Автор Тема: Не работает кондиционер - не могу найти причину...  (Прочитано 19130 раз)
если не путаю предохранитель 30А общий для вентилятора и муфты, так что у вам  просто нужно поменять мотор вентилятора
У меня вот оказывается какая хрень была: не работает один из вентиляторов, я его отключил и преды больше не горят и кондей работает. Наверное там на моторчике КЗ и как то это связано общей цепью с проводом муфты. Кстати, компрессор кондея у меня крутится не так уж и легко, надо прикладывать определенное усилие, чтобы его провернуть.
Сейчас жара под 30 будет и с одним рабочим моторчиком на радиаторе, в лёгкую закипишь.
Если не работает второй вентилятор - только замена? Цена ?
Неоригинальный, где найдёшь и как повезёт от 4000 - 6000. Можно по нему ударить, может заработает на какое-то время.)
Так было вроде
http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=8173.msg80630#msg80630
Ну - да, осталось только найти этот моторчик от праворульной 190-й короны. Особенно в Саратове.
В принципе, можно  разобрать и починить, подобрав нужные детальки, хоть от швейной машинки.
Скорее всего так и буду делать. Сначала надо проверить двиг, ток хотя бы на контакты подать, а то все некогда
Не надо так упираться в праворульность и Корону, По коду Тойотовскому 16363-11020 длинный список моделей вылезает. Тем паче что есть и неоригинал.
P.S. Моторчик не менял, так что Тойотовский part number не мешает проверить.
Цена,
руб   Партия   Наличие   Ср. срок
доставки,
дней   Дата
обновления   Направление
 Тип доставки
3749,54           71    15.05.12
Эмираты 8 : STC CON
3762,64           21    15.05.12
Эмираты 8 : STR CON
3873,52           49    15.05.12
UAE1 CON
3892,22           14    14.05.12
Эмираты 8 : STL AER
4143,92           8    15.05.12
UAE CAR
4887,55           14    14.05.12
Эмираты 8 : UBL AER
5111,92       10   8    15.05.12
Эмираты 9
5423,09           27    15.05.12
Эмираты F CON
5461,06           9    15.05.12
Эмираты F CAR
5598,22           6    15.05.12
Эмираты F AER
6423,45           23    04.05.12
USA5
8710,61           14    03.04.12
JAPAN5
9118,98           16    02.05.12
JAPAN8
9560,39           33    16.02.12
Германия 5
9962,16           20    13.01.12
Германия 3
это какой опт ?
Вот что экзист выдает.
От 2х до 3х тыс это не мотор а сама пластмаска как я понял.
походу с мотором уже , бери аву и не парься, они откровенное гавно не пакуют
Google картинки в помощь, например
http://www.carpartsdiscount.com/auto/parts/97/toyota/tercel/condenser/a_c_condenser_fan_motor.html?3593=135851
или
http://www.gasgoo.com/auto-products/alternator-starter-340/1401040.html
Оригинал от Toyota, КМК, будет производства Denso
Спасибо.
Хочу еще раз уточнить - надо мотор вентилятора именно охлаждения кондея. (если смотреть по движению авто вперед то он справа). Подскажите номерок ?
Honda   38616-P3G-003      Двигатель вентилятора радиатора кондиционера
Большое спасибо!
