Технический раздел => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => Электрика, Ошибки obd2, Стартер, ДК, Аккумулятор, Свет, Музыка => Тема начата: Vladimir_G от 24 Декабря 2007, 11:19:10
Название: Подсветка внутри, ПТФ , повторитель поворота, цоколи, уст светодиодов.
Отправлено: Vladimir_G от 24 Декабря 2007, 11:19:10
Вот по ссылочке по переделке боковых огней http://www.elementownersclub.com/forums/showthread.php?t=8839
Автор пишет:
Notes:
It takes about 10 minutes to do the whole job.
When the headlights are on, the side marker turned blinker blinks in sequence with the turn signals on the headlight adssembly. When the headlights are off, the side markers blink in unison with the headlight blinkers.
Hope this helps!
The mod doesn't affect the side marker coming on with the parking lights.
Последнее предложение я перевел как - Что эта модификация не затрагивает якобы габаритные огни, т.е. они будут также гореть как и горели, просто дополнительно они еще и моргать как повороты будут.
Но на фото отчетливо видно, что он перекусил провод родной, а подвел провод от поворотников, т.е. они уже как габариты не будут гореть.
Кто так делал просветите, будут всетаки гореть как и раньше боковые огни?
Название: Re: Подсветка внутри, ПТФ , повторитель поворота, цоколи, уст светодиодов.
Отправлено: Kallagen от 24 Декабря 2007, 12:57:06
с той же ссылки, по порождаемым, есть вот такое объяснение:
http://www.danielsternlighting.com/tech/markerflash/markerflash.html
дескать, если сделать как на нижнем рис, то будет тлеть как габарит, и мерцать, как поворотник.
рис. прилагаются.
А как будет в случае, описанном выше - не понял я чего-то.
Отправлено: Vladimir_G от 24 Декабря 2007, 13:23:16
Чето ерунда какая-то - смотрите боковые габариты оба контакта лампы повешены на  + а земля убрана.
И она будет гореть?
Отправлено: Kallagen от 24 Декабря 2007, 14:02:56
будем посмотреть методом макетирования дома.
После НГ , не торопясь, делать все равно нечего, а габариты моргать заставить надо.
Спасибо за тему!
Отправлено: Vladimir_G от 24 Декабря 2007, 14:14:57
Я думаю второй вариант схемы расчитан на лампу с двумя спиралями, тогда это будет работать.
Но такой вариант не подходит - где взять такой патрон, короче геморой
Отправлено: Andresito от 24 Декабря 2007, 18:12:04
Ну, не знаю! Взял провод от поворотника, соединил с проводом от габарита, а свободный заизолировал. Все мигает, все ровно.
Но, конечно, можно и по сложному пути! :bu:
Отправлено: Kallagen от 24 Декабря 2007, 18:50:23
Ну, привет!
Взял, соединил, свободный заизолировал....
Какой -такой свободный, где ты его взял...?
Ти что такое кущаещь, что такой умный? А?
Собственно, ты пальцем покажи, чего взял, чего соединил, чего заизолировал.
Пожа - а - луйсто!!!  :ah: :ah: :ah:
Помни: среди нас - дамы. И им тоже надо, чтоб габарит моргал поворотником.
Не то спрошу про яркость лампочек при параллельном соединении, как минимум.  :bv:
Я прикинул сегодня малость, так без двух 5-ти контактных релюшек не выходит каменный цветок. А рис 2 - там поворотник и габариты будут моргать в противофазе, и не ярко (это рассуждения в уме, без макета. Правда, я с монтажником саветовался, каюсь Сам че-то вообще запутался  :bu:)
Отправлено: Andresito от 24 Декабря 2007, 19:25:20
Присоединил один проводок от боковых габаритов к большому. Нашел, который включает поворот. А тот, что шел к маленькому габариту - заизолировал. Светит ярко!(Жаль не показал на встрече). Т.к. как габарит не светит, не к чему это...
Насчет дам: Кавалерия ждет отмашки шашкой, я так понимаю, что бы помочь в столь непростом вопросе.
Отправлено: Andresito от 24 Декабря 2007, 19:36:18
Ну, привет!
Привет Привет! ;)
Кушаю хорошо, спасибо. :bf:
Пью мате каждый день.  :az: Может поэтому получилось? Без релюшек.
Отправлено: Kallagen от 24 Декабря 2007, 19:43:20
Вот это - ответ!
А я мате тоже пью, уже третий день.
И теперь тоже умный. Даже прям схем нарисовал. :bm:
Как-то оно с коньяком не очень... :ah:
Но вроде смысл понятен.
Отправлено: Andresito от 25 Декабря 2007, 01:58:41
КРУТО!  :bq:
Скоро все будут с поворотниками! :bi:
Отправлено: Vladimir_G от 25 Декабря 2007, 07:05:19
Kallagen ты нарисовал схему по которой сделано в ссылочке в моем первом посте. Но так не будет габаритных огней, а я так не хочу!
Отправлено: Kallagen от 25 Декабря 2007, 09:38:50
О! Наконец-то я понял, чего там американец наворотил.
И впрямь оно. И габарита точно не будет.
Чтоб был - надобно релюху. КАк - потом нарисую.
Отправлено: Kallagen от 25 Декабря 2007, 13:18:41
По желанию Vladimir_G, прикинул, и получилось вот что. (см. рис.). Однако, если габариты не горят - то и не моргают, соответственно. :bk:
Или они никогда не горят, зато моргают. Это рис предыдущий. :bk:
У кого есть схема "exterior lights (Circuit Diagram)" скиньте!
Можно будет подумать, как сделать икебанисто. :bw:
Отправлено: mr.Slang от 25 Декабря 2007, 13:27:00
Ну ето зря вы так, поворотниками в большинстве случаев пользоваться опасно, а не то что очень полезные габариты в них переделывать. Вокруг полно баранов просыпающихся из сомнамбулического сна при виде мигающей лампочки и резко увеличивающих скорость или тесно смыкающим ряды. А половина из тех кто могут показаться вежливыми или добрыми людьми на самом деле не умеют ездить и боятся что не успеют нащупать педали
Отправлено: Monya от 25 Декабря 2007, 19:11:24
пока у меня на работе туго, и я не занимался данным вопросом в плотную, Но могу сказать одно есть путь в 5 раз проще. Смысл в том что можно на лампочке замкнуть оба провода но не просто а каждый через диод. Встречное включение диодов не даст +12 вольт попасть туда куда не надо. Так делают на сигналках например, когда подцепляют на габариты.
Отправлено: Monya от 25 Декабря 2007, 19:47:28
короче как то так, смысл надеюсь понятен. Блин ну немогу в паинте рисовать, а визио боюсь есть не у многих. Как я писал ставим два диода ( кто не знает это такой полупроводник (Иван Сусанин :ag:) его принцип работы таков что он пропускает ток тока в одну сторону. Поэтому когда на габарит пойдёт ток он пройдёт через верхний диод, и попадёт на лампу. Нижний диод включен в данном случае в обратную полярность, и через него ток до нижней лампы не дайдёт. Если включить нижнюю лампу то ток пойдёт на нижнюю лампу, плюс через нижний диод на верхнюю лампу, а верхний диод не даст ему пойти, в сторону управления габаритами. Вроде всё понятно. ;) . Кто хоть чуть знает электронику поймёт, постораюсь если что обьянить и остальным, если непонятно кому  :bn: спрашивайте
Отправлено: Kallagen от 25 Декабря 2007, 21:22:50
Вроде икебана, однако завра постараюсь макет замостырить- как бы не потускнели лампочки от одновременного подключения.
Отправлено: Kazah от 25 Декабря 2007, 22:10:20
На некоторых "родных" американских больших авто, типа Фордов и ещё каких-то, габарит и повортник в одной фаре (в задней точно видел) и видимо в одной лампочке реализовано: едет прямо - горит габарит, поворачивает - моргает полноценно (тухнет - загорается) - именно такая реализация очень интересует!
Может порыться в электр.схемах таких пепелацов?
Только кто бы подсказал где искать, можт в сервисах ихних???
Отправлено: KATE от 25 Декабря 2007, 22:25:50
Дело не в схемах, а в лампочках - одно и 2-х контактных - 5W/25W, у нас такие в стопах и в передних габаритах/поворотниках стоят.
Маленькие лампочки, которые установлены в крылях не выпускаются с 2-я нитями накаливания.
Реализовать можно - вставив светодиодную (т.к. обычная 5/25W расплавит пластик)  большую лампу c 3-я контактами - для чего нужно малость раздраконить тыльную сторону фары. У меня такая вставлена, но я задействовал только 25W + - т.к. не хотел чтобы мой автомобиль выглядел по американски с боковыми габаритами.
Отправлено: mr.Slang от 26 Декабря 2007, 03:08:33
В эту схему только не простые диоды нада, а управляемые тиристоры-тринисторы
А потом если нравится мастерить можно попробовать вместо запаски бублик с газом поставить, а бензобак спилить вместе с фильтрами, чтоб не мешали ездить ))
Противотуманки то у всех стоят, а то может с них начать?
Отправлено: mr.Slang от 26 Декабря 2007, 03:48:57
Увлекательное занятие конешно. Эт мне напомнило как я светомузыку в децстве паял..
Отправлено: KATE от 26 Декабря 2007, 06:41:44
Самые обычные светодиодные лампочки - Т20 или другие, где яркость свечения обеспечина за счет разных сопротивлений на плюсах
Отправлено: mr.Slang от 26 Декабря 2007, 08:27:53
Ах вот как...  тогда пожалуй так лучше. Токо всё равно лень там чо-то улучшать
Отправлено: Kallagen от 26 Декабря 2007, 11:44:21
Таки всЁ!
Отдельное банзай уважаемому Vladimir_G за подъем темищи. А то жена просила сделать моргалы по бокам, все было не до того. Перебрав несколько вариантов, резюмирую: есть два способа моргать лампочками на крыльях, а именно:
1. имени уважаемого Andresito - " Взял провод от поворотника, соединил с проводом от габарита, а свободный заизолировал. Все мигает, ..."
НО: "Но так не будет габаритных огней, а я так не хочу!" (Vladimir_G )
2. имени какого-то американца (не сохранил ...  :(..) ) - и чтоб габариты горели, и чтоб моргали, как поворотники. Специально для уважаемого Vladimir_G, ибо он в своем желании прав.
см. вложение.
Способ № 2 проверил. Действительно, и габарит горит, и при включении поворотника - тухнет в такт поворотнику основному.
При включении габаритов ярко горит габарит на крыле - раз, ярко горит габарит в фаре - два, еле-еле тлеет нить поворотника в фаре (не беда - она за желтой вставкой, вместе с габаритом).
Исполнение:
- обрезать оба провода на лампочку на крыле, заизолировать те концы, которые идут к приборке.
- нарастить провода от лампочки, оба, и пришпандорить один конец на провод к поворотнику, другой - на провод к габариту в фаре.
ФСЁ!
Новогодний подарок.
Отправлено: KATE от 26 Декабря 2007, 11:50:02
получается если габарит не включен, то и поворотник (на крыле) не работает?
В хонде включение источников света по +  происходит
Отправлено: KATE от 26 Декабря 2007, 11:53:56
еще один нюанс такого подключения - т.к. в головной фаре лампочка горит всегда по макс - она будет гораздо быстрее перегорать
Отправлено: KATE от 26 Декабря 2007, 11:56:55
и еще один нюанс связан с задними фарами - интересно как себя будут вести задние фары при такой схеме?
Отправлено: Kallagen от 26 Декабря 2007, 12:01:46
получается если габарит не включен, то и поворотник не работает?
Нет, не получается.
при выключенных габаритах поворотник в фаре моргает - раз, лампочка на крыле - тоже. Не так сильно, как когда горит габаритом, но моргает.
Отправлено: KATE от 26 Декабря 2007, 12:05:32
т.е  днем - когда  надо сильней - на крыле горит слабеи, а ночью горит сильней - когда можно слабей
а с задними лампочками - поворотником и габаритом, что происходит?
Отправлено: Kallagen от 26 Декабря 2007, 12:08:36
На макете нет задних фар .
И: это включение не влияет на фары - лампочка в фару ведет себя как обычно, не просаживается.
Однако: делать буду, после НГ, чего и как будет в натуре, тогда и станет ясно. Изменения не фатальны, не понравится - сделаю, как уважаемый Andresito. Или еще чего -  нибудь придумаю. Или кто-нибудь придумает. Вот.
Отправлено: Kallagen от 26 Декабря 2007, 12:09:48
Выложить кино?
Отправлено: Vladimir_G от 26 Декабря 2007, 18:35:53
Kallagen мне понравилась идея с реле (что ты выкладывал схему на 1 стр.) Почему отказался от нее?
Я увижу отца на днях покажу ему он у меня электрик, посмотрим что скажет.
Отправлено: Kallagen от 26 Декабря 2007, 19:03:59
так , они ж заразы, "если габариты не горят - то и не моргают, соответственно."
Я никак не привыкну, что они могут быть не включены, это же именно габариты.
Сегодня проверил америкосовскую схемку, так хорошо Миша спросил про если не включ габариты будет ли моргать. И в самом деле, моргает, но слабовато.
Лично я тихо склоняюсь к варианту Андресито, но тебе он видишь - не нравится. Буду пробовать дальше.
Про Монину схемку с диодами - забыл. Её завтра попробую.
это электротехника, тут образование только мешает. Надо смотреть яркость лампочек.
Отправлено: KATE от 26 Декабря 2007, 20:18:16
Я свои габариты раздраконил за 5-ть минут - чтобы вставить большие светодиодные лампы, которые у меня есть в большом количестве (состоят из 50 светодиодов с широкоугольным световым пучком). Могу предложить за недорого.
Отправлено: Monya от 26 Декабря 2007, 23:05:21
Kallagen а ты макет как собирал?? я думаю что с диодами должно получиться, если время будет, в чём я лично сомневаюсь то попробую прям на машине. На работе под конец года вообще труба, раньше  сидел сибе паял чепуху всякую, ремонтировал аппаратуру. А тут вообще завал по нужде сходить некогда.
Фильм есть в плохом качестве, в хорошем будет говорят после НГ. как будет напишу
Отправлено: Kallagen от 27 Декабря 2007, 08:09:35
С диодами ...
При включенных габаритах лампочка на крыле НЕ моргает.
Итого мы имеем:
1. схему им. Andresito, как её делать он написал, Vladimir_G в самом первом посте дал ссылку на картинки, дубль:http://www.elementownersclub.com/forums/showthread.php?t=8839.
Недостаток этой схемы - лампочка на крыле перестает быть габаритом. Она теперь только повторитель поворота.
Лично я это за недостаток не считаю.
2. схема от безымянного американца, в моем первом посте, рис. " markerflash надо.gif ".
Недостаток такой схемы - при выключенных габаритах лампочка на крыле моргает вполнакала. И она влюбом случае моргает в противофазе с основным поворотником, т.е. когда он загорается - она тухнет.
 :bu: :bu: :bu:
P.S. жена выбрала №1, завтра сделаю :ar:
Отправлено: mr.Slang от 27 Декабря 2007, 19:27:38
Можно ещё фары тоже сделать чтоб не горели, а на поворотах сами моргали. Пойду посмотрю в холодильник, если осталась водка попробую нарисовать схему из трёх диодов и двух предохранителей
Отправлено: Monya от 27 Декабря 2007, 21:13:51
 :ag: :ag: :ag: :ag: :ag: :ag: :ag: :ag: :ag: :ag: :ag: :ag: :ag: :ag: :ag: :ag: :ag:
Отправлено: Kallagen от 27 Декабря 2007, 22:17:41
сначала попробуй
 :an: :an: :an: :an: :an: :an: :an: :an: :an: :an: :an: :an: :an: :an: :an: :an: :an: :an: :an:
Отправлено: -=Balu=- от 27 Декабря 2007, 23:13:09
Я сделал как по ссылке
Эфект мне нравится.
Отправлено: Monya от 28 Декабря 2007, 09:51:46
как мигает как горит ? Я вечером с работы еду на перекрёстке пока стою выключаю фары, мой поворотник мигает так что и фар не надо :)
Отправлено: -=Balu=- от 28 Декабря 2007, 09:59:50
Мне проще видеоролик маленький выложить, так и сделаю вечером. Объяснять дольше буду.
Отправлено: Agastos от 05 Января 2008, 11:44:19
Эфект мне нравится.
+1
Сделал также. И тебе габариты, и тебе поворотник. Все светит довольно ярко. Доволен.
Отправлено: Vladimir_G от 05 Января 2008, 20:00:33
Сегодня вот сделал. Смотрите файл.
Блин файл размер не проходит. Отправил Михаилу, чтобы он вставил файл
Отправлено: Kallagen от 06 Января 2008, 08:40:44
И вышли Vladimir-S на выкладку, я обычно шлю ему, и он выкладывает. Он же модератор.
А мне в личку скинуть можно, а то я бьюсь над задачей как бы светодиоды запузырить в туманкм, и дошел до корпуса. Пока ничего не подобрал.
Отправлено: KATE от 06 Января 2008, 08:58:27
а какие сложности по одной фотке сюда выкладывать?
Отправлено: Monya от 06 Января 2008, 11:18:09
Воткнуть противотуманки, зто не проблемма, есть даже туманки с габаритами (на светодиодах) круглые. Но вот вопрос как они будут светить, по уткам??. как их регулировать??
Отправлено: Kallagen от 06 Января 2008, 13:23:20
2 Monya
Как они будут светить...
Именно это и надо: чтоб светили. Освещать при этом ничего не надо.
Я хочу сделать т.н. "дневную маркировку".
Если чего есть на эту тему - скинь.
Отправлено: Monya от 06 Января 2008, 20:23:43
Kallagen извини не пойму зачем нужны противотуманки которые светят в никуда. Обьясни дураку
Отправлено: Kallagen от 06 Января 2008, 21:17:41
1. Уважаемый мой товарищь, не торопись с определениями, оставь их другимм.
2. Дневная маркировка - обозначение чего-то, так, что мало не кажется. Спроси у отца - дневная маркировка например, трубы или мачты-  такова, что летчик уж точно на нее не полетит - обосс..ться. Сдохнет, но отвернет. Так и с Элем в правильной маркировке - ну его наф.
А вообще ноги ростут из того, что супруга просила как-нить его полутше обозначить на дороге, поворотники вместо габаритов там, маркировочку почетче. Натурально, я еду на своем Сафране, ксенон, противотуманки, вежливо, но настойчиво - а на Эле - так не получается. И она в смятеньи - а че ее не так на дороге ... ну не так предупредительно - вежливо. Ну видно же, на моем авто едем, и на Эле - по разному выходит.
И, как мне кажется, световое выделение авто из массы - есть пункт, повышающий безопасность движения.
Сорри за смятенье в выраженьи мыслев, бо гости...
Отправлено: Monya от 07 Января 2008, 10:10:53
Типа осторожно Йолко на дороге   :ag:. Намёк понял, лень меня всё побеждает , хочу сфоткать автобус охотника-рыбака и никак не дойду, там как раз герлянда новогодняя и аэрография  :). Так его вообще из далека видно, и страшно  :ag:
Отправлено: Monya от 07 Января 2008, 11:32:13
Йолко :ag:
Отправлено: Monya от 07 Января 2008, 11:36:48
Такую герлянду никто не хочет?? :ag:
Отправлено: EdWardLazy от 07 Января 2008, 13:57:34
Герлянду нуна. Я весной посмотрю, может поставлю в дополнение к штатным еще комплект Хеллы микро, и заменю все лампочки в фарах на Филипс +50..+100%. Ксенон не хочу.
А вот куда бы поставить одну противотуманку назад, для подсвета заднего хода?
У меня полная тонировка и приходится много крутить головой, при движении задом ;)
На бампер мож?
Эд
Отправлено: Monya от 07 Января 2008, 14:21:58
Поставь тв и камеру заднего вида с ик подсветкой
Отправлено: KATE от 07 Января 2008, 14:23:55
На бампер мож?
Эд
С обычным парктроником ни каких проблем при парковке - даже ночью.
Отправлено: EdWardLazy от 07 Января 2008, 14:41:35
Парктроник? Мож ты и прав, Миша, нечего придумывать себе приключений :)
Эд
Отправлено: Monya от 07 Января 2008, 17:38:41
Ага а парктроник взять вместе с компом в одном флаконе. у меня так сделано.
Отправлено: Vladimir_G от 07 Января 2008, 17:54:02
Недогнал чето я сразу, по одной фотке выкладывать. Все! Ниже выкладываю
Поскольку цена на оригинальные туманки кусается, решено было придумать что-то другое. И все получилось за 950 рублей.
Были куплены противотуманные фары (галогенки 55W), несмотря на невысокую цену, сделаны они качественно и добротно – корпус металлический, рассеиватель стекло, в комплекте саморезы и крепления.
Отправлено: Vladimir_G от 07 Января 2008, 17:55:50
Также был приобретен комплект для монтажа за 250р., в который входит все необходимое – провода с разьемами, сплиттеры, реле, кнопка, предохранитель и даже стяжки с саморезами. Кнопка со светодиодом – крепится в родную заглушку, сверлится отверстие 12 мм в заглушке и прикручивается туда.
Отправлено: Vladimir_G от 07 Января 2008, 17:59:38
Далее, вырезается заглушка в бампере ножом, получается вот так:
Отправлено: Vladimir_G от 07 Января 2008, 18:01:50
Родные крепления от фар само-собой на наш Element не рассчитаны, болгаркой и плоскогубцами, делаем как нам надо. Собственно, тут есть полет для фантазии, у меня получилось вот так:
Отправлено: Vladimir_G от 07 Января 2008, 18:04:17
В итоге все нормуль  :ay:. Снаружи смотрится это вот так, все как родное:
Отправлено: Monya от 07 Января 2008, 18:16:47
Нормальненько, чёрным силиконом ещё краешки забей чтоб мусор не попадал и всё будет ништяк. Я смотрю за счёт такого кремления можно чуть регулировать верх вниз.
раскажи как светят ночью, и фотку кнопки кидай
Отправлено: Vladimir-S от 07 Января 2008, 19:39:45
Мне кажется с лево на картинке щель, между туманкой и бампером, так же мне кажется что стоило сделать прорезь под туманку меньше по размерам, было бы проще крепить....
Отправлено: Vladimir_G от 08 Января 2008, 15:12:10
Vladimir-S там при вырезке пластика, есть канавка заводская, по ней и резать надо. Небольшой промежуток будет и у родных туманок, там еще грязь на пластике светлая.
Встали они как родные. Тем более фото со вспышкой. В реале ничего не видно.
Силиконом там нечего делать, промежуток там даже меньше чем на блок фаре верхней.
Кнопку сфоткаю и выложу
Отправлено: Vladimir_G от 08 Января 2008, 15:22:58
На десерт фото. Раз уж снял бампер, замутил такую штуку: :bp:
Отправлено: Vladimir_G от 08 Января 2008, 15:28:39
Сегодня дошли руки сфоткать своего Elementa. Можно оценить туманки, с общего вида
Отправлено: goffman69 от 08 Января 2008, 21:57:51
Зачет и дудкам и туманкам :br:
Отправлено: Kallagen от 09 Января 2008, 14:41:53
ЗдОрово.
А чего за фары ставил?
Отправлено: Vladimir_G от 10 Января 2008, 05:34:44
ЗдОрово.
На 1 странице фото коробки с туманками
Отправлено: Kallagen от 10 Января 2008, 09:47:01
Однако на 1-й странице фото не "коробки с туманками", а пенопласта с туманками. Называются как?  Как выглядит упаковка в смысле коробка, стоящая на витрине, чтоб: пришоль, увидель, купиль.
Отправлено: Vladimir_G от 10 Января 2008, 10:44:11
Они вот так и были на витрине, как на фото
Отправлено: RamZes от 10 Января 2008, 15:01:28
Зачот! Надо тож осуществить. (осталось купить тёплый гараж...))))
Отправлено: Vladimir_G от 12 Января 2008, 14:02:30
Фото кнопки собственно
Отправлено: Kallagen от 14 Января 2008, 10:58:50
Плясал вокруг этих габаритов, чтобы снять, и так, и с бубном, и никак. Не вынимаются они с крыла, хоть тресни.
Народ, откройте тайну - как вынуть эти габариты? Куда жать/нажимать?  :bu: :be: :ah:
Отправлено: Agastos от 14 Января 2008, 11:29:58
Я снимал бампер, так как все равно разбирал фары. Бампер снял, потом крыло на себя - там есть небольшие такие хрени, который держат. Когда крыло отдерешь немного, то можно просунуть руку и с обратно стороны вдавить защелки поворотника и вынуть его. Хотя если просто переделать хочешь, думаю, проще снять бампер только, да фары, чтоб не мешались. Поворотники можно будет и не вынимать. Снять клемму с них и все.
Отправлено: Kallagen от 14 Января 2008, 12:14:54
Н-да. Я не сделаю этого НИКОГДА! Ну не дано мне, чтоб снять габарит - снимать бампер. Противоречит внутренним каким-то, глубинным чувствам. Полный раздрай. :bh:
Вот что в мануале, стр 260:
Replacing a Front Side Marker Light Bulb.
Place a cloth between the trim of
the lens and the body, at the top of
the lens. Remove the front side
marker light assembly by carefully
prying on the trim of the lens with
a small flat-tipped screwdriver.
и картинка.
В тексте, как я понимаю, сказано, что там есть какая-то щелка под маленькую отвертку.
Не видел, буду посмотреть.
Только на это и надеюсь.
Отправлено: Vladimir_G от 14 Января 2008, 12:31:44
Щас еще раз смотрел на эти фотки что давал в первом посте - и заметил такую вещь - наш американский коллега в боковом габарите перекусил провод массы а не красный и на него повесил от поворотников, возможно поэтому работает и как габарит и поворотник
Agastos ты вроде писал что сделал также и что работает как габарит и при включении поворота начинает моргать в противофазе?
Отправлено: Agastos от 14 Января 2008, 12:43:43
Ага, именно так.
Отправлено: LION Z от 15 Января 2008, 08:54:14
Кто менял лампы подсветки на панели управления отопления и кондиционирования? Поделитесь опытом!!!
Отправлено: EdWardLazy от 15 Января 2008, 10:05:26
Та же проблема с 1 лампочкой, но я пока забил ;)
Народ, подсказывайте, плз, кто имел дело.
Эд
Отправлено: odin от 15 Января 2008, 10:36:23
http://www.cardomain.com/ride/807962/3
Отправлено: LION Z от 15 Января 2008, 11:03:19
Супер, фсЁ оказывается оч просто! СенькС!!!!
Отправлено: Paranoid от 16 Января 2008, 11:56:30
Я вот только не понял, там чел обрезал родной патрон, к стандартному диоду припаял ножки от родного, вставил все это дело в короткий патрон. Так что ли? А как он его потом нарастил-то? Или я ваапче ничо уже не понимаю?
Отправлено: goffman69 от 16 Января 2008, 15:13:12
Да наращивать ничего не надо, в России есть светодиоды с длинными ножками. Просто ну торчит светодиод полсантиметра над патроном ну и х с ней. У меня так вкорячены в штатные патроны подсветки светодиоды. Но одих х поменяю обратно на лампочки-точку красную на крутилке не видно, ну и перегорают эти млин диоды
Отправлено: RamZes от 18 Января 2008, 09:54:55
Вчерась так и сделал. ПТФ = 550 р., установочный комплект 200 р., ксенон 6000К
и в головные и в птф =  6000 р. с работой (ну не умею сам  :bk:). Ребята-установщики оч грамотные (хондаводы кста), могу дать контакты, сами всё привезли и поставили. С противотуманками пришлось повозиться немного ибо неоригинал, но в итоге крепёж сколхозили, да ещё с возможностью регулировки совсем чуть-чуть. Лишился дальнего, но с такой илюминацией он терь и не нужен, ага.  ;)
Что сказать... Сел как в другую машину!  :bp: Домой возвращался только с противотуманками  :ap:
Хватило за глаза! Короче говоря - красотеево!
Отдельное спасибо LION Z за кнопку.
Отправлено: Vladimir_G от 18 Января 2008, 10:39:13
Почему дальнего лишился со своими грамотными установщиками?!
Отправлено: RamZes от 18 Января 2008, 10:42:13
Потому что не биксенон, а просто ксенон.
Отправлено: Vladimir_G от 18 Января 2008, 10:49:05
Стремно
Отправлено: RamZes от 18 Января 2008, 10:54:20
Что и Почему?
Отправлено: Kallagen от 18 Января 2008, 11:45:51
Hi всем!
Ром, не вводи народ в заблуждение: у тебя не противотуманки, а доп. фары ближнего света, как я понимаю.
И у тебя теперь аж 4 фары ближнего, и с ксеноном вдобавок. Это примерно полдень перед машиной.
Только, как всегда, мое "однако": а чем ты будешь теперь светить уперёд, едя ночью х.з. где, по незнакомой дороге. Очень ведь хочется пилить не 60, а сильно поболе. А высветить даль, чтоб понять, а что там, впереди - теперя никак.
Сдается мне, что оно тебе просто не надо: "пилить за 100 по незнакомой дороге", а посему - примай поздравления . Лишь бы тебе нравилось. И не мешало другим. :bp:
А моргнуть про гаишников в кустах можно и нижними (верхними) ближними  :P
Отправлено: RamZes от 18 Января 2008, 11:52:22
Вчерась специательно отыскал на второй Магистральной улице длиннючий неосвещённый переулок, думаю с километр длиной по прямой, мож чуть меньше, не суть. Дык бъёт - мама не горюй. А помыргать можно - это плюс. Сёдня сгоняю по трассе посмотрю вечерком.
Кстати смысл ПТФ-ок думаю не утерян: с чего вдруг?
Отправлено: mcovkin от 18 Января 2008, 11:53:52
ИМХО, в этом случае (если такие поездки приключаются регулярно), надо ставить иллюминацию типа "Йолко", как это делают финики - каждый второй, не считая первого, едут с дополнительной иллюминацией.
Отправлено: RamZes от 18 Января 2008, 12:04:31
В основонм по городу, да на дачу, а для этого в самый раз. На дальняк редко (на Элементе пока не было случая), но думаю и в этом случае будет усё хорошо. Вобщем надо протестить.
Отправлено: Kallagen от 18 Января 2008, 12:18:55
 :bl:
ПТФ, они светить должны не так, не туда, и не тем цветом, как ближние, натурально: низко, под туман, вширь- на обочины, а не вперед вовсе, и желтоватым, чтоб не было световой стены перед фарами и не скрадывались неровности ...
Да там много отличий.
И еще, про километр впереди. На скорости в 120 км/час этот путь пролетается за 2,32 секунды. Этого времени не очень много для оценки дорожной ситуации, выработки каких-либо решений и предпринимания соответствующих действий.
Во как написал. Это я щас на работе кропаю суровый регламентирующий документ, вот и навеяло, сорри. :bv:
Тут писалось, что установка ксенона в штатные фары плюс установка т.н. "противотуманок" с ПРОСТЫМИ лампочками дает очень даже гут эффект - и синий яркий в основных, (смотриццо красиво) и желтоватенький подмешивается в световое пятно на дороге (видно состояние дороги, ибо ксенон скрадывает). Владельцу сильно понравилось.
Я лично хочу несколько иначе замутить. :ar:
И не сразу я пришел к пониманию, что х.з. где - надо ехать с дальним. Тоже ближнего с птф хватало. (Не Эль, другая авто)
Отправлено: Kallagen от 18 Января 2008, 12:42:10
Елку на седан, и в финку. :bm:
Ночью, я считаю, все же надобно ехать с дальним. Переключаться перед встречным, соблюдать, не нарушать, не хулиганить. В общем, работать, устранять монотонность.
А вообще я понял, что ночью по даже знакомой дороге, не освещенной, не люблю ездить.
Я ночью люблю спать/есть/сидеть за чем-нибудь/с кем нибудь, ну еще всякое там  :aw:
Отправлено: RamZes от 18 Января 2008, 13:54:32
Цитировать
Если я почую опасность такой иллюминации - просто поменяю лампочки обратно и вся любовь )
А по-поводу
Цитировать
+1  :az: :br:
Отправлено: Kazah от 18 Января 2008, 23:04:06
Kallagen,у: вообще-то километр на 120км/ч летится 30 секунд, но не суть.
Сам поставил птф с простым светом,пятно 5-7 метров впереди - в городе я и ближний не трогаю - хватат, только в переулках без столбов добавляю!
Но на трассе другое дело! Когда две полосы в разные стороны, да без подсветки, да домой хоцца,поскоку с утра махнул около 1000 км - нога сама железку давит, тут то без дальнего никак, иначе верно 60-80, а дальше страшно - не успеваешь видеть, что там!
Хотя на Эле ешо не пробовал по мгле в даль...
Он то повыше, мот и хватит усеченного света, хотя сомневаюсь!
Отправлено: Kallagen от 19 Января 2008, 16:08:05
 :ah: :ah: :ah:вообще-то километр на 120км/ч летится 30 секунд  -  пардон, обоср..ся. Заработался совсем.
Надо будет Цыганкова почитать - чего он там про это пишет. Он ведь, как я сегодня в телике видел, не приветствует музыку на большой скорости даже. Видать, много видел.
Отправлено: LION Z от 22 Января 2008, 11:25:23
Пришлось купить оригинальную Хондовскую лампочку, она идет сразу с патроном, за 248 рашн бараболей. Не ориг найти не смог, фсе лампы попадались с короткими усиками. Для выворачивания патрона потребуется отверточка с широким и тонким жалом, при заворачивании патрона будте аккуратны, т.к. можно разворотить вырез под отвертку из-за мягкого пластика!
Отправлено: Vladimir_G от 24 Января 2008, 11:47:01
LION Z ты маньяк! :-)
Тоже когда менял, короткие усики были - нарастил их от старой перегоревшей лампочки.
Отправлено: RamZes от 25 Января 2008, 09:42:11
Итак, дошли руки запечатлеть что получилось...  :bk:
Отправлено: RamZes от 04 Февраля 2008, 00:12:34
Цитировать
Виноват. Дальний, конечно нужОн. Шёл вчерась со снегом по трассе 120 и не хватает ближнего, не шибко, но не хватает. Опаска есть. Пока так поежжу, далее посморим...
Наверна лучший выход например такой (я об нём знал, но на момент покупки небыло в наличии)
http://www.acc-service.ru/13/178/item1876.htm (http://www.acc-service.ru/13/178/item1876.htm)
Что скажете, коллеги?
Отправлено: Vladimir_G от 04 Февраля 2008, 06:02:50
Ну вот RamZes чтож тебе твои установщики квалифицированные стремный ксенон воткнули?
И тот что по твоей ссылке тоже не фонтан - на дальний галогенка.
Поедь к ним и верни комплект, скажи что не можешь пройти техосмотр без дальнего напугай их там комиссией по правам потребителя, пусть ставят нормальный Биксенон, хотя бы такой какой я себе ставил за 9000 руб (описывал в ветке про ксенон).
Отправлено: RamZes от 04 Февраля 2008, 10:05:19
))) Пугать никого не надо (и так бояцца)  :bd:
Цитировать
По этому поводу есть отзывы очень положительные. Дальний нужон оч редко (не дальнобойщики всё-таки), и галогенового света хватит.
PS
Цитировать
Я не сказал, что всё плохо. Просто пару раз по дороге неплохо былоб светануть вдаль ) А так всё окей.
Отправлено: TVB от 07 Февраля 2008, 11:01:47
Такая же проблемка!
Где можно купить оригинальный диод и где купить не оригинальный диод с длинными усами?
А можно подробней на счет лампочек за место диодов я думаю, не мне одному это будет интересно?
Отправлено: Vladimir_G от 07 Февраля 2008, 11:24:42
Я устанавливал диоды (синие) только в приборную панель. А панели в HVAC я заменил просто перегоревшую лампочку (30 рублей), там смысла нет менять что-то, ибо там лампочки светят через светофильтры в крутилках. И еще я заменил малюсенькие лампочки в кнопках крутилок (которые A\C, рециркуляция ...) на красного цвета, чтобы не зеленым кнопки светились. Такая же маленькая лампочка была мной установлена в кнопку аварийки, там оказалась она перегоревшая
Отправлено: KATE от 07 Февраля 2008, 11:33:19
у меня скоро подойдут 10 родных лампочек по 125 руб.
Отправлено: TVB от 07 Февраля 2008, 11:49:22
В какие приборы они подойдут?
Отправлено: TVB от 07 Февраля 2008, 11:49:52
Я просто хотел узнать по подробней, чтоб сначала все необходимое купить, а потом менять кстати в кнопке аварийке у меня лампа тоже не горит я подумал что так и должно быть, а лампа в ней всегда подсвечивает или только когда включаешь аварийку. Я так понял, что все это можно купить в любом крупном магазине автозапчастей?
Отправлено: Vladimir_G от 07 Февраля 2008, 11:56:18
Я тоже думал что кнопка аварийки не светится так и должно быть, пока не посмотрел что там перегоревшая лампочка, подсвечивает также как и все остальные кнопки когда включаешь габариты.
Отправлено: goffman69 от 07 Февраля 2008, 13:44:07
@@@@@ ть только поменял лампочки подсветки крутилок, кончилась лампочка подсветки режимов селектора АКПП. Подобраться к ней уже сложнее чем к остальным. ибо в поле зрения только кончик патрона ее с проводами.
Какая там лампочка :bu: как ее вытащить нах :bu:
Киньте сцылко как этот блок переключения АКПП последовательно и безболезненно снять
Отправлено: Vladimir_G от 07 Февраля 2008, 13:57:09
Вот этот патрон поверни против часовой и он откроется
Отправлено: TVB от 07 Февраля 2008, 14:24:01
Прими мои собалезнования, мне такая же заморочка предстоит.
Отправлено: goffman69 от 07 Февраля 2008, 21:35:58
Респект Владимир! Все просто! сковыривается пластина кот вокруг акпп (та кот с кнопкой аварийки), разъем аварийки отключается. Отщелкиваются 2 верхних и 2 нижних зажима этого кругляшка со шкалой селектора АКПП - оп она у вас в руках (но болтается на рычаге селектора). Можно извернувшись выкрутить против стрелки часовой патрон с энтой лампочкой, можно отщелкнуть на ощупь саму шкалу АКПП - чуть поудобней будет. Отщелкивать аккуратно что бы не сломать защелки. Лампочка самая обыкновенная безцокольная по моему 1,5 вт, куплена горть за 5 руб штука в шахидском автомагазине. Езжу-наслаждаюсь.
Отправлено: TVB от 03 Марта 2008, 15:13:36
Спасибо за инструкцию по установке ПТФ за 950 рублей.
Тока я не понял, куда подсоединять провода, надо ли реле.
А куда исчезла первоначальная инструкция пошаговая с фотками???
Отправлено: Kallagen от 03 Марта 2008, 19:05:52
Все фото вроде на месте.
Про куда провода и надо ли реле - см. фак, в пункте 1.24 адрес, там в "Fog Lights".
Или https://hondacuraworld.hostasaurus.com/Merchant2/instructions/element/foglights.pdf 13 страниц текста с картинками и схемами.
Отправлено: Doctor от 26 Апреля 2008, 19:57:07
Друзья-товарищи,   *HELP* подскажите, что делать...  пропала подсветка окошка 8) , где обозначен пробег. Приборная панель подсвечивается, кнопочки (уровень подсветки, trip a,b) работают. При ярком солнечном свете видно все,  что там и должно быть. Кто-нибудь сталкивался с проблемой!?  Спасибо заранее!
Отправлено: ivan222 от 26 Апреля 2008, 21:17:24
Там стоят две лампы, одна горит всегда, а вторая когда включаешь подсветку. Если будите менять меняйте все сразу, лампы без цоколя, панель приборов снимается легко.
Отправлено: Doctor от 26 Апреля 2008, 22:17:44
Спасибо большое!!!!
Отправлено: ivan222 от 27 Апреля 2008, 21:20:48
Да не за что.
Отправлено: G_D от 04 Мая 2008, 11:01:07
Теперь и моя очередь хвалится, в праздники поставил противотуманки аля " Vladimir_G " за что ему огромное мерси и +1 респект.
Купил фары на Лескова за 610 руб. реле, провод 10 метров, гофра 5 метров, термоусадочный кембрик и предохранитель с колодкой. Все соединения производил только пайкой, Противотуманки включаються через реле от габаритных огней, сделал так потому что, не хочу пока дырявить торпеду под не родную кнопку.
Отправлено: G_D от 04 Мая 2008, 11:02:42
Типа внедорожник и все такое :-D
Отправлено: TVB от 06 Мая 2008, 08:56:58
Вчера объехал два магазина таких ПТФ не нашел.
И еще вопрос к тем, кто ставил, какова размера ПТФ?
Отправлено: Vladimir_G от 06 Мая 2008, 09:02:27
Стандартный размер 90мм
Отправлено: TVB от 06 Мая 2008, 09:06:58
Этот размер по стеклу?
Отправлено: Vladimir_G от 06 Мая 2008, 09:18:38
В магазин придешь и скажешь что нужны туманки 90 мм - они все одного диаметра
Отправлено: RamZes от 06 Мая 2008, 09:57:09
Я покупал 10 см. Тютелька в тютельку
Отправлено: TVB от 06 Мая 2008, 10:21:20
Вот такие пойдут дымчатые? http://www.avtolt-plus.ru/_dlaa_price/015/
Машина у меня зеленая.
Или лучше взять белые?
В реале не видел только на картинке/
Отправлено: Maxi от 06 Мая 2008, 11:09:15
Gangster Dog !
Можно вопрос? А куда реле установил?
Отправлено: G_D от 06 Мая 2008, 15:41:57
Gangster Dog !
Реле и предохранитель прикрутил между рамой радиатора и аккумулятора. Предохранитель поставил на 20 ампер.
Отправлено: maxxel от 06 Мая 2008, 16:58:05
А кнопка штатная осталась? как включаешь?
Отправлено: Maxi от 06 Мая 2008, 17:20:39
Выше написано, что включает габаритки, через реле включаются и противотуманки.
Отправлено: maxxel от 06 Мая 2008, 17:43:32
Сорри, я на слух плохо воспринимаю )))
Отправлено: ОлегК от 07 Мая 2008, 07:59:06
Почему по ссылке на стр.3 подключение противотуманок через ближний? Это такой стандарт в США?
У меня ПТФ с Америки, включаются только при включенном ближнем, при дальнем не горят, при габаритах не горят.
Рэле я вычислил. Где взять (какого цвета) провод с габаритов в коробке с предохранителями под капотом?
Отправлено: Gudou от 07 Мая 2008, 11:55:13
+1 таже хрень ,как переделать?
Отправлено: Vladimir_G от 07 Мая 2008, 12:26:08
Тогда уж лучше чтобы не искать - взять провод габаритов непосредственно с габарита (там где он входит в плафон), там удобно.
Я сделал так - на провод на котором появляется напряжение при включении габаритов повесил сплиттер, провод от сплиттера к реле туманок.
Работает это так - отдельная кнопка на туманки, они не загорятся если не включены габариты, если кнопка в положении ВКЛ, и включаешь габариты, то загораются сразу и туманки и габариты, соответственно если кнопка туманок ВЫКЛ, то просто габариты. Считаю такую схему самой правильной. Ближний и дальний, никаким боком не должны влиять на работу туманок.
P.S. Кроме того в самодельных туманках лампы 55Вт, что дает занчительно лучшее освещение, чем родные вроде всего 18Вт
Отправлено: RamZes от 07 Мая 2008, 12:30:39
Да, так пожалуй правильней всего. У меня вот ПТФ отдельно вообще. На своей кнопке напрямую. Привык )))
Отправлено: Vladimir_G от 07 Мая 2008, 12:45:55
А вот так неправильно, головное освещение не должно включатся если не горят габариты
Отправлено: RamZes от 07 Мая 2008, 12:50:30
Поясни. Что имеется в виду под "головное освещение"?
Отправлено: TVB от 07 Мая 2008, 12:55:23
Актуальная темка пошла как раз сижу, жду сейчас курьер должен привезти вот такие ПТФ  http://www.avtolt-plus.ru/_dlaa_price/015/ и установочный комплект.
В праздники планирую на даче примастырить ПТФ и решетку гриль.
Подсоединить тоже планирую отдельно или к габаритам.
Отправлено: Vladimir_G от 07 Мая 2008, 14:01:11
Вот требование ГОСТ Р 51709-2001 Автотранспортные средства Требования безопасности к техническому состоянию
пункт 4.3.12 Противотуманные фары должны включаться при включенных габаритных огнях независимо от включения фар дальнего и (или) ближнего света.
Отправлено: RamZes от 07 Мая 2008, 14:07:59
Этот ГОСТ я знаю. Просто жизненная позиция такова, что езжу ВСЕГДА с габаритами и поэтому отдельная кнопка на ПТФ не парит. А в целом, если всех на ГОСТы проверять - ездить будет ну ооочнь свободней на дорогах  ;)
PS птф не головная оптика в моём понимании.
Отправлено: Vladimir_G от 07 Мая 2008, 14:15:09
А зачем днем в солнечную погоду например ездить с габаритами?
Отправлено: maxxel от 07 Мая 2008, 14:21:07
Согласен с RamZes... птф все-таки доп. оборудование...
Отправлено: RamZes от 07 Мая 2008, 14:21:32
Привычка.  8-) Некоторые люди свою машину три раза перекрестят, а потом садятся или наоборот на стоянке оставляют  :)
Отправлено: Kallagen от 07 Мая 2008, 16:16:06
А вот ездить с габаритами - нельзя, см. ПДД.
Речь идет именно о габаритах, без других источников.
Отправлено: RamZes от 07 Мая 2008, 17:00:28
Об том и речь. Учим ПДД. Укажите плз пункт.
http://avto-russia.ru/pdd/pdd_rf.html#n19
Ездить с ПТФ и габаритами мне никто не запрещает, равно как и с ближним светом.
Отправлено: arab от 07 Мая 2008, 20:54:12
Поставил противотуманки за 900 рублей, 55 Ват, прикольно, лучше стало видно под носом, да и вид стал у Эля по сурьезней. Я правда подключал к колодке на рулевой колонке, управление минусом, к габаритам, вывел провод на кнопку, потом в моторный отсек на реле. Плюс подал с + клемы аккума, через реле и пред, вот так примерно.
Отправлено: maxxel от 07 Мая 2008, 21:48:58
А кто нибудь родные хондовские птф)ы ставил?
Отправлено: Romel' от 07 Мая 2008, 22:04:22
А кто нибудь родные хондовские противотуманные фары ставил?
Я поставил.
Отправлено: maxxel от 07 Мая 2008, 22:07:49
И как? там выше кто-то писал, что они слабоваты? Есть такое? или нормуль? скока тама мащщи?
Отправлено: Gudou от 07 Мая 2008, 22:37:46
вполне достаточно ! сколько точно не знаю ,но светят супер
Отправлено: RamZes от 08 Мая 2008, 09:15:52
Оффтопом
2 Kallagen
Вот интересная беседа...http://www.gai.ru/conference/dep50/topic280896/topicpage0/ (http://www.gai.ru/conference/dep50/topic280896/topicpage0/)
PS Прошу прощения за срач в теме ))) *CRAZY*
Отправлено: VINCAS от 19 Мая 2008, 06:15:05
Как снимается панель приборов, с чево начать
Отправлено: ivan222 от 19 Мая 2008, 18:29:44
Открываете дверь, отщелкиваете пластик на торце там есть винт, а потом дергаете на себя накладку только аккуратно, чтобы защелки не сломать , потом четыре винта и все.
Отправлено: Agastos от 21 Мая 2008, 10:01:05
Ну господа, и, может быть, дамы, прошу типа помощи.
Были в Пендосии приобретены светодиодные лампочки в передние габариты - габарит светит белым, когда включается поворотник - свет переключается с белого на желтый. Все красиво и чинно. Но! Теперь поворотник у меня моргает как кролик в период сотворения потомства. :)
Умом-то я понимаю, что сопротивление наверное изменилось, и что теперь надо впаять резистор (?) куда-то. Вопрос - что впаять и куда впаять и какой мощности или чего там?
И еще попутно - лампочки у нас в задних фарах как меняются? Всю фару что ли снимать надо?
Всем - сенкс!
Отправлено: Agastos от 21 Мая 2008, 10:44:27
А, ну и еще вдогонку - когда аварийку включаешь, все ОК мигает. Почему?
Может наоборот сопротивление у лампочек большое получилось? :( ибо визуально видно, что какие-то хрени, типа резисторов, уже впаяны туда.
Отправлено: KATE от 21 Мая 2008, 10:54:11
надо поставить сопротивления 6 ом на каждую лампочку, тогда релюха поворотников будет работать нормально. А сейчас для релюхи ваши лампочки перегорели, т.к. у  светодиодных лампочек очень маленькое сопротивление.
Сопротивления нужно ставить очень мощьные - 50 ватт, а иначе они очень быстро "перегреются".
У меня есть комплекты  - 700р за пару.
Отправлено: Agastos от 21 Мая 2008, 10:55:30
Сопротивления 700 за пару? и сопротивления надо вешать на каждую лампочку или можно одно, но побольше? я вот еще прикупил и задние тоже светодиодные поворотники для кучи...
Спасибо, Михаил, за ответ!
Отправлено: Agastos от 21 Мая 2008, 11:29:25
Михаил, и на какой цветом провод вешать надо сопротивления?...
Отправлено: KATE от 21 Мая 2008, 13:27:30
если 4-е лампы, то 4 сопротивления
в комплекте к сопротивлениям идут замки, для подсоединения к проводам без необходимости резать изоляцию.  700р - зто за пару. Сопротивления имеют алюминивый кужух-радиатор и ушки для крепления к кузову. В задних фарах лампочки меняются со снятием всей фары
Отправлено: Kallagen от 21 Мая 2008, 16:29:47
700 за пару - ну, думаю,- дорого.
Посмотрел в инете.
Однако, офигеть.
В распространённых магазинах радиодеталек резистор 6,8 Ома на 50 Ватт  стоит 249 руб.
Пара - 500!
И это не адаптированные, без крепежа, без замков....... за 500.
Адаптированные, с замками, за 700 - уже не кажутся дорогими...
например: http://www.chip-dip.ru/product0/51953102.aspx
А в нераспространённых магазинах этих же радиодеталек - там так просто купить нельзя.
Капитализьм.
Отправлено: Agastos от 21 Мая 2008, 16:36:42
Да согласен!
тока надо вроде как на 20 Ом?
http://www.chip-dip.ru/product0/429034421.aspx
такой?
Отправлено: Kallagen от 21 Мая 2008, 20:21:11
Про Омы не скажу, не считал., да и Михаил уже ставил, знает - не ошибётся.
А резисторы - ну да, типа таких.
Только их надо крепить, а не то разнесут пол-машины, 120 болтающихся грамм керамики - это не мало.
И ещё: как их крепить к проводам, они ж безо всего!
Собс-но, я про то, что у Михаила 700 р за пару комплектных - лучше, чем 500 р за голые.... *DRINK*
Вчера переделал-таки габариты на крыльях в поворотники - сильно жалел, что не купил замки, пришлось зачищать провода, крутить скрутки - руки-то помнят, но голове не айс!
Отправлено: ivan222 от 21 Мая 2008, 20:55:07
А если вот такой поставить SQP резистор 10 вт 6.8 ом? стоит 5р за шт.
Отправлено: KATE от 22 Мая 2008, 09:30:32
Да согласен!
такой?
я в начале описался - нужно 6 ом
а 10w  быстро перегреются и вонищи будет - я пробовал + нужно обязательно крепить к кузову, чтобы чего не оплавилось (проводка, оббивка, пластиковые детали)
Отправлено: Kallagen от 22 Мая 2008, 09:45:37
Народ, 50 Ватт - это рассеиваемая мощность, т.е. 10-ти ваттное сопротивление вскипятит пол-литра воды минут за 10!
У меня на заре научной деятельности был паяльничек из подобного резистора, вовнутрь вставлена была медная железячка, которой и паял. Ну не было в 1812 году маленьких паяльников!
А паялось нечто, размером 0,5 мм3 (пол-песчинки), 4 точки пайки!
Навеяло...*WRITE*
Отправлено: G_D от 22 Мая 2008, 10:22:28
Нарыл с другово форума:
Светодиоды сами по себе потребляют меньше мощности, чем лампочка накаливания. Поэтому ток, проходящий через них, меньше. Чтобы его уровнять с номинальным током который был до установки светодиодов, сопротивление нужно включать параллельно. Это увеличит ток, и никоим образом не снизит яркость свечения диодов. А контроллер ничего не заметит, т.к. ток будет идти именно тот, который нужно.Резистор нужно подбирать по следующей формуле:
R = (Uавт - Uсвет*3)/Iсвет
Uавт - напряжение бортовой сети автомобиля
Uсвет - рабочее напряжение светодиода
Iсвет - рабочий ток светодиода
Т.к. напряжение в бортовой сети не постоянно и возможны разнообразные скачки - мы советуем рассчитывать номиналы резисторов исходя из Uавт = 15,5В, чтобы продлить жизнь светодиодам.
Пример:
Uавт = 15,5В
Uсвет = 3,1 В
Iсвет = 20 мА
R = (15,5В - 3,1В*3)/0,02 = 310 Ом
Или кто понимает по не нашему,можно расчитать тут http://led.linear1.org/led.wiz
Т.к. ток, потребляемый светодиодами, ниже тока рассчитанного производителем автомобиля, бортовой компьютер может выдавать ошибку, как будто сгорела лампочка повторителя поворотов, при этом поворотник начинает моргать чаще обычного.
Чтобы обойти это ограничение, нужно повысить ток, потребляемый светодиодным модулем. Для этого параллельно модулю повторителя поворотов впаивается специальный резистор номиналом 5.6 Ом на 10 Вт. Теоретически возможна установка любого резистора с указанным номиналом. Но на практике, резистор будет довольно ощутимо греться.
Поэтому  устанавливаем резисторы в керамическом корпусе рис 1
или специальные  нагрузочные модули с радиаторами рис 2
На яркость свечения светодиодов нагрузочное сопротивление никак не влияет, т.к. включается оно не последовательно, а параллельно цепи питания светодиодного модуля.
Установка простого диода D1 необходима для того, чтобы защитить светодиодный модуль от импульсов обратного напряжения, возникающих в бортовой сети автомобиля.
Отправлено: G_D от 23 Мая 2008, 09:58:24
Хочу знать какие и где у нас стоят цоколя, поиск по форуму ни какой инфы не дал *DONT_KNOW*.
Поэтому выложил, типы цоколей и где они могут стоять. *WRITE*
P.S Всем заранее спасибо!!!... тему, думаю можно будет подвесить :-[
Отправлено: Agastos от 23 Мая 2008, 10:07:53
Значит так :)
ближний/дальний - H4
габарит/поворотник передний - 7443
боковой габарит - 168
задний стоп/габарит - 7443
задний поворотник - 992
задний ход - 921
подсветка номера - 168
Салон:
самые спереди (который для карты) - 3022
посередине и в багажнике - DE3175
вроде все
Отправлено: Agastos от 23 Мая 2008, 10:10:54
Это номера лампочек, они по ним продаются, какая там у каких маркировка цоколей - хз, но если очень надо, могу сопоставить. Напрягаться тока прийдется :)
Отправлено: G_D от 23 Мая 2008, 10:15:24
Если не трудно напрягись плиз :-D
Отправлено: El Eburg от 22 Января 2009, 09:32:47
Может кто подскажет, где реально в авто, искать Multiplex Control Unit (управление подсветкой салона) по схеме не понял.
Отправлено: МИХАИЛ-автолюбитель от 22 Января 2009, 11:37:16
он находится на блоке предохранителей под рулем (по-моему не с лицевой, а с тыльной стороны)
Отправлено: El Eburg от 22 Января 2009, 11:43:33
Спасибо. На всякий случай, можно озвучить цену. Думаю, что он накрылся.
Отправлено: МИХАИЛ-автолюбитель от 22 Января 2009, 13:33:28
посмотри на предмет диагностики страницы 22-149 и до 22-155 в мануале по ремонту
files.mail.ru/OC3TBA
по стоимости
она встроена в блок предохранителей и отдельно не продается
стоит на заказ 195 баксов
Отправлено: El Eburg от 23 Января 2009, 06:32:58
понял, спасибо
Отправлено: AlexVDV от 25 Апреля 2010, 16:46:52
Народ подскажите. Раньше была ссылка на фото по установке ПТФ, с описанием самих ПТФ приблизительно за 3500 р., как найти эти фото сейчас
Отправлено: G_D от 25 Апреля 2010, 18:04:15
не эти? http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=2573.msg22416#msg22416 (http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=2573.msg22416#msg22416)
Отправлено: AlexVDV от 25 Апреля 2010, 22:02:10
Да, спасибо это оно.
Отправлено: DimaA от 24 Мая 2010, 10:01:33
Друзья, администраторы и модераторы, да и просто знающие люди.
На первых 2-х страницах темы не открывается ни один вложенный файл с инструктажем о переделке поворотников, а многим было б интересно....
я вот, не прошло и двух лет, переделал себе повторитель.
Схему нашёл уже распечатанной в закромах, та что отключает габарит и повторитель мигает в такт (имени Andresito), но... в ней была неточность - на левой фаре замыкать надо провод не зелёно-красный, а зелёно-желтый (в любом случае центральный), на правой фаре как на схеме.
схемы имени Vladimir_G не нашёл
Отправлено: G_D от 24 Мая 2010, 10:21:39
Вложения к сожалению потеряны.
Дим а ты по ссылке смотрел там все подробно описано?
На сколько я помню на габаритах на крыле нужно откусить провод что идет на массу и к нему присоединить плюс от поворотника,при такой схеме сохраняется габарит и поворотник на крыле,единственное что он будет мигать в противофазе с существующем поворотнике в фаре.
Отправлено: DimaA от 24 Мая 2010, 11:19:44
Дим, привет, по ссылке не смотрел, т.к. в выходные в полях был, но у меня была распечатка (откуда, не помню:)), вот по ней и сделал, так же как ты пишешь, откусив массу. Но был приятно удивлён, что поворотник у мени стала мигать не в противофазе как у всех, а в такт, но без габарита))
Отправлено: DimaA от 24 Мая 2010, 11:28:23
посмотрел по ссылке. сделал точно так, но габарит пропал.
также обращаю внимание на
это если смотреть на авто в фас.
зелёного-красного там нет в принципе. как вариант красно-желтый ещё)))
машина кстати 2005года, может в этом разница...
Отправлено: G_D от 24 Мая 2010, 11:31:26
Дим, привет, по ссылке не смотрел, т.к. в выходные в полях был, но у меня была распечатка (откуда, не помню:)), вот по ней и сделал, так же как ты пишешь, откусив массу. Но был приятно удивлён, что поворотник у меня стала мигать не в противофазе как у всех, а в такт, но без габарита))
Так в этом как мне кажется и прелесть что габарит сохранен.
На счет света проводов сказать ни чего не могу давно делал,может и правда цвет разный из-за года выпуска.
Отправлено: DimaA от 24 Мая 2010, 11:52:29
да я б тока рад габариты сохранить. делал по схеме, получилось то, что получилось:( а вот придумать что-то новое мне слабо.
а про провод левый можно в фак добавить инфо
Отправлено: DimaA от 24 Мая 2010, 19:45:29
чудеса какие-то, обманул я вас похоже. габариты работают *DANCE* - поворотник мигает в противофазе, выкл. - в фазе.
провод точно - зелёно-желтый слева
Отправлено: G_D от 24 Мая 2010, 20:01:36
ах ты обманщик  :-D
значит точно провод от массы обрывал.
Отправлено: AlexVDV от 04 Октября 2010, 08:43:55
Всем привет. Оцените такой вариант габаритных огней.
Отправлено: AND_ELEMENT от 04 Октября 2010, 10:05:18
оригинальненько :)
надо фотку без поворотников, или у тебя габарит на поворотниках тоже оставлен ?
Отправлено: AlexVDV от 04 Октября 2010, 13:24:19
Пока подключил к габаритам совместно с поворотниками. В дальнейшем думаю было бы не плохо вывести на отдельную кнопку, можно совместить с ПТФ, некоторые говорят что гаёвые могут докапаться.
Отправлено: AND_ELEMENT от 04 Октября 2010, 13:38:01
недопонял
они мигают как поворотники чтоли?
и цвет конечно надо было белый а они в синеголубой тонн
Отправлено: G_D от 30 Января 2011, 20:27:09
Нашел тут пару фоток , установки Хеловских ПТФ с ксеноном и морским гудком.
Блоки ксенона правда потом поменял, слишком сильно давали помехи на рацию.
Хочется сказать спасибо МедМаксу за проделанную работу по разработке  темы  ПТФ и Боту за блоки ксенона.
Отправлено: Ty3uK от 30 Января 2011, 22:26:11
Морской гудок!!! :) Где взять и кто поставит? И денег скока? есть такая инфо?
Отправлено: G_D от 31 Января 2011, 08:19:45
Морской гудок как выяснилось баловство, лучше китайский пневмо, во всяком случае орет громче.
Отправлено: Бот от 31 Января 2011, 08:39:16
Пожалуйста  *DRINK*
Отправлено: Avtor от 09 Февраля 2011, 08:53:10
ребятки, все никак не оставлю идею сделать ПТФ "под лицо" , тоесть как у допустим Subaru Legasy...
Брожу по разным магазикам, смотрю... в общем был тут в Подольском КЭМП"э и наткнулся на несколько вариантов обычных штатных птф от ТАЗовского автопрома, а именно калина и приора.
вот вам а ля наш штат, по длине от посадочного места (на фото можно разглядеть) сантиметров 5-7. Цена вопроса 525р за шт.
(https://lh5.googleusercontent.com/_BG5JcwYVWcc/TVI30pP8NOI/AAAAAAAAAEY/w7pa6uadYig/s800/IMG_0926.jpg)
(https://lh4.googleusercontent.com/_BG5JcwYVWcc/TVI301GqQfI/AAAAAAAAAEc/G1aR0a5Ea2Y/s800/IMG_0927.jpg)
а вот эта тема меня чуть было не зарадовала... но посмотрите на крепление(((( очень близко к стеклу и собственно всеравно они будут утоплены((( Цена в районе 800-1000р за шт.
(https://lh6.googleusercontent.com/_BG5JcwYVWcc/TVI31KA3UsI/AAAAAAAAAEg/Cd2Jdm7bBKw/s640/IMG_0928.jpg)
сорь за фото, на мобилку фоткал
Отправлено: G_D от 09 Февраля 2011, 11:00:27
Где то было пару сообщений что ставили от ПТФ от таз 2010, подошло все без проблем.
Отправлено: Avtor от 09 Февраля 2011, 11:09:46
ну это я сомневаюсь... у червонцев тазовских прямоугольные птф.
(http://www.avto-puls.ru/Pix/Mdl/01373.Photo.jpg)
Отправлено: G_D от 09 Февраля 2011, 11:11:39
Есть еще круглые, найду скину ссылку.
Отправлено: G_D от 09 Февраля 2011, 11:18:04
Нашел переписку с пользователем FILIN он ставил не от 10 а от Приоры, память уже не та.
Цитировать
ПТФ от Приоры:
Снимаем бампер. Циркулем отмечаем с внутренней стороны диаметр отверстия для фар и прорезаем его ножом. Там есть 4 крепления для фары с помощью шурупов(саморезов). Отпиливаем верхнее крепление на фаре от Приоры, прямо заподлецо(ножовкой по металлу). Ставим фару на место и крепим ее 2 нижних крепляния на штатные места, предварительно засверлив новые отверстия рядом с родными по месту крепления. Затем 3-й отпиленный кронштей крепим на верхнее место. Засверливаем отверстие кронштейн-фара и стягиваем их саморезом.
Получается крепление фары в трех точках. Фактически они стоят на местах и не требуют регулировки.
Если есть интерес подключения:
Использовал так же штатную проводку от Приоры. Запитывался через левый габарит на крыле. Рэлюху оставил под капотом, провода протянул в салон до кнопки включения через отверстие где проходит трос открывания капота.
Получается работа туманок вместе с габаритами и светом фар. Что не ясно отвечу дополнительно...
Почему от Приоры? - без головной боли и себестоимость туманок с проводкой 1.500 рэ.
Отправлено: Avtor от 09 Февраля 2011, 11:26:27
ну я приверно понял тебя, но там помоему что то типа Hella Micro DE. это немного не то, не айс внешний вид будет
вот типа того
(http://auto-tuning.at.ua/IMG/P2240016.JPG)
Отправлено: Avtor от 10 Февраля 2011, 11:52:54
не успокоюсь)))
шерстил я тут всякое
volvo S80
(http://81.177.35.165/images/big/35465760.jpg)
MB ML W164
(http://81.177.35.165/images/big/34713141.jpg)
(http://81.177.35.165/images/big/34713142.jpg)
Nissan Micra K12
(http://81.177.35.165/images/big/33383574.jpg)
(http://81.177.35.165/images/big/33383575.jpg)
(http://81.177.35.165/images/big/33383576.jpg)
Toyota Camry V40
(http://81.177.35.165/images/big/13967172.jpg)
VW Jetta 2006г
(http://81.177.35.165/images/big/23720083.jpg)
BMW 3er E46
(http://81.177.35.165/images/big/30940358.jpg)
Renault Clio
(http://81.177.35.165/images/big/29307355.jpg)
если получится, в субботу съезжу померяю...
Отправлено: Avtor от 15 Февраля 2011, 11:52:18
не, все не то...
что б сделать "под лицо" надо туманки расширяющиеся к вне, тоесть стекло должно быть больше в диаметре ... короч утопическая идея(
а кто-либо ставил линзы в туманки? от чего ставили?
Отправлено: Avtor от 16 Февраля 2011, 09:04:21
никто не ставил?
Отправлено: AND_ELEMENT от 16 Февраля 2011, 10:10:14
никто не ставил?
я не видел эльмусов с линзами в туманках
сам собирался ставить линзованные, но не склалось
и в итоге радуюсь большим тумусам
Отправлено: ADY от 16 Февраля 2011, 10:46:12
У меня стоят линзированные HELLA - светят лучше головного света.
Отправлено: Avtor от 16 Февраля 2011, 10:51:26
воооооооооооооооооо ооооо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
а можно номерочек или модельку или еще какие опозновательные знаки?
Отправлено: AND_ELEMENT от 16 Февраля 2011, 11:58:09
фото в студию ;)
Отправлено: ЛЮБИТЕЛЬ от 16 Февраля 2011, 12:01:41
у меня на теранно были линзованные птф, но к сожелению щас не помню тех. характеристики, но помоему должны подходить, светят реально ))) самолеты можно сажать)))
Отправлено: Avtor от 16 Февраля 2011, 12:13:01
у меня уже слюнки текут)))
хоть какую-нибудь зацепочку бы....
Отправлено: G_D от 16 Февраля 2011, 12:52:22
Скорей всего у него вот такие стоят
(http://www.giport.ru/uploads/innov/2609/shvat_svet37.jpg)
Единственное что правый модуль будет упираться в бачёк омывателя, надо будет бачек погреть строительным феном.
Отправлено: ADY от 16 Февраля 2011, 13:23:45
Именно они. Я писал avtor в личку как ставил. Совершенно верно, феном нагревал и выгибал бачек
Отправлено: G_D от 16 Февраля 2011, 13:34:34
Отлично, Расскажи а как ты их крепил, опиши тут я думаю многим будет интересно.
Отправлено: KOMATOZ от 16 Февраля 2011, 13:38:12
+1
Отправлено: ADY от 16 Февраля 2011, 13:50:44
С одной стороны, не помню с какой, - все стает великолепно. А со стороны где бачок омывателя, туманка упирается в него и мешает нормальной установке. Прогрев феном сам бачек я утопил его в том месте, где он мешает туманке и то место еще обклеил таким материалом, что с одной стороны фольга, а с другой паролон с клейкой основой, чтобы при нагреве туманки, не плавился бачок. Это надо сделать потому, что сразу сделал без фольги, покатался и увидел, что реально туманка плавит бачек - температура там нормальная! Вот собственно и все. В местах, где прорезал бампер, вырезал из резины уплотнители в виде бублика, чтобы было все герметично и красиво. Фотки выложить не могу, так как это жены машина, а я езжу на другой. Могу тока либо вечером выложить либо завтра.
Отправлено: ADY от 17 Февраля 2011, 09:07:08
Вот и фото
Отправлено: Avtor от 17 Февраля 2011, 09:15:01
крутяк, что тут скажешь...
я тут по просторам бродил, наткнулся на сайтик... можите выбрать любой модцль и посмотреть его размеры, собственно и подобрать... на цены не смотрите, нехорошие они на этом ресурсе
http://autolampy.ru/katalog/polnyi-katalog-tovarov/fary/kupit-perednie-modulnye (http://autolampy.ru/katalog/polnyi-katalog-tovarov/fary/kupit-perednie-modulnye)
Отправлено: KOMATOZ от 17 Февраля 2011, 09:50:24
Плохой сайт, там нашей тачки нет.
Отправлено: Avtor от 17 Февраля 2011, 10:16:49
да наш пепелац ваще помоему раритетный эксклюзив в единичных экземплярах ручной сборки выпускающийся исключительно на строго засекреченом объекте))))
ниразу ничего из вкусняшек нету((((
на сайте ассортимент продукции представлен хороший... еще бы каталоги найти хоршие по разным производителям, тогда б я точно чего-нибудь подобрал для наших авто.
Ребят, снова потревожу, не поймите неправильно, но не могу найти, где писали размеры максимальные для наших птф (сколько запас в глубину от посадочного места больше всего интересует), если у кого есть, продублируйте плиз.
Отправлено: G_D от 17 Февраля 2011, 11:03:53
Диаметр  можно всунуть до 100 мм.
Глубина слева около 200мм свободно влазит а справа 120мм, бочек дорабатывать надо.
(http://www.avto-magia.ru/img/catalogue/65/normal/2.jpg)
Отправлено: Avtor от 17 Февраля 2011, 11:07:43
120 - без доработок бачка? свободно сколько от посадочного до бачка?
это чертеж оригинальных ПТФ?
если да, то ваще идеально - http://autolampy.ru/katalog/polnyi-katalog-tovarov/fary/kupit-perednie-modulnye/modul-blizhnego-sveta-hella-de-1492 (http://autolampy.ru/katalog/polnyi-katalog-tovarov/fary/kupit-perednie-modulnye/modul-blizhnego-sveta-hella-de-1492)
Отправлено: G_D от 17 Февраля 2011, 11:14:25
да, расстояние примерное.
Цитировать
нет,линза Хелла
Отправлено: Avtor от 17 Февраля 2011, 11:22:28
завтра , если получится, обмеряю вот её... судя по всему должна встать в идеале. и можите далее по ссылке посмотреть испытания, эта линза по мне замечательно себя показала
http://off-road-light.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=1447&category_id=262&option=com_virtuemart&Itemid=64 (http://off-road-light.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=1447&category_id=262&option=com_virtuemart&Itemid=64)
Название: Re: Подсветка внутри, ПТФ , повторитель поворота, цоколи, уст светодиодов.
Отправлено: Tim от 17 Февраля 2011, 13:20:19
очень интересная тема....сейчас тоже подумываю поменять ПТФ (они у меня полопались от камней)  а насколько критично и вообще какая разница в ПТФ и Модуль ближнего света. Avtor жду твоих иследований в данном направлении....
З.Ы. да и других тоже)))))
Отправлено: Avtor от 18 Февраля 2011, 16:14:22
вчера попробовал посмотреть через моторный отсек сколько места от посадочного места в бампере до бачка... разочаровался... мне так показалось что там не 120мм, а где-то 40-50...
вот между вот здесь
(http://hondaelement.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=2469.0;attach=46668;image)
и вот здесь
(http://hondaelement.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=2469.0;attach=46671;image)
я в расстройствах
Отправлено: Avtor от 21 Февраля 2011, 08:50:30
ну в общем нифига просто так, без доработок, линзованые птф не всадить(((
есть задумки, и уже готовые варианты:
1) греть бычок, делать в нем вмятину, обклеивать это место теплоНЕпроводящим материалом - но лично мне такой вариант не нравится(
2) переносить бачок - у меня машина без абс, поэтому в моторном отсеке слева у меня есть место свободное, и туда можно приладить бачок допустим от таза. надо подбирать в таком случае. Но тем у кого есть абс, я даж не знаю что посоветовать... родной бачок хоть и маленький, но сдвинуть его к колесу можно примерно на 1-2 см максимум, и то надо отпиливать верхнее крепление - это делу не поможет, так что не вариант.
в раздумьях...
Отправлено: Avtor от 02 Марта 2011, 16:21:44
друзья, сориентируйте меня, сколько в среднем на нашем "рынке" стоит комплект птф не родных, допустим depo, с проводкой и кнопкой?
что то я мечусь - с ебэя заказать или невыёживаться
Отправлено: AND_ELEMENT от 02 Марта 2011, 17:55:30
сдаЁшься? решил простым путем все решить ;)
мои туманки тоже не лезли без танца с бубном (фсмысле с бампером)
Отправлено: Avtor от 02 Марта 2011, 19:45:21
ну у тя то туманки - ууууууу!!!)))
да я хочу найти альтернативное решение, но его пока нет, точнее для себя я его нашел, изложил выше, но это не решение в общем вопроса...
ууух , языкастый, задел меня))) продолжаем поиски
Отправлено: Snake от 02 Марта 2011, 22:11:11
Позвони Сашке на Варшавку 34, он мне сегодня говорил что оригинал по 3500 или 3600, но нужно подождать. потому что под заказ
Отправлено: Avtor от 03 Марта 2011, 11:00:24
во!
диаметр линзы 50мм, но корпус в общем 80,2мм... цоколь около 5 см... с уплотнительным колечком в принципе должна потянуть...
(http://www.off-road-light.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/_____________D_5_4aec4f5c20d9b.jpg)
размер (но с ним можно еще похимичить)
(http://off-road-light.ru/images/stories/catalog/01%20light/02%20add%20lights/11%20module%20d50/03%201BL%20009%20071-007/shop-size.jpg)
ну и собственно испытания на галогеновых лампах
(http://off-road-light.ru/images/stories/light-tunnel/headlight/module%2050/dipped%20beam/01%201BL%20009%20071-007/1BL%20009%20071-007.jpg)
Отправлено: Avtor от 03 Марта 2011, 16:11:13
для сравнения
(http://www.off-road-light.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/_____________D_9_4b9a9865bd3dd.jpg)
испытания
(http://off-road-light.ru/images/stories/light-tunnel/headlight/module%2090/dipped%20beam/02%201BL%20008%20193-001/1BL%20008%20193-001.jpg)
Отправлено: Snake от 03 Марта 2011, 22:46:01
ну тут и невооруженным глазом видно что Хелла лучше...!!!
Отправлено: Avtor от 03 Марта 2011, 23:38:12
так это обе Хелла)
мне, если честно, кся что мелкая лучше (первая)
Отправлено: Avtor от 11 Марта 2011, 09:17:12
а от CR-V II к нам нуманки подходят?
вчера пристально изучал их на стоящем на работе серванте и к логическому выводу так и не пришел...
Отправлено: G_D от 11 Марта 2011, 09:18:40
подходят, об этом уже писали.
Отправлено: Avtor от 11 Марта 2011, 09:22:46
я только про CR-V первого поколения видел...
снова подводят меня мои глаза))
Отправлено: G_D от 11 Марта 2011, 09:24:54
а вот тут может я чего перепутал, подходят от CRV 2002 года, какого поколения я не в курсе.
Отправлено: Пятый Элемент от 11 Марта 2011, 09:34:07
С точностью до мест крепления похожи на CR-V I, Odyssey. Стёкла точно те же. CR-V шные первого поколения на Odyssey народ ставит. Вопрос, как мне видится, только в цене. Иначе проще купить продукцию DEPO.
Отправлено: Avtor от 11 Марта 2011, 09:36:48
CR-V I до 2002г
(http://img1.liveinternet.ru/images/foto/b/3/155/2609155/f_15090832.jpg)
CR-V II 2002-2006г
(http://www.kolesa.ru/st/media/uploads/2006_02/100_test_subaru_comp3b_s800x600.jpg)
Отправлено: Avtor от 11 Марта 2011, 09:38:30
сейчас снова вышел посмотрел - они как то помассивнее у второго поколения на первый взгляд, и как то прям под тонель противотуманок лаконично так сидят
Отправлено: ЛЮБИТЕЛЬ от 11 Марта 2011, 09:41:23
то есть с CRV-1 до 2002 года выпуска подходят идеально? я правильно понял?
Отправлено: Avtor от 11 Марта 2011, 09:43:10
писали что да, сам не проверял
Отправлено: ЛЮБИТЕЛЬ от 11 Марта 2011, 09:46:05
пойду у тестя скручу.. ночью))
Отправлено: Avtor от 11 Марта 2011, 09:46:26
таааак
CR-V II (2002-2006)
тут я засомневался
(http://www.japancats.ru/honda/Parts.ashx?GroupId=25500009)
CR-V I (до 2002)
(http://www.japancats.ru/honda/Parts.ashx?GroupId=E800001A)
Отправлено: Avtor от 11 Марта 2011, 09:47:14
а так от второго кузова красиво сидят... ээээх((
Отправлено: G_D от 11 Марта 2011, 10:56:02
да
Отправлено: Avtor от 16 Марта 2011, 11:04:54
итак
остановил я свои исследования в области ПТФ.
на линзы так и не решился, т.е колхозить полюбому придется, а готового решения в виде готового девайся я не нашел ни в Hella, ни в PIAA, ни в DEPO... хотя краем уха слышал что в природе есть птф по моим критериям, но я их не нашел.
в итоге посмотрел в действии обычную туманку и линзованый модуль - честно, если вы не как сомилье в вине, вы разницы какой то ощутимой не заметите, светят оба вида птф достойно! ИМХО!
Кому принципиально поставить линзованые модули, допустим такие (они и по цене очень заманчивы) (заказной номер для лев/прав 1BL 008 193-007)
вот какие варианты решения для вкорячивания
1) переместить бачок омывателя в другое место моторного отсека скорее всего заменив его на какой-то более мелкий, допустим от русского ВАЗа, но в этом случае вам надо найти место крепления бычка (для владельцев авто без АБС идеально войдет на место установки модуля АБС, для авто с АБС - я альтернативы не нашел, что бы и бачок был объемом больше литра и вписывался в интерьер).
2) греть, гнуть, обклеивоть термооталкивающим материалом сам бачок - в этом случае вы попадаете на уменьшение объема бачка, хоть и не критичное, но все же...
Лично меня не устроило в этих позициях тот факт, что это жесткий "колхоз" ... всетаки у меня не ТАЗ и это не стоит того.  опять же сугубо личное мнение!
в итоге я, посмотрев на свет одного и другого типа ПТФ скорее всего остановлюсь на обычных, не линзованых ПТФ от ЦРВ первого кузова или Деповские аналоги родных, или .... я что то даже не знаю какие еще есть...
если кому-то что то интересно по поводу линзованых, спрашивайте, я по-ходу этот огород вскопал тщательно)))
ну и в завершении вопрос: натыкался на сайте на заказные номера птф, но просто модулей, а есть у кого номера комплекта проводки, каких-либо комплектов сразу (птф+проводка)? именно неоригинала, не понимаю я цены оригинала.
Отправлено: Avtor от 17 Марта 2011, 16:44:29
не поделитесь номерочком комплекта туманочек с профодкой депо или еще что? в личке или здесь...
Отправлено: G_D от 17 Марта 2011, 17:18:35
http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=9151.0 (http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=9151.0)
Отправлено: Avtor от 17 Марта 2011, 18:52:44
это видел, спасибо.
мне номерок нужен, да и вроде у Макса тот комплектик то ушел.
да и на сколько помню, туда ксенон то толком не поставишь вроде, по-моему где то это видел, хотя могу и ошибаться
Отправлено: Yogurt от 17 Марта 2011, 19:10:53
проводки не оригинал не найти, сам недавно искал, поставил без неё.  ПТФ брал вот эти (DEPO) 217-2014N-UE, кнопочку и Михаила.
Отправлено: Avtor от 17 Марта 2011, 21:41:40
спасибо!
а ксеноновые лампы туда норм встанут, в смысле ответная, цокольная часть, провода?
я натыкался на комплекты, но номеров нигде нет, вот собственно отсюда вопрос и вытек
Отправлено: Avtor от 18 Марта 2011, 10:05:32
а проводка отдельно есть номерок?
про ксенончик в фарах Дэпо - вопрос открытый....
Отправлено: Yogurt от 18 Марта 2011, 10:22:30
Выкладываю что ответил мне Максим Галкин по проводке: "Отдельно неоригинальные не поставляются.
Оригинальные номера 08V31-SCV-10030  и  08V31-SCV-10031". А по поводу ксенона тут я не советник, надо спрашивать у знающих людей )
Отправлено: Avtor от 18 Марта 2011, 10:32:09
понял, спасибо!)
вот емае, комплекты же как то поставляются((
Отправлено: Avtor от 18 Марта 2011, 15:05:21
наткнулся на вот что:
подрулевой переключатель  (свет вкл/выкл и т.д.) можно поставить от ЦРВ или Пилота - у них на этом переключателе птф включаются, что б кнопку не делать...
я не из-за того, что мне кнопку впадлу ставить, а из за того что у меня там другие вещи выведены, и как вариант можно так сделать
Отправлено: G_D от 18 Марта 2011, 15:49:47
Можно и так сделать, только дороговато выходило по сравнению с оригинальной кнопкой, я не стал заморачиватся.
Отправлено: Avtor от 20 Марта 2011, 15:15:21
господа, комплект проводки для птф является универсальным или какой-то особенный)? релюха там, или еще что входящее в комплект является уникальным?
Отправлено: G_D от 20 Марта 2011, 16:04:29
вот посмотри, и сам определи что там уникальное http://www.handa-accessories.com/element/04fogs.pdf (http://www.handa-accessories.com/element/04fogs.pdf)
Отправлено: Avtor от 21 Марта 2011, 15:04:18
я думаю по картинке не определить - какая релюха, какие клеймы на проводке и т.д. к сожалению
Отправлено: G_D от 21 Марта 2011, 15:06:33
Вот ты заморочился, не проще поставить обычную релюху и подцепить все это на габбарит, разрав сделать через оригинальную кнопку.
Отправлено: Максим Галкин от 21 Марта 2011, 15:11:51
Проводка оригинальная для Элемента,по фишкам, длинне и количеству проводов.)) номер SCV-значит только для Элемента. При желании можно её куда-нибудь и ещё вкорячить.))
А с какой целью интересуешься? ))
Отправлено: Avtor от 21 Марта 2011, 16:21:19
ну как с какой...
Деповские комплекты - никто номером не делится.
отдельно проводку не найти.
оригинал дорого.
вот и иду таким путем.
Отправлено: Максим Галкин от 21 Марта 2011, 20:08:52
ну как с какой...
оригинал дорого.
Отдельно проводку не найти - это факт!
DEPO - cам тоже не найдёшь. А за DEPO 4800р. дорого?)
Оригинал - тот же DEPO , только в другой руке.)
p.s.  я типа..того..ну ты понял к чему клоню))) кнопку подарю,за твою настойчивость))
Отправлено: Avtor от 21 Марта 2011, 20:59:42
ну как с какой...
оригинал дорого.
))) спасибо Макс, чую к тебе приеду)))
я емае не из-за копеечки, т.к. там экономить реально нечего почти, а из-за непоняток - откуда она, эта таинственная проводка... я ж как баран упертый, козерог))))... и у пендосов не нашел ничего толком, коды есть, а они не бьюся здесь.
Макс, а сколько установка? в личку наверно лучше напиши)
Ксенон туда встанет? там лампы какие?
Отправлено: Максим Галкин от 22 Марта 2011, 09:31:39
Как так? ) Проводка оригинальная бьётся. В Москве , проводка +релюха, будет под 4000р. Смысл сразу отпадает. Проще DEPO комплектом.
Но, если ты настаиваешь, могу и проводку отдельно привезти, оригинальную.)
В личку отписал.
Отправлено: Avtor от 22 Марта 2011, 10:32:40
В личку отписал.
да не, ты не понял - я про то, если у тебя взять или самому заказывать)) я не про оригинал... оригинал не надо, одичали они с ценами... а вот комплект депо - даааа, тока вот номеров нету))))))))))))))))
я это, того, к тебе как нибудь в скором времени загляну, за комплектиком депо - будет чем выходные занять))
Отправлено: Максим Галкин от 22 Марта 2011, 11:21:46
В личку отписал.
На Ябее, думаю, примерно $ 127- 132. И то непонятно, придёт комплект или одна ПТФ-ка.)) Должен , конечно комплект, но были случаи, что и наябеевают.))
Короче, хер ты съэкономишь!) *AIAIAI*
Отправлено: Avtor от 22 Марта 2011, 11:31:04
В личку отписал.
да я через ебэйников не заказываю... все там как то не конкретизировано))) да и номер заказной на ебэе никчему
Отправлено: Snake от 08 Апреля 2011, 14:44:10
Короче отфоткал как светят мои ДХО (дневные ходовые огни)
Отправлено: Avtor от 08 Апреля 2011, 15:09:23
ну каждому свое.
ничего так, но только как дэкор.
а я вот всетаки на вот таком варианте пока тормознулся.
пожет мне кто-нибудь вкорячить за полировку?)
(http://www.off-road-light.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/Luminator_X______4adcecdb59a97.jpg)
Отправлено: AND_ELEMENT от 08 Апреля 2011, 22:59:34
Макс, чой то номер у тебя криво прикручен ?
обмывал и прикручивал номера одновременно ? :)
Отправлено: Snake от 08 Апреля 2011, 23:00:27
ну каждому свое.
а место где ставит есть? яб тебе попробовал бы поставить...или когда потеплеет
Отправлено: Snake от 08 Апреля 2011, 23:02:02
а не надо завидовать :) так получилось просто. а перекручивать лень, да и не парит сильно, уже три года езжу, ты первый кто заметил, хотя я сам сразу заметил это :)
Отправлено: AND_ELEMENT от 08 Апреля 2011, 23:02:50
Надо массовый сбор сделать электрикой позаниматься
у меня люстра все еще не прикручена на крышу :)
Отправлено: Snake от 08 Апреля 2011, 23:04:20
да надо, могу чем то помочь? в принципе люблю поковыряться в чужих машинах :), а потом в своей :)
Отправлено: Snake от 08 Апреля 2011, 23:05:09
на самом деле когда совместно с кем то то оно быстро получается всё..
Отправлено: Snake от 08 Апреля 2011, 23:05:45
так что давайте поковыряемся по теплу я не против
Отправлено: AND_ELEMENT от 08 Апреля 2011, 23:05:53
ну вот потеплеет и соберемся с шашлыками  *DRINK*
Отправлено: Snake от 08 Апреля 2011, 23:06:27
замётано
Отправлено: Avtor от 08 Апреля 2011, 23:16:11
я тоже в теме)
Отправлено: Snake от 08 Апреля 2011, 23:17:39
я тоже в теме)
по рукам...
Отправлено: G_D от 09 Апреля 2011, 12:32:17
Вот честно скажу, на фото не очень, в живую намного интереснее выглядит.
Отправлено: pak_an от 29 Апреля 2011, 03:05:57
Коллеги! А сможет кто- нибудь дать ссылку на инструкцию по установке родных птф?
Отправлено: ddennizz от 29 Апреля 2011, 07:07:32
Отправлено: patrick от 08 Августа 2011, 18:12:10
доброго дня!
не нашел что-то такой вопрос. у меня противотуманки работают только с ближним.
могут ли они работать с габаритами?
Отправлено: Ivan spite от 08 Августа 2011, 19:09:28
доброго дня!
Можно все, но это надо по другой схеме подключить.
Отправлено: Snake от 08 Августа 2011, 21:53:05
доброго дня!
конечно могут, можно даже отдельно воткнуть, было бы желание, этож "БУБЛЬ ГУМ" электрика, а там многое возможно
Отправлено: patrick от 09 Августа 2011, 11:17:56
спасиб.
надо будет к электрику какому заехать.
просто думал что оно через комп управляется :)
Отправлено: nickshin от 09 Августа 2011, 23:36:42
спасибо за информацию,а то я тоже думал что так и должно быть,но сей недостаток создаёт некий дис комфорт,люблю когда всё работает!
Отправлено: Ivan spite от 10 Августа 2011, 10:14:59
Правильная(официальная) схема это птф включаются с габаритами и продолжают гореть с ближним, т.к. Габариты тоже горят и имеется отдельная кнопка отключения птф. Все остальное на любителя.
Отправлено: СМЕЛЫЙ от 13 Сентября 2011, 21:05:25
А у меня такая проблема.Открываю водительскую дверь-загорается приборка.Сел-завёл-еду-не тухнет и горит значок что открыта пассажирская дверь,хотя она закрыта.Пимпалку на двери нажимал-разбирал-проводок подходит-НЕ ТУХНЕТ! Ни приборка ни значок.Эль 2007г.Что за беда?
Отправлено: Snake от 13 Сентября 2011, 21:52:53
попробуй проводок отсоединить, почистить контакт смазать его литолом, возможно просто контакт окислился
Отправлено: Snake от 13 Сентября 2011, 21:53:45
ну соответственно проводок на пимпалке как ты её обозвал :) Удачи
Отправлено: Snake от 13 Сентября 2011, 21:54:22
да кстати и на пассажирской дверце тоже самое сделай
Отправлено: СМЕЛЫЙ от 14 Сентября 2011, 11:43:58
Все сделал-пассажирская не тухнет. ощущение такое что на проводе нет ни плюса ни минуса-замыкаю на корпус-никакой реакции. может есть какой предохранитель?
Отправлено: patrick от 16 Сентября 2011, 16:28:21
сделали. теперь если не выключит кнопку птф то при закрытии машины она моргает не только габаритами а еще  и противотуманками.
а вообще габариты с птф смотрятся класно :)
Отправлено: Snake от 16 Сентября 2011, 16:34:47
Всё правильно. ведь + управления реле туманок взят с + от габаритов... у меня так и сделано
Отправлено: patrick от 16 Сентября 2011, 16:37:12
еще бы задержку выключения сделать. как в мерсадэсе. машыну закрыл, а она тебе еще немного противотуманками дорогу освещает :)
Отправлено: Snake от 16 Сентября 2011, 16:39:33
это уже нужно контроллер управления ставить, продаются такие, можно еще сделать включение с пульта, но для чего, всё гениальное просто!
Отправлено: manager21 от 21 Сентября 2011, 12:56:29
У меня SC, поставил штатные туманки:
http://handa-accessories.com/element/07SCfogs.pdf (http://handa-accessories.com/element/07SCfogs.pdf)
но вот незадача - они включаются ТОЛЬКО вместе с ближним светом фар. На EOC нашел статью, но там только для ex и lx (включаются с кнопки) написано как сделать отдельно:
http://www.elementownersclub.com/forums/showthread.php?t=50446&page=12 (http://www.elementownersclub.com/forums/showthread.php?t=50446&page=12)
Прошу помощи - может кто делал/знает как сделать, чтобы включались отдельно, или совместно с габаритами.
Отправлено: Balamut от 21 Сентября 2011, 13:49:17
а разве сложно завести питание на ПТФ от обычного реле, запитанного от габаритов? Питание прокинуть с АКБ
Отправлено: manager21 от 21 Сентября 2011, 13:57:34
как бы эти туманки штатные. Даже ручка шла в комплекте с переключателем на ней. все провода были прокинуты еще на заводе, зачем колхозить чето, если штатно все красиво, аккуратно.
Отправлено: Sad|ShadE от 21 Сентября 2011, 14:56:18
а в чем вопрос? у меня уже второй комплект ксенона в туманках, днем долбят как раз в качестве ходовых огней)) ну и головой свет в прулях ксенон с завода.
Отправлено: Balamut от 21 Сентября 2011, 15:08:00
ДХО такие (http://www.dealextreme.com/p/universal-waterproof-white-5-led-800-lumen-daytime-running-fog-lights-for-car-pair-45608) едут. не подойдут - найду куда деть
Отправлено: Balamut от 22 Сентября 2011, 19:46:45
приехали лампочки в приборку и габариты
Т5. Работают, светят ярко, необходимо соблюдать полярность
(http://photos.streamphoto.ru/a/1/f/4654f653bb0aab92e56e0697a3f35f1a.jpg)
(http://photos.streamphoto.ru/8/0/3/d7f1431b3277093948865302952ff308.jpg)
(http://photos.streamphoto.ru/c/3/f/51bf2a97e17c15ea6e5493b8feab6f3c.jpg)
(http://photos.streamphoto.ru/b/b/3/13309e5199934cce1fe1ca18a49953bb.jpg)
Т10. Сравнить пока не с чем, светят ярко. Поставлю в габариты, отфотаю в сравнении со стоковыми лампами
(http://photos.streamphoto.ru/6/d/1/edc1bfd480ccb5430706914701dcc1d6.jpg)
(http://photos.streamphoto.ru/d/f/d/c0f3b2c7c69d9a72e6801dac08ce9dfd.jpg)
(http://photos.streamphoto.ru/d/8/4/ae8cf5adb5815eadc9c8a8dbe648648d.jpg)
если честно, в приборку ставить стремно :( пока не выяснена причина поломки уже 2 панелей
сорри за разноразмерные фото - ресайз на кропе, вот и получилось на выходе такое
Отправлено: 911 от 23 Сентября 2011, 00:37:25
На форуме же кто-то нашёл причину!
Часто данные диодные заменители бывают БРАКОВАННЫЕ (замкнуты накоротко), и поэтому он категорически предупреждал, что прежде, чем воткнуть в приборку или ещё куда ПРОЗВАНИВАТЬ из надо!
И, если всё ок, только тогда вперёд на мины!
Отправлено: Balamut от 23 Сентября 2011, 09:44:59
спасибо за совет. невнимательно читал...
Отправлено: Universal 77 от 30 Сентября 2011, 12:20:30
Поставил противотуманки,САМ!
Отправлено: Universal 77 от 30 Сентября 2011, 12:23:02
Отправлено: Universal 77 от 30 Сентября 2011, 12:25:26
2
Отправлено: Universal 77 от 30 Сентября 2011, 12:26:30
3
Отправлено: Universal 77 от 30 Сентября 2011, 12:27:47
За одно была установлена решётка на бампер, спасибо форуму за предоставленную информацию
Отправлено: Тоша от 30 Сентября 2011, 14:51:47
Дело мастера боится
Молотцом!!
Отправлено: stranger от 30 Сентября 2011, 15:19:01
T10 уже  можно брать от Philips святят оч приятным светом  может дождемся и Т5
129644000KX2  --  4000 КЕЛЬВИН
12966 6000KX2  --  6000 КЕЛЬВИН
Отправлено: protos от 05 Октября 2011, 20:37:17
Намедни приобрел у Михаила(большое спасибо!!!!) ПТФ с кнопкой... по очень сходной цене)))) ставил сам по времени с пивом, разговорами , паралельным тюнингом мотоцикла и попытками завести новую бензопилу - 4, 5 часа))) Но все поставил все работает.
Но глядя на то как они стоят заморочился поставить защитные сеточки от камней и всяческой фигни которая летит с наших дорог..... Как поставлю выложу отчетец.
Отправлено: AND_ELEMENT от 05 Октября 2011, 21:20:58
ждем отчетик
с фоточками!!!
Отправлено: Balamut от 05 Октября 2011, 22:14:04
приехали ко мне такие ДХО, завтра буду примерять. для китая дорогие, качество сборки весьма неплохое. в комлекте все для установки, даже реле с проводкой
(http://www1.dealextreme.com/productimages/sku_45608_1.jpg)
(http://www1.dealextreme.com/productimages/sku_45608_7.jpg)
процесс постараюсь запечатлеть
Отправлено: Северный Олень от 05 Октября 2011, 23:03:41
очень правильно сделаете...у меня недавно камень прилетел-стекло в крошку(
Отправлено: protos от 06 Октября 2011, 00:56:56
Поставил себе подобные ДХО... очень даже ничего!!!! Видно хорошо, есть еще две опции стробы и повторители поворотов.... но их пока не подключал... а по вечерам во дворе или в гаражах ехать можно и на них одних - света достаточно)))) да и вид машинки стал поинтереснее
Отправлено: Balamut от 06 Октября 2011, 07:22:06
в моих таких опций нет :(
куда ставил, поделись опытом и фото!
Отправлено: AND_ELEMENT от 06 Октября 2011, 07:52:45
с этого момента подробнее плиз
т.е. они могут белый(ДХО) и желтый(поворотники) свет выдавать?
если да то то же хочу такие, а то мои поворотники днем не сильно заметны :(
Отправлено: Deecor от 06 Октября 2011, 08:42:09
Номерок SKU подскажешь?
Отправлено: Balamut от 06 Октября 2011, 09:07:04
SKU 45608 доехало за 16 дней плюс 3 дня на упаковку/отправку, что очень быстро
прикинул на глазок, будут удобно стоять чуть правее/левее центральной вставки, либо прямо под ней по бокам
Отправлено: Deecor от 06 Октября 2011, 09:18:34
Да, для Дилэкстрима нереально быстро - обычно месяц
А DRL и впрям дорогие для Дила... Будем посмотреть, если все ок - себе тоже закажу
Отправлено: Balamut от 06 Октября 2011, 10:46:54
доставка с дила от выдачи трека 14-20 дней сейчас, а вот статус упаковка дали на след. день, прям как в BIC
вот, прицепил посмотреть
(http://photos.streamphoto.ru/f/d/e/761b79dbde2e4aa98916623b52256edf.jpg)
помечено, где хочу поставить
(http://photos.streamphoto.ru/e/7/9/8d3abc627ec5ac38d88e0f7e3481697e.jpg)
(http://photos.streamphoto.ru/7/b/6/ea88f76f2e2b5b86328ccac050d516b7.jpg)
порылся в инете, подключать надо так - красный к (+) после зажигания (я подключу на габариты), черный на массу, желтый к (+) ближнего, чтобы гасли при его включении, так по закону положено
Отправлено: G_D от 06 Октября 2011, 11:15:48
Зимой им хана придет, заедешь в сугроб и все.
По мне лучше поставить где решетка радиатора нижняя стоит.
Отправлено: Balamut от 06 Октября 2011, 11:22:49
где решетка можно, но будут выдаваться сильно, и не "по закону" получится. Буду кумекать, может, в бампер врежу
Отправлено: Тоша от 06 Октября 2011, 20:05:05
А как врежишь выложи фотки
зарание благодарен в просбе прошу не откозать.
Отправлено: Balamut от 06 Октября 2011, 20:14:39
ЕСЛИ буду делать, то постараюсь
Отправлено: protos от 06 Октября 2011, 21:26:41
А что за закон такой???? Что бы ходовые огни гасли при включении ближнего.....  Завтра сфотаю фотку покажу.... я опции не стал подключать... ни стробы не поворотники...ИМХО белые поворотники не айс мне мои рыженькие нравяццо))) а со стробами нынче ездить дорого... (тока на мотике могу себе позволить)
Отправлено: Elementnik от 07 Декабря 2011, 16:31:48
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста, есть ли в Эле штатная проводка/колодка под кнопку ПТФ?
Купил оригинальную кнопку, а колодку под нее найти не могу... :(
Спасибо
Отправлено: Максим Галкин от 07 Декабря 2011, 17:53:22
Добрый вечер!
Спасибо
Рядом с круизной кнопкой, окошко отковыряй и воткни её туды.
Отправлено: Пятый Элемент от 07 Декабря 2011, 17:56:31
Добрый вечер!
Спасибо
Максим, ну человек про проводку или хотя бы колодку под кнопку пишет. Не знает где взять.
Отправлено: ddennizz от 07 Декабря 2011, 18:17:06
Добрый вечер!
Спасибо
Так нету штатной проводки, покупается отдельно или вместе с ПТФ
Отправлено: Elementnik от 07 Декабря 2011, 21:59:27
Спасибо за инфу :( буду искать...
Случайно отдельно проводка/колодка до кнопки не продается?Есть у кого-нибудь номерок?
Отправлено: stranger от 08 Декабря 2011, 14:06:54
ага тоже по разборкам "ПАПЫ" собираю, обычно даром отдают, на любой разборке  полно битой проводки
Отправлено: Morsch от 08 Декабря 2011, 15:13:09
Очень не хватало мягкой подстветки салона. Да и освещения на передних сиденьях тоже не хватало - в итоге, врезал пару светодиодов в полочную консоль - подключил в освещению панели приборов. И подключил штурманский свет к центральному плафону крыши. Мож кому сгодится.
Не очень хочу копировать инфу с другого формуа - делюсь ссылкой. http://www.drive2.ru/cars/honda/element/element/morsch/journal/4899916394579125051/#post (http://www.drive2.ru/cars/honda/element/element/morsch/journal/4899916394579125051/#post)
Отправлено: Balamut от 08 Декабря 2011, 20:53:22
воткнул в центральный плафон и плафон багажника такой свет. результат - ИЛЛЮМИНАЦИЯ! жаль, холодноват свет, но это "проблема" всех 5050 диодов. Доволен как слон, в салоне можно найти любую мелочь. фото салона попробую сделать попозже
(http://img.dxcdn.com/productimages/sku_73310_1.jpg)
Отправлено: Пятый Элемент от 08 Декабря 2011, 22:13:49
Вот еще один интересный ресурс.
http://www.netuning.ru/index.php?productID=1032 (http://www.netuning.ru/index.php?productID=1032)
Может и нашему Клубу можно договориться об участии в акции? Сразу оговорюсь, что не могу оценить адекватность цен, но данная продукция явно ориентирована на автомобили Хонда, что и делает её привлекательной в моих глазах.
Отправлено: stranger от 09 Декабря 2011, 09:47:01
вариант что подойдет от ЦРВ оч велик
http://www.japancats.ru/honda/Parts.aspx?ModelId=2755f5a9-57ef-43c6-b72b-5b25100463f2&GroupId=BD300945&Title=%D0%A4%D0%90%D0%A0%D0%90%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9E%D0%A2%D0%A3%D0%9C%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%90%D0%AF,%20%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%9D%D0%AF%D0%AF%20%20(%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%9F%D0%9B.) (http://www.japancats.ru/honda/Parts.aspx?ModelId=2755f5a9-57ef-43c6-b72b-5b25100463f2&GroupId=BD300945&Title=%D0%A4%D0%90%D0%A0%D0%90%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9E%D0%A2%D0%A3%D0%9C%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%90%D0%AF,%20%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%9D%D0%AF%D0%AF%20%20(%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%9F%D0%9B.))
заказал 08V31-S9A-60130 с германии посмотрим что приедит,  у меня самодельная стоит греется и воняет так что тоже актуально
Отправлено: Elementnik от 09 Декабря 2011, 11:04:08
У меня у Бати ЦРВ во втором кузове, могу сегодня посмотреть. Вечером отпишусь.
Спасибо за инфу
Отправлено: Balamut от 09 Декабря 2011, 11:10:32
плафон наш, он у хонды стандартный. состою в клубе honda-fit.ru, так что если надо могу поспособствовать. но, имхо, дороговато выходит
Отправлено: Morsch от 14 Декабря 2011, 20:26:14
а как это конструкция (из светодиодов) гаснет? плавно или как нибудь еще?
Отправлено: Balamut от 14 Декабря 2011, 21:26:44
моя прямоугольная гаснет как лампа, плавно
Отправлено: Elementnik от 05 Января 2012, 00:40:47
Спасибо за инфу
От ЦРВ колодка не подошла( По крайней мере та, что у отца стоит.
Нашел что-то очень похожее на разборке,хз от какой машины, но после небольшой модернизации встала как литая.
В место предназначенное для туманок буду ставить модули ближнего света Hella 90 мм, уже прикупил...
Отправлено: Vitamin от 05 Января 2012, 22:48:36
хочу тебя расстроить- хелы ближный свет слишком длинные и упирается с правой стороны в бачок омывателя .Надо ставить противотуманки hella 90мм , встают как родные. А с ксеноном вообще сказка. Проверено на себе.
Отправлено: Elementnik от 06 Января 2012, 01:00:05
Да нет,все встало ок, правда пришлось немного потанцевать с бубном))
Светит отлично.
Отправлено: Elementnik от 06 Января 2012, 01:02:03
свет лучше чем от штатной оптики раза в 2 точно + очень четкая ступенька..
как-то так..
Отправлено: Vitamin от 06 Января 2012, 18:33:57
Это хорошо, рад за тебя и твои умелые руки :)
Отправлено: BabayS от 06 Января 2012, 18:50:25
как-то так..
Распиши что брал, где, как ставил, может какие то нюансы ?? Ну и по чем получилось? Еще вопрос - как быстро пачкаются?
Отправлено: Elementnik от 06 Января 2012, 20:01:27
как-то так..
Покупал в Кунцево, в комплект с модулем идет только лампочка H7.Отдельно нужно докупить резиновые заглушки(2 шт) и колодки H7(2 шт),т.к. в комплект не входят.
Ставил сам, ничего сложного нет. процедура примерно следующая:
1.Снимаем бампер
2.Высверливаем кругорезом отверстие в местах под птф
3.Штатные крепления птф срезаем,т.к. будут мешаться при установке
4. Накидываем бампер на авто, берем маркер и на бачке отмечаем получившуюся окружность.
5. берем строительный фен и греем им отмеченное место(*бачок должен быть пустым),периодически вдавливая нагретую поверхность.
6. далее устанавливаем в бампер модули. Важно! Нужно установить модуль так, чтобы надпить на стекле Hella была читаема и параллельна относительно пола/земли
Крепил каждый модуль на 4 самореза, примерно по 1 см в длину каждый, под небольшим углом.
7. Подключаем колодки Н7 к проводке и устанавливаем бампер.
Пачкаются не сильно, возможно потому, что стекло всегда холодное- видимо все тепло от лапы на себя берет линза.
Отправлено: BabayS от 06 Января 2012, 22:27:08
Название туманок и цену так и не сказал
Отправлено: Elementnik от 07 Января 2012, 00:06:56
Hella 1BL 008 193-007 (90 мм) - код
http://www.realxenon.ru/modules/shop/2202.html (http://www.realxenon.ru/modules/shop/2202.html)  - примерная цена модуля
Отправлено: Бот от 07 Января 2012, 00:41:31
Да, и где бубен взять?
Отправлено: Elementnik от 07 Января 2012, 17:43:38
Хороший вопрос) В магазине музыкальных инструментов, может быть))
Отправлено: Balamut от 07 Января 2012, 20:16:22
покумекать что-ли себе на будущее - вместо туманок вкрячить, тем более есть комплект ксенона под H7 лампу
Отправлено: Elementnik от 08 Января 2012, 11:59:57
Вот еще фотки
Отправлено: Elementnik от 08 Января 2012, 12:00:58
Отправлено: BabayS от 08 Января 2012, 13:05:48
 ПТФ Hella 1BL 008 193-007 (90 мм), а лампы не родные ? Не понял, что ты поставил ?
Отправлено: Elementnik от 10 Января 2012, 22:06:45
Лампы Н7, идут в комплекте с модулями.
Я не понял, чего ты не понял?вроде все написал доходчиво...
Отправлено: BabayS от 10 Января 2012, 22:16:30
Простые лампы Н7 и светят лучше фар ?
Отправлено: Balamut от 11 Января 2012, 07:41:56
они в линзе светят! на Фите линзовые Depo на Н7 лампах светили лучше чем штатные Н4
Отправлено: Avtor от 11 Января 2012, 11:29:30
круть!
я все не решался себе их вкорячить( а подскажи - на сколько см пришлось бачок вогнуть?
я себе все думаю вот такие (у них мне пучок света показался лучше)
но они на 7 мм длиннее чем твои(
или такой вариант
но повертев их вживую мне показалось что маловаты они, зато по длине на 23мм короче твоих
Отправлено: Elementnik от 11 Января 2012, 13:00:22
Avtor
Около 2.5-3 см.
Отправлено: Balamut от 11 Января 2012, 19:13:47
круть!
это DE серия? у них свет замечательный!
Отправлено: Avtor от 12 Января 2012, 09:51:55
круть!
вот вот! мне больше всех понравилось как свет стелится
на сайте off-road-light.ru можно пронаблюдать все эти тесты)
Отправлено: Avtor от 12 Января 2012, 09:54:42
Elementnik
ты писал, что покупал к линзам какие то резинки - а что за резинки? если уплотнение с внешний стороны бампера между линзой и самим бампером, то можешь показать что за резинки?
да, и еще, ты чем-нибудь экранировал бачок от цоколя туманки? что б не поплавился бачок от нагрева
Отправлено: Elementnik от 19 Января 2012, 10:52:55
Elementnik
Резинки-заглушки Hella под цоколь H7(см. вложение)
Между бачком и линзой осталось расстояние порядка 1-2 мм, поэтому считаю, что экранировать там смысла никакого нет .
Отправлено: HUKEJIb от 25 Января 2012, 15:17:37
Народ, подскажите, кнопка на водительской двери открывание закрывания должна подсвечиваться? если да, то какая там лампочка используется?
Отправлено: zloi_501 от 25 Января 2012, 15:28:14
По-моему она не подсвечивается
Отправлено: Kiber Got от 25 Января 2012, 15:35:29
нет не подсвечивается
Отправлено: HUKEJIb от 25 Января 2012, 16:24:50
ок, спасибо
Отправлено: stranger от 06 Февраля 2012, 20:32:50
Elementnik
А высоты противотуманок хватает для этих модулей ?
тоже заказал модули ближнего света только под ксенон которые
Отправлено: iprod от 06 Февраля 2012, 21:15:24
Парни,подскажите как заменить лампочку в кнопке аварийки? Где то видел инфу, но найти не могу...Сильно не ругайте.
Отправлено: Elementnik от 06 Февраля 2012, 22:52:14
Elementnik
Да,все ок.
А вот с длинной немного придется поработать...(см. выше все описал - чего,как и куда)
Отправлено: MONSTER от 07 Февраля 2012, 12:54:22
совсем недавно менял у себя: вынимаешь магнитолу, потом всю пластиковую штуку большую, которая по кругу идет. Кнопка в ней останется. Лампа в кнопке сбоку :)
вот здесь как снять накладку консоли http://hondaelement.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=105:cconsol&catid=42:handmade&Itemid=188 (http://hondaelement.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=105:cconsol&catid=42:handmade&Itemid=188)
Возможно целиком ее снимать и не надо, только панельку вокруг ручки КПП, пусть меня поправят если что. Вместо лампочки в цоколь я воткнул светодиод белый на 12 вольт. Только загнуть его надо внутри кнопки в сторону нажималки (вверх). И если он с линзой, то я бы сточил ее для равномерности свечения.
или вот, здесь лучше видно http://hondaelement.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=108:cpanelled&catid=42:handmade&Itemid=188 (http://hondaelement.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=108:cpanelled&catid=42:handmade&Itemid=188)
Отправлено: iprod от 07 Февраля 2012, 14:19:15
Вот блин, а магнитолу точно надо снимать? А то мне её только недавно поставили...
Отправлено: stranger от 07 Февраля 2012, 14:22:14
ненадо
Отправлено: iprod от 07 Февраля 2012, 14:26:00
Спасибо, успокоил! *THUMBS UP*
Отправлено: stranger от 07 Февраля 2012, 14:30:27
по технологии снимаешь саб берешь молоток и ручкой деревянной берешь изнутри с низу по кругляшку на котором скорости нарисованы он должен выскочит наружу , по факту берешься пальцами за всю бороду (центральную консоль) и тянешь ее тупо на себя.
Отправлено: iprod от 07 Февраля 2012, 14:33:04
К сожалению у меня нет саба, комплектация подкачала... Ладно, попробую не по технологии. А какую лампочку заранее купить?
Отправлено: Пятый Элемент от 07 Февраля 2012, 14:37:43
Лампа 35871-S3N-901
В картинках это так:
Отправлено: stranger от 07 Февраля 2012, 14:58:19
HONDA   35871S3N901   Лампа пенели приборов      Element лампа аварийки
Отправлено: nniikkiittaa от 07 Февраля 2012, 16:08:07
В кнопке аварийки лампочка такая как на картинке.
Я покупал в радиодеталях по 5 руб 12в 1.2 вт колба 3 мм с усиками 2-2.5 см. Старую вынимаешь из пластикового патрончика и засовываешь новую, усики закручиваешь как было. (Вынешь лампочку все понятно будет). Такае же лампочки в подсветке крутилок обогрева, температуры, там только патрон длиннее .. Меняется за 5 минут все лампы
Отправлено: nniikkiittaa от 07 Февраля 2012, 16:12:47
Недавно менял лампочку рядом с ручкой АКПП, погасли буквы PRND12. Так там другая лампочка оказалась, как на фото. Тоже по 5 рублей. Еще в приборной панели такие же. Полез менять одну, оказалось четыре!!! Тоже меняется без проблемм и не более 5-10 минут. 5 винтиков надо открутить. Где то видел инструкцию
Отправлено: iprod от 07 Февраля 2012, 20:00:19
Спасибо за помощь. В панели приборов я давно поменял, там все просто. Возможно и здесь также, просто пока руки не дошли.
Отправлено: vesenny от 13 Февраля 2012, 09:38:47
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, как снять накладку с надписями PRND21 - лампочка перегорела. Панель снимал, но накладка остается ведь...
Отправлено: MONSTER от 13 Февраля 2012, 23:12:06
Если панель уже снял, то с водительского бока этого плафончика с цифробуквами (нащупай рукой) цоколь лампочки подсветки, к нему еще провод идет, увидишь. Выкручивается против часов немного и вынимается. Неудобно, пальцам тесно. Лампа безцокольная там. Если снять "накладку" вместе с плафоном надо, то защелки 4 штуки по ее периметру, тока ручка КПП через щель не пролезет)))
Отправлено: Avtor от 29 Апреля 2012, 15:32:08
Парни, можете мне по пунктам написать какие, откуда и куда надо провода тянуть при подключении ПТФ?
Я что то совсем плохо в школе по электрике учился, двоишник))
Да, буду колхозить, так как штатной проводки и релюх и кнопок и т.д. у меня нет и где взять я так и не нашел к сожалению(
Отправлено: Avtor от 04 Мая 2012, 22:15:39
Ну в общем сегодня с папой на пару вкорячили птф. Встали супер, за исключением бачка омывателя - грел феном, гнул его, но по ходу маловато, т.к. цоколь помоему уперся всетаки. Проводку не тянул, потому что не знаю что да как... Вот фото вкоряченых птф hella series 60
Что то не получается фото с телефона выложить, завтра выложу
Отправлено: Snake от 05 Мая 2012, 13:22:08
Ну тут как бы всё просто:
1. Берёшь двойной провод (желательно с клемниками чтоб не мучится при соединении) для начала соединяешь обе туманки между собой, соблюдая полярность (например красный "+", синий "-")
2. От ближней туманки к водителю тянешь также двойной провод (или 2 одинарных) до блока предохранителей и реле
3. Рядом с Блоком Реле и предохранителей ставишь обычную релюху ближнего света от (например ВАЗ)
4. Тянешь от блока предохранителей и реле с клемы "+" провод на реле, а "-" тянешь с ближней точки с кузова, далее эти провода подключаешь на установленное реле по схеме реле (на реле 4 контакта, 2 контакта это питание катушки реле, и 2 контакта это коммутационные контакты, тебе с аккумулятора провод сажать на коммутационный контакт 1, а на второй коммутационный контакт сажаешь "+" от туманки, далее находишь провод "+" от габарита (вроде как красный с жёлтым) от него тянешь проводок на кнопку, а с кнопки на контакт питания катушки реле, а "-" с кузова на вторую клемму питания катушки реле)
5. на кнопке туманок зачастую бывает подсветка и индикация вкл/выкл, подсветку сажаешь на провод идущий от габарита, а индикацию вкл/выкл на контакт реле который идёт на туманки.
ВСЁ, если что не понятно звони, подскажу.
Отправлено: Snake от 05 Мая 2012, 13:25:29
а ещё проще купи комплект проводов для туманок, например универсальный и будет тебе щастье, там помоему даже есть инструкция и схема подключения...
Отправлено: stranger от 05 Мая 2012, 13:27:38
и зацепиться лучше не от габаритов а от зажигания , если  нету ходовых огней
тогда как завелся туманки горят
Отправлено: Snake от 05 Мая 2012, 13:33:38
это кому как нравится, я предпочитаю чтоб можно было управлять самому, ну в общем мне ближе схема подключения от габаритов
Отправлено: Avtor от 05 Мая 2012, 14:47:09
несколько фото
с внешний части папа сделал кольца из мягкой резины, дабы скрыть косячки вырезания отвестий в бампере... по-моему ништяк нышло
(https://lh5.googleusercontent.com/-NJZLZFhXcgo/T6URKqXVdOI/AAAAAAAAAyA/Lnxl2plU4ZU/s512/IMG_2133.JPG)
(https://lh4.googleusercontent.com/-7fBw7305Ggs/T6URKhpUwJI/AAAAAAAAAyA/1Da6QWrBaCw/s512/IMG_2134.JPG)
(https://lh4.googleusercontent.com/-F4H0pVNhA-Q/T6URKAUmJPI/AAAAAAAAAyA/D2O_FPKqRtU/s640/IMG_2135.JPG)
(https://lh6.googleusercontent.com/-2ENABToyQiU/T6URNDJsVoI/AAAAAAAAAyA/mcspV7haE0g/s640/IMG_2136.JPG)
(https://lh5.googleusercontent.com/-5mHU4SuMkGo/T6URQoSJ4xI/AAAAAAAAAyA/SePwkLlBmAo/s640/IMG_2140.JPG)
(https://lh6.googleusercontent.com/-sXHyAvlbJ_s/T6US1dzP4jI/AAAAAAAAAyQ/rzWrnH1YVbA/s640/IMG_2139.JPG)
Отправлено: Snake от 05 Мая 2012, 14:54:36
Антох тебе понятен алгоритм подключения туманок?
Отправлено: Avtor от 05 Мая 2012, 14:56:59
в общем то да... тока у меня руки больше под балгарку заточены))) да и теперь вот не знаю, когда вырвусь (((( думал мож к Максу Галкину подъехать, может подключат) а то блин ваще не знаю когда в городе в гараже появлюсь(((
Отправлено: stranger от 05 Мая 2012, 15:30:00
а нафиг они нужны, от туманок толку 0, я свои выкидываю и ставлю модули ближнего света
Отправлено: Avtor от 05 Мая 2012, 15:33:52
так это и есть модули ближнего света))) разве туманки бывают линзованные?
Отправлено: stranger от 05 Мая 2012, 15:39:29
тогда установка не правильная, ближний свет должен иметь угол падения , а у вас в лучшем случае они будут бить параллельно земле, модули должны висеть на трех болтиках  и иметь регулировку во все стороны, я бы на трассе вам кирпич в лобовик кинул
Отправлено: stranger от 05 Мая 2012, 15:48:48
вот так нужно крепить
Отправлено: G_D от 05 Мая 2012, 15:50:43
 *POP*
Отправлено: Avtor от 05 Мая 2012, 16:32:36
вы дерзкий однако)))
их только прикрутили, еще не подключали, и судить по поводу того как светят сейчас не возьмусь. то что параллельно земле - да не есть гуд, это сразу бум исправлять)
Отправлено: Avtor от 06 Мая 2012, 14:44:55
Други, подскажите, где можно сегодня их подключить? мне пока дали время на это, мечусь как потерпевший - куда ехать... у Макса все занято((
Отправлено: Avtor от 14 Мая 2012, 10:36:08
подключили, правда через жопу(((( приехал к друзьям в один техцентр в мск, ну и мне за некие заслуги подключили птф... проводку взял от приоры, но, сука, молодой человек, который недовольный жизнью, что его мастер заставил подключить мне птф, мало того, что подключил птф так, что они горят теперь сами по себе, но и зараза не захотел мерять одну клуйму на туманке на НВ3, вкорячил в лампу НВ3 клейму НВ11!!!
в общем расстройства, но светит вот так... сори за фото, пока чисто схематично для людей, намеривавшихся мне в лоб кирпич кидать
п.с. спереди стоял додж стратус
(https://lh6.googleusercontent.com/-I123iYdrL68/T7C0fuN_1pI/AAAAAAAAA3E/x-hSEyVK-u4/s640/IMG_2198.JPG)
Отправлено: stranger от 14 Мая 2012, 10:43:44
оч много говорящая фотка , еще бы у тех двух машин за перекрестком спросить, они там не ослепли случайно.
учим мат часть
http://makmap.net/tmp/light/ (http://makmap.net/tmp/light/)
Отправлено: Avtor от 14 Мая 2012, 10:49:15
головной свет выше светит
Отправлено: stranger от 14 Мая 2012, 10:52:35
он и должен светить выше, походу так пол мск фары настраивает.
Отправлено: stranger от 14 Мая 2012, 11:15:46
у меня примерно так должно быть
Отправлено: Avtor от 14 Мая 2012, 11:24:15
ща на обед поеду, на парковке подземной померию, отпишусь
Отправлено: Avtor от 14 Мая 2012, 11:25:23
судя по этой наглядной картинке, должно быть не 40, а 38,5
Отправлено: stranger от 14 Мая 2012, 12:06:28
Высота установки фары (по центру рассеивателя), H, мм от земли  у нас меньше чем 60 см значит
Угол наклона светового пучка в вертикальной плоскости, альфа у нас 34°
падения луча через 5 метров 5см через 10 метров 10см
Отправлено: Avtor от 14 Мая 2012, 13:59:41
сейчас рулеткой померил :
высота установки относительно центра линзы 49см
5м до стены - линия 2 (горизонтальная нижняя) левая фара - 46см, правая 45см.
ты знаешь - включил свет весь , отошел на (примерно) 50 метров на подземной парковке в полумраке - да нихрена не слепит! такое впечатление, что головной свет больше в глаза бьёт.
При удобном случае подкручу слегка, опущу, но криминала как от неотрегулированного ксенона на тазах, я не вижу.
Отправлено: stranger от 14 Мая 2012, 14:16:34
да нормально
не идеал но и так пойдет
себе еще не ставил, пластинку крепежную жду пока придет, в Москве не нашел, сказали их не существует пришлось у немцев заказывать. При таком раскладе модули можно и так прикручивать
Отправлено: Avtor от 14 Мая 2012, 14:48:28
да нормально
чё за пластинка? похвались!
Отправлено: stranger от 14 Мая 2012, 14:52:50
модули у меня под ксенон D2S
http://off-road-light.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=1446&category_id=262&option=com_virtuemart&Itemid=64 (http://off-road-light.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=1446&category_id=262&option=com_virtuemart&Itemid=64)
крепежная пластина
http://off-road-light.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=3633&category_id=374&option=com_virtuemart&Itemid=64 (http://off-road-light.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=3633&category_id=374&option=com_virtuemart&Itemid=64)
Отправлено: Elementnik от 29 Мая 2012, 16:01:45
крепежная пластина
место стыковки стекла с корпусом модуля не забудь промазать специальным герметиком для оптики. Береженого Бог бережет...
Отправлено: stranger от 29 Мая 2012, 16:05:57
уже стоят, только с бачком проблема пока думаю как над ним извратиться
Отправлено: Elementnik от 29 Мая 2012, 16:28:10
Я грел его строительным феном . Больше, увы, в голову ничего не пришло. А вот промазать не забудь, Hella,как оказалось, имеет свойство запотевать в дождливую погоду. После дополнительной герметизации проблема уходит.
Отправлено: stranger от 12 Июля 2012, 09:00:24
Вчера словил пожар в торпеде, загорелась скрутка та которую колхозили электрики при установку ПТФ , поставил проводку от црв
08V31-S9A-60130  встала как родная. хотя судя по схеме в ней двух разовьем не хватает,  но все работает, реле взял от лады калины ПТФ  полная копия нашего. Один минус раньше противутаманки работали от зажигания, теперь от габаритов, не очень удобно
Отправлено: samurai37 от 16 Февраля 2013, 23:31:25
 stranger,вчера тоже купил модули хелловские,только под Н7 ,ты с бачком что сделал? Сильно он там мешает?
Отправлено: stranger от 18 Февраля 2013, 08:05:50
под Н7 если и будет мешать то совсем немного
феном строительным бочок поправить нужно, на фото плохо но видно
Отправлено: Ivan Danko от 19 Февраля 2013, 23:12:20
Друзья, сильно хочеццо БЕЛЫЙ боковой габарит (пределаю под поворотник). Хде взять?
Отправлено: stranger от 20 Февраля 2013, 07:26:39
http://www.ebay.com/itm/02-08-Honda-Element-Clear-Bumper-Fender-Side-Marker-Lights-w-Black-Trim-PAIR-/310602115810?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Make%3AHonda%7CModel%3AElement&hash=item4851542ae2&vxp=mtr (http://www.ebay.com/itm/02-08-Honda-Element-Clear-Bumper-Fender-Side-Marker-Lights-w-Black-Trim-PAIR-/310602115810?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Make%3AHonda%7CModel%3AElement&hash=item4851542ae2&vxp=mtr)
Отправлено: Ivan Danko от 21 Февраля 2013, 12:42:04
Ясно. Так всё-таки кто сможет то доставить, хотя бы до Москвы?
Отправлено: G_D от 21 Февраля 2013, 13:23:47
К Максиму Галкину обратитесь.
Отправлено: Balamut от 21 Февраля 2013, 14:35:43
а про доставку US $15.95 подумал? нет ничего проще купить и привезти, тем более что доставка до россии есть
Отправлено: Balamut от 22 Февраля 2013, 07:56:12
совет нужен - как думаете, такие будут хорошо смотреться на моем эле? (серый бампер, если что)
а то неродные DEPO текут, как я их не делал, и вид у них уже того... непрезентабельный
Отправлено: Ivan spite от 22 Февраля 2013, 09:05:57
На твоем хорошо. Тебя не переубедишь)
Отправлено: Balamut от 22 Февраля 2013, 10:18:39
почему? я склонен к диалогу ;) либо такие либо простые, жёлтые не хочу
Отправлено: BabayS от 22 Февраля 2013, 10:32:34
А цена ?
Отправлено: Balamut от 22 Февраля 2013, 14:14:18
А цена ?
примерно $100-110
Отправлено: BabayS от 22 Февраля 2013, 21:31:12
А цена ?
примерно $100-110
А качество света ?
Отправлено: Rufflet от 24 Февраля 2013, 00:45:08
за 100 баксов легко купишь дву тумаки от хеллы. Зачем этот китай тогда?
Отправлено: Ivan Danko от 24 Февраля 2013, 11:16:02
"От Хеллы" ещё примоздрячить надо, не штатные же крепежи. И один чёрт, что "хелла", что эти через год пескоструя по трассам (а для города какой смысл их впердоливать?) будут совершенно идентичны...
Отправлено: Ivan Danko от 24 Февраля 2013, 11:17:44
Если придут в целости и сохрЕнности с Ибая поворотнички белые (заказал недавно), то закажу эти китайские, поделюсь впечатлениями и фото.
Отправлено: Balamut от 24 Февраля 2013, 18:23:05
прайс в студию! линзовые хеллы от 4 тр за штуку
Отправлено: Rufflet от 24 Февраля 2013, 20:36:35
Линзовых ПТФ не бывает, это либо модули ближнего, либо модули дальнего. Да даже линзовый ближний от 1700 руб, а не 4 рубля. Где вы такие цены находите?
Пруф по поводу туманок
http://www.off-road-light.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=344&category_id=189&option=com_virtuemart&Itemid=64 (http://www.off-road-light.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=344&category_id=189&option=com_virtuemart&Itemid=64)
Отправлено: Elementnik от 07 Марта 2013, 23:58:09
больше года hella стоит, даже намека на пескоструй нет.
Отправлено: Ivan Danko от 08 Марта 2013, 07:55:52
Ну значит два варианта - или в Подольск песка на трассу не завезли или машина городская.))) Приезжайте к нам на Колы... в Питер и поездийте по трассам годик. У меня лобовик уже после трёх поездок типа СПб - Псков и обратно в плохую погоду с плотным трафиком фур на дороге превратился в лунную поверхность.))
Отправлено: Сан-Саныч154 от 06 Апреля 2013, 17:37:34
С этой подсыпкой раздолбил уже второй комплект противотуманок.Когд а то у меня была Honda SM-X там стояли пластиковые туманки.Три года на ней отъездил так целыми и остались.Недавно на разборке увидел такие по 600 рублей.Загорелся заколхозить их себе.В овалы бампера вошли.
Отправлено: ddennizz от 06 Апреля 2013, 19:19:00
Оч прикольно!
Отправлено: Сан-Саныч154 от 07 Апреля 2013, 12:38:44
Добавил в туманки желтый ксенон.Теперь с такими глазищами летящие на встречу камни не страшны.
Отправлено: zloi_501 от 07 Апреля 2013, 12:44:03
Номер бы этих туманок заполучить)))
Отправлено: Сан-Саныч154 от 07 Апреля 2013, 12:54:59
Номер на них:114-22342.Ставились такие на Honda SM-X с 1999 года,Honda CR-V с 2005 года.На субарах подобные видел.
Отправлено: Balamut от 07 Апреля 2013, 13:36:44
фото световой картины бы... встречных не слепят? установлены прямо или наискосок?
Отправлено: Сан-Саныч154 от 07 Апреля 2013, 15:38:36
Настроил перед машиной всего на 4 метра.Немного обочины освещает.Именно для сложных метеоусловий.Втуман и снегопад с желтым светом меня будет видно.Если поднять световой поток то будет слепить.Эти туманки создавались под галоген.
Отправлено: 911 от 25 Мая 2013, 10:43:48
Год назад поставил светодиоды с сайта (рекомендовали здесь в обсуждениях) http://www.netuning.ru/index.php?categoryID=313 (http://www.netuning.ru/index.php?categoryID=313)
Всё отлично светит, не нагревается и ни один элемент не перегорел.
Работают, как штатные для салона (плавно выключаются), но светят намного ярче и при оставлении по забывчивости передней подсветки в салоне аккум не сажают.
Ставил из перечня подходящих специально со стабилизатором тока (см. в описании выбранных светодиодных лам, т.к. имеются не у всех модификаций).
Когда в бортовой сети автомобиля происходит всплеск напряжения (до 30 В), стабилизатор защищает светодиоды, обеспечивая им то питание, на которое они рассчитаны. Наличие стабилизатора - важная характеристика светодиодной лампы, напрямую влияющая на срок ее службы. Стабилизатор не препятствует плавному отключению освещения салона автомобиля и эта лампа не будет слабо светиться в выключенном состоянии, как это иногда делают обычные светодиодные лампы.
Так же в конструкции лампы используется диодный мост, который не только дополнительно защищает светодиоды, но и обеспечивает не полярность лампы. Этой лампе все равно - где в патроне "плюс", а где "минус", ее можно вставлять в патрон любой стороной.
Отправлено: Balamut от 26 Мая 2013, 16:29:12
цены у них конские. лучше напрямую в ките взять
Отправлено: Rufflet от 21 Августа 2013, 10:05:12
Вот еще один вариант ПТФ
WESEM НО5
Цена в районе 600 руб/шт.
(http://img-fotki.yandex.ru/get/9355/42799.46/0_cbd0c_95da4e2e_XL.png)
Установке немудрена. Верхняя пара креплений совпадает. Остается придумать как закрепить другие два "уха"
(http://img-fotki.yandex.ru/get/9114/42799.46/0_cbd05_648c72b0_XL.jpg)
Пара мебельных уголков, несколько взмахов дремелем/болгаркой и все готово
(http://img-fotki.yandex.ru/get/9164/42799.46/0_cbd07_7d04ca29_XL.jpg)
Ставим бампер, любуемся результатом.
(http://img-fotki.yandex.ru/get/9313/42799.46/0_cbd0b_58800139_XL.jpg)
Осталось найти/купить/изготовить/заколхозить колечки-заглушки, а то немного лишнего отпилено. Но, в принципе, можно и так оставить.. для вентиляции
(http://img-fotki.yandex.ru/get/9111/42799.46/0_cbd06_baa70693_XL.jpg)
Туманки светят хорошо. Стоят недорого, а самое главное у них есть механизм регулировки. Для быстрой регулировки я сделал пару дырок в нижнем пыльнике бампера, вставляем туда длинную крестовую отвертку и все настраиваем.
Ставить их совсем не сложно. При наличии монтажных пластин - вообще легко.
Единственный недостаток - дорогие лампочки H11
Не в качестве рекламы, но туманки брал тут:
http://wesemshop.ru/shop/faryi-wesem/dopolnitelnyie-faryi/WESEM-no5.html (http://wesemshop.ru/shop/faryi-wesem/dopolnitelnyie-faryi/WESEM-no5.html)
P.S.
Аналог этих туманок есть у VALEO. Номер 088 358, стоят в екзисте где-то 1200 за штуку, но в отличие от WESEM идут с лампами в комплекте.
Так же по этому номеру вы найдете еще кучу вариантов на любой вкус )
Отправлено: Сан-Саныч154 от 21 Августа 2013, 10:15:10
Окантовочку можно сделать из резиновой или пластиковой трубки.Как вариант трубочка с омывателя.
Отправлено: Rufflet от 21 Августа 2013, 10:19:54
Да гугл говорит, что есть сантехническая резинка уплотнительная 90 мм, но пока еще не купил. Езжу так, проветриваю )
Отправлено: Balamut от 21 Августа 2013, 11:54:33
вот  бы еще посмотреть как светит, совсем хорошо было бы
Отправлено: Rufflet от 21 Августа 2013, 12:13:20
Вообще, стандартный свет ПТФ - широкий но невысокий пучок света, который какбэ стелится снизу.
Сфоткаю - выложу.
Отправлено: Rufflet от 22 Августа 2013, 09:43:08
не нашел места темнее
(http://img-fotki.yandex.ru/get/9168/42799.46/0_cc819_4a20691f_XL.jpg)
Отправлено: Кузьмичев от 04 Октября 2013, 18:04:24
вот еще вариант ПТФ.цена вопроса 1000р. на рынке. это вроде ПТФ от рено дастер
Отправлено: BabayS от 04 Октября 2013, 18:54:31
А светит то как ?)
Отправлено: Кузьмичев от 04 Октября 2013, 20:20:23
Очень даже достойно. я только еще на кнопку не вывел, так проводки к аккуму прикладывал для проверки)))
Отправлено: хондавод от 18 Октября 2013, 14:47:44
Я тоже замутился . Отверстие делал коронкой 88мм.
Отправлено: хондавод от 18 Октября 2013, 14:49:52
Пришлось сделать кронштейн. Верх подошел. Туманки идут с лампочками ,но я поставил ксенон.
Отправлено: хондавод от 18 Октября 2013, 14:53:39
Туманки укор USS63352005 ,стоимость 255 р штука. Если ставить этот вариант то лучше с лампами которые идут в комплекте . Ксенон который был у меня под рукой упирается с правой стороны в бачек омывателя . Чего небыло бы с родными лампами .
Отправлено: zloi_501 от 18 Октября 2013, 15:04:32
А можно фото спереди, зазор большой остается? они же диаметром 90мм?
Отправлено: хондавод от 18 Октября 2013, 15:10:01
Завтра поставлю бампер на место и выложу фото. Зазоров вообще нет ,туманка упирается в бампер .При сверловке получается диаметр 89мм ,а туманка 92мм .
Отправлено: хондавод от 21 Октября 2013, 09:10:10
Вот так получилось ,вид с переди . Лампа ксенона ,(как я писал раньше ) не упирается в бачек.
Отправлено: 911 от 21 Октября 2013, 09:31:46
А это что за номер USS63352005 и где искать?
Отправлено: хондавод от 21 Октября 2013, 09:46:32
Да у всех этот номер бьется ,экзист пожалуйста ,только там 370р . Но в них лампочка  ,которая отдельно стоит 200 р, а тут в комплекте.
Отправлено: zloi_501 от 24 Октября 2013, 16:09:42
Можно попробовать этот аналог- Valeo 088 358
Отправлено: kolya от 04 Ноября 2013, 20:37:45
Ребята хочу помочь в поиске сопутствующих компонентов для ПТФ от 08 до 10 годов
реле отдельно
Отправлено: kolya от 04 Ноября 2013, 20:43:01
опа
Отправлено: kolya от 08 Ноября 2013, 17:57:32
Друзья, подскажите. Поставил ПТФ но хочется чтоб загоралась не от ближнего света (у меня 08год).
Отправлено: ddennizz от 08 Ноября 2013, 21:35:51
Поищи внимательно по форуму, точно обсуждалось и, насколько я помню, работает вне зависимости от года.
На EOC, кстати, тоже пара-тройка таких тем есть со схемами.
Отправлено: kolya от 10 Ноября 2013, 20:51:29
А что за ЕОС?
Отправлено: G_D от 11 Ноября 2013, 08:03:19
А что за ЕОС?
Американский форум в штатах.
Отправлено: VAS от 11 Ноября 2013, 09:07:00
Я даже с фотками отчет в теме вставлял как просто перетыканием пиночка сделать. http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=6019.0 (http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=6019.0)
Отправлено: kolya от 11 Ноября 2013, 12:05:05
Спасибо ребята, посмотрю и буду пробовать.
Отправлено: kolya от 13 Ноября 2013, 17:47:35
VAS спасибо за подсказку, все работает.
Отправлено: Ivan Danko от 10 Февраля 2014, 22:00:12
DEPO начала делать ПТФ на элемент 03-06
3172026PASD
Есть ещё тайваньский производитель TongYang
HDELE03070N
Отправлено: DeeJay от 14 Августа 2014, 07:04:30
Добрый день. Вы установили туманки которые планировали заказать с ebay? Ко мне на днях пришли. Но там комплект проводов, отличается от оригинала. Китайский вариант. Вот хотел узнать какие провода у вас. Или внутри салона уже была проводка с кнопкой?
Отправлено: Ivan Danko от 15 Августа 2014, 12:19:43
Да, поставил, уже давно. Они уже успели все потрескаться. Надо ставить ксенон. Были с кнопкой, какой-то беспонтовой, от другой модели, скорее всего. По проводам не проверял, сравнивать было не с чем - до этого проводки и кнопки в машине не было. Сейчас купил DEPO, ближе к зиме поставлю с ксеноном.
Отправлено: 911 от 06 Сентября 2014, 10:59:44
Долго описывал процесс замены оригинальных ПТФ на ПТФ HELLA, но суммарный объём фото превысил разрешённый объём и ВСЁ сообщение пропало.
Заново писАть нет желания, потому только фото выкладываю.
Отправлено: 911 от 06 Сентября 2014, 11:03:00
Резать на бампере ничего не надо, только просверлить и подточить надфилем по месту металлическую пластину ПТФ HELLA.
Свет отличный, но стекло ощутимо греется (аналогично родным ПТФ).
Отправлено: G_D от 07 Сентября 2014, 17:56:18
Кстати хорошее решение по креплению, я делал немного сложнее, чуть относил назад что бы стекло было в впритык к бамперу и  еще ксенон ставил, правда потом блоки розжига менял, на рацию сильно помехи давали.
(https://lh5.googleusercontent.com/-kIGSrVuil2Y/VAxw7TGcRQI/AAAAAAAALMg/VdoW4sSY5Xo/w958-h639-no/DSC02561.JPG)
(https://lh3.googleusercontent.com/-Qt6LmD0StKI/VAxwZnvZcUI/AAAAAAAALMI/k16uMjbMHi0/w958-h639-no/DSC02559.JPG)
(https://lh5.googleusercontent.com/-r7xZXwcmuSk/VAxwdY8k92I/AAAAAAAALMQ/0NNnbNyz48U/w958-h639-no/DSC02560.JPG)
(https://lh6.googleusercontent.com/-FS47lRjk9mQ/VAxwGIlmu5I/AAAAAAAALLg/Q-6whfqVugE/w958-h639-no/DSC02554.JPG)
(https://lh6.googleusercontent.com/-F0ETXUbvSiU/VAxwN6rLGRI/AAAAAAAALLw/68gKYSFYHYg/w958-h639-no/DSC02555.JPG)
(https://lh4.googleusercontent.com/-ughS9pPv2k8/VAxwIwjR38I/AAAAAAAALLo/uQofzezgD8o/w958-h639-no/DSC02556.JPG)
(https://lh5.googleusercontent.com/-36B0vFJTJE4/VAxwWCMBmWI/AAAAAAAALMA/pbCyPFXnuWg/w958-h639-no/DSC02557.JPG)
Отправлено: andros от 07 Сентября 2014, 21:05:46
Да.... Вот помню я Дмитрий как снимал этот крепёж... Крепёж хороший, до сих пор ездеет (правдо на другом эле), был доработан(возможностью многократной установки).Кстати и гудки тоже припоминаю;)
Отправлено: 911 от 07 Сентября 2014, 22:18:02
В связи с интересными работами коллеги возникли вопросы:
1.
Что за дудка и как дудела ?
2.
Ксенон не слепил встречку без доработки или он включался только в тумане ?
Цвет лампы был обычный или т.н. жёлтый 3 000к ?
Проблем с гайцами не было по xenon в ПТФ ?
Отправлено: G_D от 08 Сентября 2014, 08:00:02
Привет Андрей))), я тут полез в архивы наткнулся на кучу фоток, чуть не прослезился)))
Андрей с какой целью ты их снимал что вместо них поставил?
Надеюсь дудки оставил?
1.
2.
1. Морской гудок, похож на этот http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=140817
Но покупал двойной, т.е. был двух тональный, низкий и высокий звук.
Дудки пришлось разносить по краям бампера из-за нехватки места.
В руках гудел очень мощно, пот бампером звук становится тише.
2.Честно сказать уже не помню, было это если не соврать 4 года назад, но скорее всего 5 000к.
Встречку точно не светил, на фото виден паз под отверточную настройку.
Сейчас бы точно 3 000к поставил бы, при желтом свете намного лучше видно.
Название: Re: Подсветка внутри, ПТФ , повторитель поворота, цоколи, уст светодиодов.
Отправлено: andros от 08 Сентября 2014, 22:33:32
Вместо птф стоят модули ближнего света hella. У туманок отрожатель от времени осыпался. А вот гудки к сожалению сгорели, гудки и правда хороши, всем кому бабушек не жалко советую. Сейчас вместо них стоят газовские улитки, тоже рекомендую как бюджетный вариант - очень не плох, но только от обновлённой газели или волги 3111.
Отправлено: Dplay от 30 Сентября 2014, 14:03:17
3172026PASD
HDELE03070N
Копия комплекта или колхозить надо будет?
Отправлено: andre.sbor от 11 Июня 2015, 23:45:15
Всем привет! На недавно приобретенном Эле не горит правая противотуманка. Скинув бампер, откурутил ПТФ, а её никак не разобрать. Что это за ПТФ и как лампочку сменить?
Отправлено: Balamut от 13 Июня 2015, 18:02:03
это что-то беспородное. фиг знает как его вскрывать
Отправлено: ILL-86 от 13 Июня 2015, 21:25:16
Попробуй залить все винты жидким ключем на пару дней (поливать периодически, чтоб все время сырые были), и открути всё. Должна сзади сняться крышка, если не снимается, то может резинка присохла изнутри. Есть еще птф, где стекло рассеивателя скручивается вместе с ободом-бандажем.
Отправлено: andre.sbor от 13 Июня 2015, 23:37:44
Винтов никаких нет, ободок пробовал открутить, но не пошло. Попробую в следующий раз посильнее.
Отправлено: ILL-86 от 14 Июня 2015, 00:10:35
Сзади фары две крайние пупырышки - заклепки? это не винты?
Только не голыми руками. Я откручивал прижимая резину от автомобильной камеры. А то невзначай стекло лопнет, и... Будет неприятно. И больно.
Отправлено: Cadbury от 14 Июня 2015, 10:03:13
Залить все ВДхой.
Открутить все болтики-винтики. Открутить кронштейн крепления - были такие туманки,  в которых этими же болтиками стекло удерживалось.
А может там резьбу нарезана и стекло закручивается?
Отправлено: nick65 от 04 Октября 2015, 16:11:28
встречный камень разбил стекло одной туманки.
не могу определить производителя - в центре Raybrig,снизу Stanley 010-6915.в Эмексе не бьётся...
менять обе накладно,есть в продаже отдельно стёкла?или всёже замена?
Отправлено: 911 от 04 Октября 2015, 20:19:19
Да стёкол полно подходящих, правда они для разных машин с разными кодами и соответсвенно разной ценой.
Родное у меня было (маркировка на стекле):
STANLEY 010-6915
SAE F95
Для ПТФ на Хонду вроде вот такие стёкла подходят, но у японцев бывают немного другие ПТФ год от года и их приходится чуть подгонять.
HDCRV00080Z (TAIWAN, CR-V СТЕКЛО ФАРЫ ПРОТИВОТУМ Л=П, 310руб)
http://emeta.ru/search/?code=HDCRV00080Z&producer=TAIWAN
Вот ещё коды:
201-1013
0297-2001
387529-1
SHD2014R
SHD2014L
BR201-1001N
BR201-1013N (от Renault Megan, пришлось чуть доработать при вклейке, просто отражатель сточил на 2/3 мм по кругу вынув из корпуса, т.к. стекло на 2мм выступало из корпуса, хотя можно было и оставить, промазав более жёстким герметиком по кругу)
Вот ещё сайт есть такой, может поможет в более правильном подборе стекла.
http://ptfr.ru/shop/product_info.php?products_id=636
в интернет магазине вкупе со стёклами от Renault Megan выдало, ещё от какого-то ВАЗа по совсем смешной цене, но ждать надо было вроде неделю или две.
Себе вклеил на клей-герметик силиконовый вот такие (см.ниже фото)
Отправлено: nick65 от 05 Октября 2015, 17:53:13
Спасибо! *THANK*
Отправлено: nick65 от 17 Октября 2015, 18:02:58
Сегодня вклеил  точно такое же - 311р штука.
Отправлено: nick65 от 06 Декабря 2015, 12:56:59
с али пришли вот такие лампы.хотел усилить свет повторителей в крыльях.
и засада!
в патроне меняется полярность,в зависимости от режима!!! *MERLIN*
или работают в режиме аварийки,или в остальных режимах!
но светят ярко!весьма.
несколько раз замечал,что при повороте (днём) оппоненты не видят моих намерений.
http://ru.aliexpress.com/item/Newest-High-Quality-Hot-Sale-2-Pcs-T10-24-SMD-Car-LED-Light-External-Car-License/32284361172.html?detailNewVersion=2
Отправлено: nick65 от 07 Декабря 2015, 18:27:28
подключил через мост и всё заработало,как надо.
Отправлено: Fatar от 28 Декабря 2016, 06:31:01
Повстречались на Али вот такие туманки: https://ru.aliexpress.com/item/Case-for-Honda-Element-fog-light-2003-2004-2005-2006-halogen-fog-lamp-H3-12V-55W/32761548350.html?spm=2114.03010208.3.60.hJCNjR&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_10000009_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10037_10054_10033_10059_10032_10099_10078_10079_10077_427_10093_426_10103_10073_10102_10096_10052_10107_10050_10106_10051,searchweb201603_9,afswitch_5&btsid=3780a96e-e64e-402c-8746-53b2773b474a (https://ru.aliexpress.com/item/Case-for-Honda-Element-fog-light-2003-2004-2005-2006-halogen-fog-lamp-H3-12V-55W/32761548350.html?spm=2114.03010208.3.60.hJCNjR&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_10000009_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10037_10054_10033_10059_10032_10099_10078_10079_10077_427_10093_426_10103_10073_10102_10096_10052_10107_10050_10106_10051,searchweb201603_9,afswitch_5&btsid=3780a96e-e64e-402c-8746-53b2773b474a)
Вроде как немного отличаются от Депо. Есть тут те, кто покупал такие? По креплениям как встанут? Нравится цена и то что кнопка нормальная. Взять что ли...
Отправлено: Balamut от 28 Декабря 2016, 07:07:01
имхо точно такие же на ebay из штатов. вроде у них корпус пластик
Отправлено: Anton59 от 28 Декабря 2016, 08:18:59
Надо брать, по крепежу ПТФ похожи и стоят недорого.
Отправлено: Fatar от 06 Января 2017, 17:54:11
Дорожают (((
Отправлено: Seregka29 от 13 Апреля 2017, 14:43:50
Всем привет! Задумал сменить туманки на вот такой комплект:
http://www.osram.ru/osram_ru/products/lamps/vehicle-and-bicycle-lighting/cars/led-fog-lights/ledriving-f1/index.jsp
Соответственно подскажите ставил ли кто-то диодные туманки? Если нет - буду первым :) И еще, у них диаметр 90, встанут к нам?
Отправлено: Seregka29 от 13 Апреля 2017, 14:52:15
http://www.osram.ru/osram_ru/products/lamps/vehicle-and-bicycle-lighting/cars/led-fog-lights/ledriving-fog/index.jsp
Вот такие хочу, с подсветкой поворотов! Круть! Встануь к нам?
Отправлено: 911 от 13 Апреля 2017, 22:15:18
Встанут с подгонкой по креплению.
А зачем такие ?
Для функции дневных огней достаточно поставить лампу светодиодную в обычные ПТФ.
Как ПТФ нормально работать не будут,
1. Температура у них 6000К, в дождь, туман и т.п. будешь как слепой котёнок.
2. Для ПТФ температура нужна от 3000К (жёлтый свет и предпочтительный) до 4200К (тёплый белый).
Если для понтов, то наверное пойдут.
Отправлено: Anton59 от 14 Апреля 2017, 07:18:08
Скорее для понтов, как колхозный ксенон в ПТФ, соглашусь, толку от них никакого. Для освещения лучше модули ближнего света установить.
Отправлено: Seregka29 от 17 Апреля 2017, 09:21:12
Мне в наследство достался колхоз ксенон в туманках :) хочу заменить его на современные не слепящие диодные (ибо не люблю слепить народ ночью, использую как ДХО) :) А тут плюс подсветка поворотов и производитель осрам - проверенный временем.
Я тогда начну тест в реальных условиях проводить начну! По результатам - отпишусь!
Отправлено: Seregka29 от 17 Апреля 2017, 09:22:47
А зачем такие ?
Лампы диодные рассматривал изначально, но пока не нашел нормальных (чтоб и производитель хороший, и по цоколям подходило), плюс туманки трещины имеют и наполняются водой периодически :) а тут и диоды и герметичный корпус...
Отправлено: Seregka29 от 17 Апреля 2017, 09:24:00
Ну люблю я технологичные штучки :)
В общем куплю и начнем тест
Отправлено: 911 от 17 Апреля 2017, 11:37:35
Ну что ж будем ждать результатов (хотя каких ? Блестеть они будут ярко, а вот нормально светить в тумане или ночью нет).
Кстати, если штатные ПТФ, то много стёкол подходит вместо оригинальных и бюджетно совсем.
Клеятся на обычный герметик.
А для света в ПТФ вроде самое лучшее было - внедрение модуля ближнего света HELLA.
Отправлено: Seregka29 от 18 Апреля 2017, 14:51:51
Облом вышел :( вчера поехал в магазин их в живую посмотреть, и оказалось что диаметр у ни 90 мм, а у нас 110 диаметр :( не подошли :)
Отправлено: Seregka29 от 18 Апреля 2017, 14:52:43
Да стекла то целые - корпус имеет трещины...
А модули хела свой корпус имеют? Есть ссылка?
Отправлено: 911 от 18 Апреля 2017, 17:09:22
Вот здесь выбирай на свой вкус: https://www.off-road-light.ru/index.php?page=shop.browse&category_id=326&option=com_virtuemart&Itemid=64
Обычно ставят:
1. Модуль ПТФ https://www.off-road-light.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=344&category_id=189&option=com_virtuemart&Itemid=64
(см. фото)
Отправлено: 911 от 18 Апреля 2017, 17:20:33
2. Или такие: Hella 1BL 008 193-007 (90 мм) – код
Вот:
http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=2573.340
3. Или такие по ксенон: https://www.off-road-light.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=1446&category_id=262&option=com_virtuemart&Itemid=64
Вот:
http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=2573.420
4.
Можно:
https://www.off-road-light.ru/index.php?page=shop.browse&category_id=68&option=com_virtuemart&Itemid=64
или
https://www.off-road-light.ru/index.php?page=shop.browse&category_id=69&option=com_virtuemart&Itemid=64
Всё это есть в этой и др. темах, как ставится и светит.
Выбирайте на сайте, что нравится по внешнему виду и потребностям в свете.
Отправлено: stranger от 18 Апреля 2017, 19:31:18
да ХЗ у меня такие (http://www.off-road-light.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=1444&category_id=262&option=com_virtuemart&Itemid=64) стоят, тоже 90, встали как родные
Отправлено: barnaulec от 14 Июня 2017, 17:57:13
Скажите в какую сторону капать .
Не горели лампы в аварийке , силекторе , в одной из крутилок . Заменил в силекторе и аварийке вчера (всё загорелось) . Сегодня заменил в крутилке после сборки панели назад - потухли все (крутилки , аварийка , силектор (мелкие в крутилках горят)) . Совершенно не понимаю  , что дальше смотреть и где искать проблему .
Отправлено: Anton59 от 14 Июня 2017, 19:45:13
Разъёмы, кз
Отправлено: SAN от 03 Ноября 2017, 13:51:54
Пару мест на приборной панели не горят подскажите пожалуйста,  там обычные лампочки стоят или какие-то специАтельные надо заказывать...?
Отправлено: nick65 от 03 Ноября 2017, 21:05:29
там два вида - 35505SCVA11 и 35505SCVA01.внешне одинаковые,только цвет патрона разный.
завтра могу сфоткать если что.
по 186р у нас.
Отправлено: nick65 от 04 Ноября 2017, 10:44:09
саму колбу можно поменять. длина 2см, 12/1.2вт.
в любом автомаге.
Отправлено: SAN от 04 Ноября 2017, 12:04:28
Ага понял, спасибо
Отправлено: 911 от 05 Ноября 2017, 05:46:20
в любом автомаге.
Лучше ставить 2вт.
Светят лучше и ходят дольше, т.к. спираль толще.
По цене разницы нет.
Стоят ~40р/шт.
Отправлено: SAN от 08 Ноября 2017, 08:00:55
в любом автомаге.
Пересмотрел всю приборную панель, лампочки 14v 1.26w все как одна (кроме двух нижних, вольты и ваты не написаны) Может все таки на 14v лампочки а не на 12v
Отправлено: samyrai48 от 08 Ноября 2017, 09:49:30
Я летом поменял 4 штуки на 1584 KOITO, разницы в свечении по сравнению с оригиналом не замерил.
Отправлено: SAN от 08 Ноября 2017, 13:18:55
Хе...такая мелочь а такая "проблемка"..) живу в 100тысячном городе а лампочку на 14v и не наашел ептыть..)
Отправлено: nick65 от 08 Ноября 2017, 20:15:24
а оно тебе надо?на 14?у всех(почти) стоят на 12 и машина работает и светит...
Отправлено: SAN от 09 Ноября 2017, 09:40:30
nick...) Если работает и ни на что не влияет, значит поставим на 12v. Отписался по факту, чему сам был удивлен.... В системе питания 12v откуда не возьмись ламп. на 14v. Я понимаю, не тот случай, но привычка "не колхозить" врожденная.
Отправлено: Anton59 от 09 Ноября 2017, 12:38:10
Все верно, на 14В нужно. Живу в 150тысячном городе, не могу мелкие лампочки в подсветку кнопок круиза и птф найти
Отправлено: nick65 от 09 Ноября 2017, 20:07:11
факт,на 14в стоят.наверное,что бы на всю жизнь хватило!
хотя они и так слабо светят.
https://www.dyadko.ru/page7117
а купить можно здесь.но цена будет под 200-300р. :)
Отправлено: SAN от 10 Ноября 2017, 09:51:24
Поставил на 12v - и забыл.
Отправлено: samyrai48 от 10 Ноября 2017, 14:29:11
Вот и правильно! :)
Отправлено: Усатый от 20 Ноября 2017, 17:41:22
Вот наткнулся у товарища в магазине на журнал лампочек продукции KOITO. Каталог был за 2010 год
Из таблицы, я так понял,  что отдельных лампочек без цоколя на 14 не бывает.
Разноцветность, не пинать - предпологаю, может просто какой пластик был тот и шлёпали.)))
По цене они у него до 70 руб.  за штуку с цоколем. Я не для рекламы, а чтоб каждый мог сравнить во сколько ему обходится просто лампочка на 12 без цоколя, с цоколем и стоит ли искать на 14.
Отправлено: Усатый от 20 Ноября 2017, 18:03:54
Скоро в Питер полечу. При желании могу прихватить, если кто изъявит желание иметь непременно на 14. Но я обычно утром туда,  вечером обратно. ))
Если будет вопрос - выслать. У меня частенько командировки. Поэтому бросить все и исполнить вашу просьбу незамедлительно, не обещаю. Но кто готов обо ждать чуток,  все зависит от загруженности, не вопрос,  приложу старание.
Отправлено: 911 от 09 Декабря 2017, 20:54:29
И куда такие внедрил ?
В приборку ?
Отправлено: samyrai48 от 11 Декабря 2017, 12:07:50
В приборку ?
Да в приборку. половину спидометра и тахометра не видно было....теперь всё ОК!
Отправлено: SAN от 25 Июня 2018, 13:49:57
А вот и хрен тебе!
уже и не горят(подсветка километража 2 ламп.)...сколько прошло? пол года....
Вот тебе и на 12v.
Еще брал по типу мэйд ин france)
Отправлено: 911 от 25 Июня 2018, 14:02:37
А вот и хрен тебе!
Вот тебе и на 12v.
Весь мир Китай поймал на крючок жадности.
Низкая цена !!!
Убил почти всех, а теперь медленно, как лягушку варит, поднимает цены.
Теперь или везде или "деревенский" Китай, или "заводской".
Оригинал практически не доступен или не приемлем по ценнику.
Отправлено: SAN от 25 Июня 2018, 14:08:43
А вот и хрен тебе!
Вот тебе и на 12v.
Низкая цена !!!
Да обычная цена...заехал на первую заправку да купил.
А про Китай полностью поддерживаю.....зап олонили все что можно су....
и главное все клепут от иголки до ракет
Отправлено: SAN от 25 Июня 2018, 14:18:44
А там все просто.....Немцу надо дать зарплату от 2-х тыщ евро а китайцу от 20$, вот и считайте..) А все потому что у немца одна семья 1-2 ребенка, другая педики а у китайца семья от 5-10 детей и всем "кушать охота")
Вывод? Надо плодиться плодиться и еще раз плодиться!)) глядишь экономику в лидеры выведем))
Отправлено: 911 от 25 Июня 2018, 15:35:20
А там все просто..... юНемцу надо дать зарплату от 2-х тыщ евро а китайцу от 20$, вот и считайте..) А все потому что у немца одна семья 1-2 ребенка, другая педики а у китайца семья от 5-10 детей и всем "кушать охота")
Дружище !!!
Вы просто отстали и находитесь в плену информационных МИФОВ!!!
Путаете Азию и Африку с Поднебесной.
Сейчас очень плотно с Китаем пытаемся сотрудничать по проектам.
1. Вы удивитесь, но средняя з/п в Китае от 1 500$ и выше, а товары за счёт потребляемых большими пулами ресурсов, порядка и отсутствию поборов дешевле. В РФ 1квтч электричества на внутреннем рынке 1.5р-5р, а в Китай поставляется по 0.6р. Вот потому они переносят свои грязные фабрики из Китая туда, где подешевле рабов можно найти - в Африку, Азию и Восточную Европу (за БР не знаю, но в РФ плодятся, как грибы).
2. Ребёнок в китайской семье только ОДИН, за второго бешенные штрафы и налоги. Вот вроде пару месяцев назад КПК на своём собрании решили разрешить второго (вступило в силу или нет не готов спорить).
3. Выигрывают, ибо играют в долгую. Кредиты дешевле значительно, банк можно с "0" зарегистрировать и начать работать за ОДИН день !!!! Есть цель и под неё аккумулируются все ресурсы - финансовые, людские, административные, политические и военные. Кто против устоит, когда как лебедь рак и щука ?
Отправлено: Anton59 от 25 Июня 2018, 17:32:07
на 14 вольт лампы надо ставить как гласит каталог
Отправлено: nick65 от 25 Июня 2018, 20:13:12
ну не знаю... на панели и крутилках в первые три года лампы горели довольно часто.купил самых простых на 12 вольт.вот уже года три ни одной не сменил...выводы никакие делать не буду.в конце ноября поставил в фары лампы Unbreakable,говорят, долго не ходят,хотя езжу со светом.пока горят,тьфу,тьфу...
Отправлено: SAN от 26 Июня 2018, 08:52:52
Дружище !!!
Про детей возможно...
А вот про среднюю зарплату улыбнуло))
Так же могу вам сказать что вы "находитесь в плену информационных мифов")
У нас в РБ, средняя зарплата 500$)) Те кто у "корыта" получают 1000$, а рабочий получает 200$, вот вам дорогой друг и средняя зарплата) У вас в РФ, точно так же..) И Китай там же....
А еще лучше на Дальний Восток прокатитесь, там вы увидите мноого китайцев которые получали "среднюю 1500$")
Отправлено: 911 от 26 Июня 2018, 09:03:13
"Вы готовы спорить о вкусе устриц с теми кто их ел ?"
(С) М.Жванецкий.
Попробуйте нанять китайцев (коих видел и у Вас стало многовато) на з/п в 500$ в БР ?
Ню-ню !!!
С удовольствием глянул бы на Ваш диалог.
Отправлено: SAN от 26 Июня 2018, 09:30:17
(С) М.Жванецкий.
Ню-ню !!!
Тех китайцев которых вы имели честь видеть, это китайцы от Луки ЭЛИТНЫЕ по типу)) которых он зазывал "с хлебом солью" а потом зарплату им не платили.... а они возьми да и взбунтовались) а это же вам не белорус, что если чуть что не так, то "мордой в землю"
Вот вы этих китайцев и видели....) это не те китайцы..) Давайте луче как нибудь за кружкой пива погутарим....а то базар пошел уже не по теме
Отправлено: 911 от 26 Июня 2018, 09:46:37
Да легко.
Как окажусь поблизости от Вас наберу, ежели на электронку мобильник пришлёте.
Кстати, нужно бы обсудить через Вайбер или Ватцап один вопросец (могу и сегодня набрать).
Отправлено: Vladimir77 от 30 Октября 2019, 09:18:47
белые поворотники в передние крылья где можно найти?
Отправлено: Slayer 161 от 14 Сентября 2020, 08:47:15
Привет А кто-нибудь ставил себе ПТФ не оригинал,а Кетай? На сколько они хуже или недолговечней?
Отправлено: 63r от 14 Сентября 2020, 12:31:31
Слав, оригинал уже полное гомно, тебе уже это сказали. Ты как старовед, живёшь прошлым веком.
Отправлено: Slayer 161 от 17 Сентября 2020, 14:27:23
Счего это оригинальные ПТФ стали ПОЛНЫМ ГАУНОМ?
Где и кто мне уже сказал? *DONT_KNOW*
Отправлено: 911 от 28 Сентября 2020, 08:21:34
Слава не наступай на грабли.
Возьми ПТФ Hella и будет тебе счастье!!!
Стекло толстенное - молотком не разобьёшь (а если умудрился разбить запасные продают).
Светит с лампами Н7 (что в комплекте) лучше дневного света.
Ставится без плясок в родные отверстия.
Надо только заглушки резиновые докупить и всё.
Вот такие:
https://www.off-road-light.ru/modul-d-90mm-protivotumannyy-svet-ff-h7-12v/
Отправлено: Димон0335 от 28 Сентября 2020, 08:46:35
https://www.drive2.ru/market/offers/923654
Отправлено: Slayer 161 от 13 Октября 2020, 18:48:59
Вот такие:
Игорь,это ты????  *DANCE* *DANCE* *DANCE* *YAHOO* *YAHOO* *YAHOO*
Меня полностью Reybrig устраивали.... Лампы КОЙТО поставил и свет отличный...
А тут настало время купить вместо разбитых... Опять купил такие-же... Едут...
Жду... *SHKRY*
Отправлено: Slayer 161 от 13 Октября 2020, 18:50:43
Уже поздно пить боржоми... *PIPEC*
Отправлено: Slayer 161 от 13 Октября 2020, 18:52:55
Сам ты СТАРОВЕД !!!!
 *TEXT*
