Технический раздел => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => Электрика, Ошибки obd2, Стартер, ДК, Аккумулятор, Свет, Музыка => Тема начата: kraftdj от 26 Сентября 2015, 12:29:13
Название: Help!!! Где взять сигнал с датчика скорости на панели?
Отправлено: kraftdj от 26 Сентября 2015, 12:29:13
Поставил кренометр от прадо 95 - теперь есть температура за бортом и альтиметр, а компас, зараза, не работает без сигнала с датчика скорости(
Помогите найти сигнал на панели!?
Название: Re: Help!!! Где взять сигнал с датчика скорости на панели?
Отправлено: nick65 от 26 Сентября 2015, 16:41:06
а где разместил датчик температуры?
Отправлено: kraftdj от 26 Сентября 2015, 19:46:40
на левом лонжероне под бампером. как на прадике))
Отправлено: gelex от 26 Сентября 2015, 22:05:38
Цитировать
Панель приборов, разъем B (который поменьше), контакт №3 (синий/белый) - сигнал VSS (vehicle speed sensor). Или он же на разъемах К8, E4 на блоке мультиплекса, E26 на ECM/PCM. Импульсы амплитудой ~5В. 4000 импульсов/миля. Контакт №2 (синий) - сигнал тахометра (импульсы амплитудой 12В).
Отправлено: kraftdj от 29 Сентября 2015, 14:12:42
Цитировать
ОО! Спасибо. пошел искать)
Отправлено: 63r от 29 Сентября 2015, 16:07:33
сам красил?
Отправлено: gelex от 30 Сентября 2015, 10:18:09
kraftdj, если будет возможность проверить коэффициент датчика скорости, сообщите результат. Я его нашёл в сводной таблице по системам круиз-контроль и на практике так и не проверил.
Отправлено: kraftdj от 09 Октября 2015, 09:12:36
сам красил?
да. антигравий для текстуры - потом краска.
Отправлено: kraftdj от 09 Октября 2015, 09:16:01
ничего не проверял, мне сигнал с датчика скорости нужен условно (нужны импульсы, чтобы компас понимал, что машина в движении и периодически обновлял показания)
что значит коэффициент? 4000 импульсов - 1 миля.
Отправлено: gelex от 12 Октября 2015, 00:26:12
Значит за одну милю  (при штатных колёсах с учётом передаточного отношения дифференциалов)  датчик  выдаст 4000 импульсов. Отсюда вычисляется текущая скорость.
Коэффициент подтвердился на практике.
В качестве часов используется велокомпьютер. И чтобы и остальные его функции не пропадали задействовал сигнал скорости.
Отправлено: kraftdj от 21 Октября 2015, 16:23:42
обсуждение можно закрывать. всем спасибо.
Отправлено: sand от 22 Октября 2015, 03:25:09
Цитировать
ткните пожалуйста носом: ГДЕ прячется блок мультиплексора?
Отправлено: gelex от 25 Октября 2015, 14:21:40
Отправлено: Seregka29 от 27 Апреля 2017, 13:50:26
Лучше скажите что вообще такое этот мультиплексор и зачем он нужен? :)
Отправлено: filin1907 от 07 Мая 2017, 21:41:05
Это блок предохранителей в салоне. Сделан очень надёжно,довелось перебирать его полностью до последнего пина. Такого ещё не встречал!
Отправлено: Seregka29 от 15 Мая 2017, 14:08:59
Подожди закрывать :) Вопросы еще есть! :)
А схемку говорил что нашел где-то? Осталась схема?
Тоже задумал девайс сей установить :)
Отправлено: kraftdj от 15 Мая 2017, 14:52:19
Схемку поищу, выложу тут. Или так: https://www.drive2.ru/l/9144573/
Отправлено: Seregka29 от 16 Мая 2017, 12:22:53
Подскажи, вот нашел их два типа в продаже: как у тебя http://baza.drom.ru/vladivostok/sell_spare_parts/krenometr-toyota-land-cruiser-prado-48318216.html и вот такого вида: http://baza.drom.ru/vladivostok/sell_spare_parts/krenometr-toyota-land-cruiser-prado-48317955.html
не пойму в чем отличие? Только визуальное оформление? Они на разные комплектации ставились разные? Или это от другого поколения?
Отправлено: kraftdj от 16 Мая 2017, 13:08:16
У меня первый вариант, со вторым тоже можно разобраться, это скорее всего от рестайлинга или для другого рынка. Первый вариант для арабских стран. Второй интереснее смотрится;)
Отправлено: Seregka29 от 16 Мая 2017, 14:23:12
я ж на него и смотрю. Ты в Белгороде обитаешь? Если не смогут электрики местные разобраться с подключением, можно будет к тебе приехать на установку?
Отправлено: kraftdj от 16 Мая 2017, 15:11:22
Не вопрос, но думаю разберутся. Там трудно ошибиться) датчик температуры нужен оригинал от той модели прадо, с которой кренометр. их несколько видов.
Отправлено: Seregka29 от 16 Мая 2017, 15:51:33
О, вот как. Про датчик я и не знал. Если по первости без датчика установить, все остальное работать будет? Почем датчик бу стал тебе?
Отправлено: kraftdj от 16 Мая 2017, 17:55:44
Мне бу не подошел, пришлось заказывать новый за 900 руб. Только нужно знать с какой комплектации кренометр! Без датчика будет все работать. Но смысл в нем тогда?
Отправлено: kraftdj от 16 Мая 2017, 17:57:56
Проще заказать его с родным датчиком с этой самой машины.
Отправлено: Seregka29 от 30 Мая 2017, 10:30:24
Понял тебя, сейчас уточняю от какой конкретно модели тот второго вида :) Слушай, а провода от него ты где в панель провел? Сверлил отверстие или без этого нашел щель подходящую?
Отправлено: kraftdj от 30 Мая 2017, 11:12:21
Сверлил. И на 2 самореза прикрутил основу к панели. Щелей там нет.
Отправлено: Seregka29 от 01 Июня 2017, 13:43:26
Прикинь, спросил у продавца от какой конкретно машины кренометр (тот который поприкольнее выглядел) так он объяву удалил :)
По ходу буду брать как у тебя :) Ссылку на датчик температуры или номер его можешь подсказать?
Отправлено: kraftdj от 01 Июня 2017, 13:55:13
83482-35010 вот этот у меня заработал.
Отправлено: Seregka29 от 02 Июня 2017, 15:38:48
ОК! Спасибо, заказываю этот!
Отправлено: kraftdj от 02 Июня 2017, 15:39:53
Удачи.
Отправлено: Seregka29 от 05 Июня 2017, 13:19:35
Кренометр заказал сегодня :) порылся по автотрейду и автопитеру, не могу датчик этот найти в наличии. Ты где покупал его?
Отправлено: kraftdj от 05 Июня 2017, 13:34:39
емекс, экзист, автодок
4-5 дней поставки показывает (эмираты)
только так. я 2 недели ждал.
Отправлено: Seregka29 от 06 Июня 2017, 16:02:23
Так, а подскажи пожалуйста с подсветкой - в оригинале она зеленая или белая как у тебя на фото?
Отправлено: kraftdj от 07 Июня 2017, 01:35:17
В оригинале зеленая. А так вставляй любые лампы.
Отправлено: kraftdj от 07 Июня 2017, 01:35:45
Я, кстати, продал машину;)
Отправлено: Seregka29 от 08 Июня 2017, 15:50:33
ОПА! Давно? На форуме?
Отправлено: kraftdj от 08 Июня 2017, 15:52:12
Неделю назад, на драйве;)
