Автор Тема: SUPROTEC - интеллектуальные смазки  (Прочитано 69536 раз)
Re: SUPROTEC - интеллектуальные смазки
« Ответ #20 : 26 Июня 2013, 20:02:58 »
а Васька кушает,да ест....
« Ответ #21 : 28 Июня 2013, 13:08:52 »
То, что не ухудшилось ничего уже хорошо.
А что из положительного заметили при эксплуатации?
Оффлайн Бот
  • Москва.
« Ответ #22 : 28 Июня 2013, 14:44:05 »
Дрыгатель работает ровнее и тише. после обработки, км через 300-400 ощутимо увеличилась мощность. незначительно уменьшился расход топлива и масла на угар.
« Ответ #23 : 28 Июня 2013, 20:49:42 »
* наблюдается существенное снижение расхода топлива и рост мощности двигателя. В зависимости от режима работы и начального состояния мотора снижение расхода топлива составляет от 15...20% на режимах холостого хода и малых нагрузок до 3..6% на номинальных режимах работы. Рост эффективной мощности двигателя составляет 4…8%;
 Если же двигатель совсем «убит», то никакие присадки и препараты его не спасут – чудес мы, в отличие от других, не обещаем.
не желая обижать чувства верующих,замечу,что если соблюдать сроки замены масла и использовать хорошие масла и режимы работы ДВС,то результат так же будет отличным.Вы не обещаете чудес... 15-20 процентов,это не чудо???наши клубни меняют двигатели,перепрошивают мозги,а всё значительно проще!бульк и 175 л.с. под капотом!ну да Бог с Вами... не буду мешать бизнесу....
"хочешь похудеть?спроси меня как?"похоже?
« Ответ #24 : 10 Июля 2013, 20:45:21 »
Николай разбушевался, ай-яй!)
« Ответ #25 : 11 Июля 2013, 19:32:54 »
Олесь,да я добрый и крайне пушистый,просто реагирую так на подобные вещи.всем  :)
Оффлайн Lex_Belvon
« Ответ #26 : 29 Июля 2013, 15:49:25 »
Синтетические моторные масла на 10% из присадок состоят, если не больше и никто не говорит, что они плохие и что это развод, наоборот о том же Мотюле баллады слагают. А тут просто возможность добавить присадку вне моторного масла и получить эффект, пусть не 175 л.с. под капотом, но преимущества всё равно есть и они в дальнейшем могут вылиться в более длительный срок эксплуатации, увеличение мощности и более чистый мотор.
« Ответ #27 : 29 Июля 2013, 20:23:10 »
"... и дастся каждому по вере его."
Оффлайн Lex_Belvon
« Ответ #28 : 30 Июля 2013, 13:06:56 »
Вероятно форумы рассчитаны на то чтобы всё таки высказать своё мнение и выслушать чужие, а не петросять после каждого сообщение в теме. Я понял вашу точку зрения, и ваш сарказм отнюдь неуместен
« Ответ #29 : 30 Июля 2013, 21:24:17 »
Вероято это потому, что Николай не знаком с Серёжей (Ботом)).
Оффлайн Lex_Belvon
« Ответ #30 : 22 Августа 2013, 19:13:57 »
Уже лет 10 как читаю журнал За Рулем и считаю его самым уважаемым автоизданием.Вот несколько экспериментов http://www.zr.ru/a/15622/ и еще http://www.zr.ru/a/16580/
Кстати,на встрече я выиграл присадку для АКПП,завтра пойду заливать чудо препарат,в общем на мне и проверим.
Спасибо Боту и Андеру за подарок!!!!
хороший выигрыш. Я уже не первую машину обрабатываю супротеком двигло тише и приемистей становиться. И по зиме конкретно проще заводиться…Это ж не просто так… Значит жижа работает
Оффлайн Lex_Belvon
« Ответ #31 : 16 Декабря 2013, 19:31:12 »
скоро уже вторая обработка будет. супротек нормально прет!)
Оффлайн чайник
« Ответ #32 : 07 Января 2014, 23:39:04 »
легче заводится это как? без аккумулятора? и приемистей двигло это как? без сарказма спрашиваю,ибо начитался,наслушался,насмотрелся про все это и заинтересовался
« Ответ #33 : 08 Января 2014, 10:06:12 »
[/quote] легче заводится это как? без аккумулятора? и приемистей двигло это как? без сарказма спрашиваю,ибо начитался,наслушался,насмотрелся про все это и заинтересовался
что может быть интересней этой книги?двум богам молиться нельзя.
« Ответ #34 : 08 Января 2014, 15:22:01 »
Опять супротек !!!!!!!!!! Вторая радующая тема . Уж ржали в том году и снова оно. Там человек писал ,что при использовании оного его мотор стал так экономить ))))) что приходилось бензин из бака сливать . У вас тоже так же.Я вот думаю если намазать лыжи нашим спортсменам такой хренью .Они ж всех победят. Плавцам можно тело намылить ,да куда только его можно еще применить остается только догадываться.
