Технический раздел => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => АКПП-МКПП, Трансмиссия, Подвеска, Рулевое, ABS, VSA, TPMS, Тормоза, Круиз контроль => Тема начата: BassMEN от 19 Декабря 2013, 18:53:37
Название: Вибрация по кузову
Отправлено: BassMEN от 19 Декабря 2013, 18:53:37
Вибрация по кузову может возникать из-за неисправности внутренних шрусов, но это при скорости 60-120км.ч.
У меня все наоборот вибрация возникает на скорости  110 км.ч
вот думаю что может быть?
Название: Re: Вибрация по кузову
Отправлено: чайник от 19 Декабря 2013, 21:22:34
Возможно балансировка,для начала грязь с дисков почистить не помешает. А еще может быть не равномерный или просто износ резины. У меня такое было,хотя протектор был вполне нормальный. все пересмотрели и подвеску и кардан и диски и ..... поменял резину и все ок
Отправлено: BassMEN от 20 Декабря 2013, 13:52:27
Балансировка в руль бьет- а тут по корпусу
Отправлено: хондавод от 20 Декабря 2013, 15:10:04
А про задние колесья не забыли ?они к рулю не подсоеденены))))))
Отправлено: slaventiy71 от 20 Декабря 2013, 16:04:04
износ протектора посмотри , было такое , но там гул шёл
Отправлено: BassMEN от 20 Декабря 2013, 16:55:28
Слав спасибо , с балансом все ОК  вибрация "волновая" с равной переодичьностью-0 то тише.то сильней
Отправлено: BassMEN от 20 Декабря 2013, 16:56:58
по ощущениям природа вибрации где-то спереди
Отправлено: nick65 от 20 Декабря 2013, 19:03:04
опоры двигателя(подушки) исправны?
Отправлено: BassMEN от 20 Декабря 2013, 23:07:56
при их неисправности вибрация при разгоне
Отправлено: mugen от 03 Января 2014, 02:45:55
99% внутренний левый шрус
Отправлено: хондавод от 03 Января 2014, 09:24:40
Почему только левый?Правый не может?Или его нет с права?
Отправлено: mugen от 03 Января 2014, 13:32:27
у меня была такая проблема- сказали менять левый внутренний- поменял вибрация пропала
Отправлено: mugen от 03 Января 2014, 13:33:12
правый вроде не ломаеться
Отправлено: BassMEN от 16 Января 2014, 22:17:57
Не шрус,не резина,и даже не подушки...
Все гораздо проще - левый ступичный подшипник(люфт)
