.
Стирали различными сканерами, в том числе и самыми навороченными фирменными (на спор бесплатно).
Но после заведения мотора появлялась опять.
Надоело.
Скинул по данной методе и ... уже неделя, как погасла !!!
Тоже сбросил по данной технологии, все получилось, но дня через 3 опять появилась :( опять сбросил, дня через 3-4 опять, плюнул, езжу так))
Поздно я вспомнил про форум! Я сейчас перепрошиваю блок управления срс. тк ошибка возникала 3 раза в течении 3 месяцев и сначала сбрасывалась кампьютером в сервисе. но потом компьютер просто перестал видеть блок срс... Сняли и перепрошивают. Если не поможет, буду сбрасывать этим способом! Спасибо умным людям!
У меня вопросик на засыпку. Если горит лампочка ошибки подушки, ну к примеру из-за какой-то неприятности с преднатяжителем ремня безопасности, то при аварии сработают ли подушки? Или при ошибке и подушки и преднатяжители отключаются?
Просто сама лампочка не напрягает, ездил бы с ней и дальше, но заинтересовал вопрос остальных узлов безопасности!
Вопрос, а можно ли самостоятельно считать ошибку SRS ? Например адаптером ELM327 или еще какой доступной гражданской хреновиной?
Достала меня эта ошибка, скидываю ее, а она тут же снова появляется перез пару минут
Привет. Снимал водительское кресло, менял втулки лифта, и, естественно, загорелась ошибка пузатого человечка. Пару раз пробовал сбросить по описанию, ничего подобного не наблюдал. Методом проб и ошибок выяснил, что между загоранием/погасанием лампочки и замыканием/размыканием проводков должно пройти около секунды. Если сразу замыкаю/размыкаю, то лампочка мыргает один раз, и сброса ошибки не происходит.
Добрый день, подскажите пожалуйста, если после проделывания всей процедуры, после 2 миганий лампочка airbag опять сразу загорается и горит, в чем может быть проблема и как лечить?
Считать сканером и по коду ошибки все поймешь.
А каким и где лучше в СПБ? а то в одном месте выдавал просто ошибку подушек и все, якобы замкнута цепь
Я эту ошибку сбрасывал несколько раз и сканером и скрепками,все без толку,пока не разобрал замок ,не прочисти и не смазал его,пока месяц полет нормальный,ошибка не выскакивает. Как это сделать поищити в ютубе или здесь кто то выкладывал)))
что за замок? можно подробней...
Замок это редчайший случай.
В 98% случаев помогает проводами.
Бывает не помогает, если:
1.
Размыкать замыкать слишком быстро. Попробуйте регулировать паузу, произнося любое 3-х значное число.
2.
Если включены фары или ПТФ. Всё должно быть выключено.
Замок водительского ремня безопасности.Но по хорошему попробуйте еще раз сбросить,может что то неправильно делаете. И прочитайте точно ошибку,если из-за замка,то лучше его почистить:за годы пользования там куча грязи скапливается)))
Обрати внимание на красного пристегнутого чувака на панели приборов. Если его нет при ОТстегнутом ремне, то 100% это замок, и пока не произведешь с ним манипуляции и чувак не появится на панели ошибку не сбросить.
Еще возможна проблема в улитке на руле.
На самом деле гадать можно долго, но без сканнера ты точно не поймешь где косяк.
Сканнер стоит нормальных денег и тут лучше подъехать на сервис, чтобы они однозначно локализовали проблему. Потом уже можно залезть ручками и все самому проверить.
Всё получилось ошибка сбросилась.
Высветил ошибки srs 4-4 и 2-1,пробовал сбросить но на четвертом пункте лампа не гаснет совсем,видимо надо причину понять и устранить
Вдруг будет кому-нибудь полезно - начала выскакивать ошибка SRS. Выяснилось, что со временем стала глючить кнопка в защелке ремня безопасности водителя. Она начала "повисать", когда это произойдет - это не известно, машина могла 1 день ездить без ошибки, могла месяц и ошибка появлялась. Вылечил, поменяв кнопки местами с пассажиром, на пассажирском замкнул на положение "все время пристегнут".
Получилось. Спасибо.
Рад, что пригодилось.
Спасибо,получилось сбросить ошибку.
за последние пару месяцев раза четыре сбрасывал ошибку по данному методу.даже стал возить с собой кнопку с проводами.снимается на раз.грешу на замок водительского ремня(не всегда защёлкивается с первого раза).вот к Максу подъеду тогда выясним причину.
вчерась,при последнем снятии,обратил внимание,что в гнезде,куда вставляется жёлтый разъём нет контактов.что бы каждый раз не изгибаться ужом в попытках извлечь,а потом вставить сей разъём,можно раз вставить и оставить провода в нём,тогда вся процедура снятия ошибки займёт вообще минуты.
Считайте скрепкой ошибку. Если это они:
9-3 - faulty left front seat belt switch (неисправность датчика левого переднего замка ремня безопасности)
9-4 - faulty right front seat belt switch (неисправность датчика правого переднего замка ремня безопасности
Там микровыключатель в замке, снимаем кожух защелки, видим микрик, снимаем резиновый пыльник с него и брызгаем внутрь очистителем контактов или на крайняк WD-шкой. Собираем все обратно, проверяем реакцию на вставку ремня, лампа ремня должна гаснуть всегда. Сбрасываем ошибку. Видео в помощь.
https://youtu.be/Yv0KNcoGE-E
Допустим, ошибку сбросить можно.
А после этого подушки работать будут?
Сегодня своего Элемента из химчистки забрал, горит ошибка подушки....
Через неделю на море ехать, а подушки работать будут?
насколько знаю,это обычная процедура у дилера.даже "фирменная " приблуда имеется для этого.тут даже где то фотка её была.
мы же пользуемся её "самиздатовской" версией.
К ним сегодня приехал, контакты "продули", вроде боле менее заработало, но все равно не устраивает как это работает.
Работает не так, как это было до химчистки.
Вроде работает, но все равно что-то не то...
а какие симптомы?
может микровыключатель в замке ремня почистить?
Honda-70 не Вы спрашивали номера решёток на передний бампер?что то не могу найти эту тему.
вот две под Ваш год - (правда не понял,какая именно Вам нужна)
верхняя - 75100scva51zd
нижняя - 71120scva50
Снимал как-то руль, клеммы скидывал, но значек подушки потом все равно загорелся.. С проводками все получилось. На мицубиси предыдущем не нашел способа самому потушить подушку..
по всей видимости верхняя - 75100scva51zd, на сколько я понял она наборная.
вобщем окантовка,
у меня тоже "подушка" горит.проводками уже не сбрасывается.думая причина в микровыключателе в замке водителя.пробовал разобрать,но там "звёздочка" с внутренним отверстием..... :(
ищу.....
Внутреннюю палочку отломи,звездочку и всё )
да там так всё мелко,что и не видно...
Шилом отломится легко
ищу.....
В автомагах есть наборы ключей г-образной формы двухсот рублевые, в них есть эти секюрити-торксы. Микровыключатель при считывании кодов ошибок, 93 код неисправности показывает.
Покурил форум, ответа не нашел. Взываю. Сброшу клемму аккума, сниму пассажирское сиденье, подключу клемму, заведусь и поеду -ошибка SRS появится? Во-вторых, если при горящей ошибке и сброшенной клемме вернуть сидуху, ошибка исчезнет или колдовать со сбросом ошибки придется в обоих случаях? благодарен за ответы!
моя проблема таилась в концевике ,что в замке водителя.сам разобрать его не смог,хотя имеется набор нужных бит.у Максима Г. всё решилось за 10 минут.вот уже два месяца работает как нужно *OK*
так что,если зрение острое,то смотри концевик.
Дело в том, что проблем то и нет. Нужно просто снять сидухи для глобальной чистки-уборки, как самих сидух так и резинового ковра под ними. отсюда и вопрос...) Что мне светит)
Если сейчас все исправно, волноваться не о чем. Если даже загорится - процедура сброса на форуме описана. С помощью желтой фишки под рулем.
Вот http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=4200.0
да вот не всегда....
Я потому и оговорился - если все исправно до того )) Сам дважды делал после снятия сидушек и руля (когда печку менял) - помогало. Если нет - нужно конечно, искать причину в системе SRS. Но туда лезть я боюсь ))
Замыкаем 4 и 9 контакты OBD-II, считываем коды ошибок. Затем сбрасываем ее.
https://www.youtube.com/watch?v=ZHTJqzi7jp8
Всем привет,а можно узнать распиновку разъёма ОБД?как узнать контакты 4и9.ошибка проводом не сбрасывается...
(http://helpadmins.ru/wp-content/uploads/2017/04/obd2.png)
Спасибо большое,буду пробовать...просто когда сбрасываю ошибку,вместо двойного моргания,подтверждения,у меня опять загорается подушка.....
Всем привет.Сделал самодиагностику,перемкнул 4и9контакты диагностического разъема.Как то странно,индикатор подушки моргнул два раза быстрыми вспышкаии ,по 4 подряд,и две одиночные,получается код 44 и 11,и больше не моргал...Зато моргал не переставая,индикатор АБС,выдавая серии одни и Те же,18и14. А при работе машины АБС не горит,ошибку не выдаёт.есть видео всего этого,может что-то не так расшифровываю,куда можно закинуть его?
На ютуб выложил видео,прошу помощи ,соратники..
https://youtu.be/l6uCzIBGlgY
Погасил лампочку,как и писали тут,просто надо выдержать паузу секунды три...я делал меньше,и из за этого видно косяк был.А вот что с АБС,не понятно,может просто ошибка в памяти висит...Сканер китайский ее не видит и не удаляет...
съезди на Преображенку,помогут.
Снимал передние сиденья. Чет не подумал что загорится AIRBAG. Испытал описанный способ, все ГУД...погасил.С выдержкой паузы все верно, нужна.
И снова загорелась!))
сколько тут прошло, 10 дней...интересно) чего спрашивается..)
Не на то смотрите. Смотреть и считать индикатор Check engine :-)
СООРИ. Затрынделся.
В данном случае считаем мигания AIRBAG. Check engine считываем когда ошибки по двигателю.
Вчера прочел свою ошибку (так как у меня после сброса через 10 дней опять загорелся AIRBAG)
Ошибка 9-3 Faulty drivers seat belt buckle switch (Неисправный переключатель пряжки ремня безопасности водителя) туда и полезу....об этой неисправности говорили выше (будет неисправна кнопка)
Процедура такая:
1. Замыкаем скрепкой конт. 9 и 4 на разъеме OBD II
2. Включаем зажигание (но не заводим) AIRBAG должен загореться и потухнуть, после паузы считаем мигания AIRBAG.
3. Длинные мигания (десятки), короткие мигания(единицы). В моем случае длинных было 9 коротких 3. Ошибка была одна, AIRBAG ее промигал и потух.
4. Выключаем зажигание,достаем скрепку.
Коды ошибок открываем мануал:
для Check engine с 11-8
для AIRBAG-SRS с 23-26
Ну вот как-то так....пробуйте. Данная процедура из мануала так что ничего криминального.
Примечательно что в ходе данной процедуры обнаружил что и ABS мигал....правда мигал по сравнению с AIRBAG бешенно, хотя меня он не беспокоил на приборной панели. Насчитал 5 ошибок. Буду разбираться...напиш у в другой ветке.
По миганию AIRBAG, Ваша ошибка:
21-1 Open or increased resistance in drivers seat belt buckle tensioner
Открытое или повышенное сопротивление натяжителя ремня безопасности водителя.
Разбирались с вашей ошибкой? Верно?
СООРИ. Затрынделся.
Процедура такая:
Добрался до пряжки ремня....
Ну что, картинка такая: "переключатель пряжки ремня" - это микрик, по моим выводам ремонту не подлежит, только замена и то будут трудности....на пиропатроне фишка есть на микрик нет, провода прям до конечной фишки идут - а это разрез общего жгута ну и выпаять микрик будет сложно, все залито монолитом контактов не видно. Я поменял всю пряжку с пиропатроном (не делится). Ошибку сбросил, пока все гут.
