Автор Тема: Подсветка внутри, ПТФ , повторитель поворота, цоколи, уст светодиодов.  (Прочитано 332321 раз)
Оффлайн AlexVDV
Народ подскажите. Раньше была ссылка на фото по установке ПТФ, с описанием самих ПТФ приблизительно за 3500 р., как найти эти фото сейчас
не эти? http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=2573.msg22416#msg22416
Оффлайн AlexVDV
Да, спасибо это оно.
Друзья, администраторы и модераторы, да и просто знающие люди.
На первых 2-х страницах темы не открывается ни один вложенный файл с инструктажем о переделке поворотников, а многим было б интересно....
я вот, не прошло и двух лет, переделал себе повторитель.
Схему нашёл уже распечатанной в закромах, та что отключает габарит и повторитель мигает в такт (имени Andresito), но... в ней была неточность - на левой фаре замыкать надо провод не зелёно-красный, а зелёно-желтый (в любом случае центральный), на правой фаре как на схеме.
схемы имени Vladimir_G не нашёл
Вложения к сожалению потеряны.
Дим а ты по ссылке смотрел там все подробно описано?
На сколько я помню на габаритах на крыле нужно откусить провод что идет на массу и к нему присоединить плюс от поворотника,при такой схеме сохраняется габарит и поворотник на крыле,единственное что он будет мигать в противофазе с существующем поворотнике в фаре.
Дим, привет, по ссылке не смотрел, т.к. в выходные в полях был, но у меня была распечатка (откуда, не помню:)), вот по ней и сделал, так же как ты пишешь, откусив массу. Но был приятно удивлён, что поворотник у мени стала мигать не в противофазе как у всех, а в такт, но без габарита))
посмотрел по ссылке. сделал точно так, но габарит пропал.
также обращаю внимание на
это если смотреть на авто в фас.
зелёного-красного там нет в принципе. как вариант красно-желтый ещё)))
машина кстати 2005года, может в этом разница...
Дим, привет, по ссылке не смотрел, т.к. в выходные в полях был, но у меня была распечатка (откуда, не помню:)), вот по ней и сделал, так же как ты пишешь, откусив массу. Но был приятно удивлён, что поворотник у меня стала мигать не в противофазе как у всех, а в такт, но без габарита))
Так в этом как мне кажется и прелесть что габарит сохранен.
На счет света проводов сказать ни чего не могу давно делал,может и правда цвет разный из-за года выпуска.
да я б тока рад габариты сохранить. делал по схеме, получилось то, что получилось:( а вот придумать что-то новое мне слабо.
а про провод левый можно в фак добавить инфо
чудеса какие-то, обманул я вас похоже. габариты работают *DANCE* - поворотник мигает в противофазе, выкл. - в фазе.
провод точно - зелёно-желтый слева
ах ты обманщик  :-D
значит точно провод от массы обрывал.
Оффлайн AlexVDV
Всем привет. Оцените такой вариант габаритных огней.
оригинальненько :)
надо фотку без поворотников, или у тебя габарит на поворотниках тоже оставлен ?
Оффлайн AlexVDV
Пока подключил к габаритам совместно с поворотниками. В дальнейшем думаю было бы не плохо вывести на отдельную кнопку, можно совместить с ПТФ, некоторые говорят что гаёвые могут докапаться.
недопонял
они мигают как поворотники чтоли?
и цвет конечно надо было белый а они в синеголубой тонн
Нашел тут пару фоток , установки Хеловских ПТФ с ксеноном и морским гудком.
Блоки ксенона правда потом поменял, слишком сильно давали помехи на рацию.
Хочется сказать спасибо МедМаксу за проделанную работу по разработке  темы  ПТФ и Боту за блоки ксенона.
Морской гудок!!! :) Где взять и кто поставит? И денег скока? есть такая инфо?
Морской гудок как выяснилось баловство, лучше китайский пневмо, во всяком случае орет громче.
Оффлайн Бот
  • Москва.
ребятки, все никак не оставлю идею сделать ПТФ "под лицо" , тоесть как у допустим Subaru Legasy...
Брожу по разным магазикам, смотрю... в общем был тут в Подольском КЭМП"э и наткнулся на несколько вариантов обычных штатных птф от ТАЗовского автопрома, а именно калина и приора.
вот вам а ля наш штат, по длине от посадочного места (на фото можно разглядеть) сантиметров 5-7. Цена вопроса 525р за шт.
а вот эта тема меня чуть было не зарадовала... но посмотрите на крепление(((( очень близко к стеклу и собственно всеравно они будут утоплены((( Цена в районе 800-1000р за шт.
сорь за фото, на мобилку фоткал
