Автор Тема: faq аккумулятор  (Прочитано 53185 раз)
faq аккумулятор
« : 03 Мая 2011, 19:52:47 »
Аккумулятор ставить 45Ah с 19 мм клеммами обратной полярности (в магазинах их называли толстые).
Уход за акб: до и после зимы желательно произвести полную зарядку.
При покупке смотреть на дату изготовления. (не больше года)
Если прокачал авто звуком, то ставить мощнее, но придется немного переделать пластик посадочного места.
вынуть черный стакан в котором стоит ваша штатная батарея и возможно купить батарею почти нормальную, а не узкую и тоненькую  - по образу и подобию штатной
ширина штатной - 12см, а вы сможете купить 14см
длина штатной чуть больше 23см, а вы сможете купить и 25 и 28см
высота у большинства одинаковая
только берите без нижних отливов - с прямыми стенками
берите 55амперчасов (штатный 45амперчасов)
пусковой ток - до 500ампер
перед отключением акку сохраните код магнитолы.
обсуждение читай тут http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=1630.0
Боремся за экологию!
1. Старый акум можно сдать во многих автозапчастях, где его зачтут в счет скидки при покупке нового.
2. Есть специальные конторы, которые занимаются приемом АКБ и нашу штатную возьмут за 200-300р
« Последнее редактирование: 25 Января 2016, 07:31:00 от G_D »
Оффлайн Диман
Re: faq аккумулятор
« Ответ #1 : 08 Августа 2011, 13:02:32 »
Если выберите BOSCH будет полезно знать- МАРКИРОВКА И ДАТА ВЫПУСКА
На этикетке с лицевой стороны всех аккумуляторов BOSCH отпечатан код даты производства. Он состоит из трех цифр и дублирует две позиции производственного кода, выдавленного на крышке АКБ (год и месяц производства). Первая цифра - год (последняя цифра в нумерации года), а второй и третьи знаки обозначение месяца.
981 2009, январь
982 2009, февраль
983 2009, март
984 2009, апрель
985 2009, май
986 2009, июнь
987 2009, июль
988 2009, август
989 2009, сентябрь
990 2009, октябрь
991 2009, ноябрь
992 2009, декабрь
982 2009, февраль
983 2009, март
984 2009, апрель
985 2009, май
986 2009, июнь
987 2009, июль
988 2009, август
989 2009, сентябрь
990 2009, октябрь
991 2009, ноябрь
992 2009, декабрь
081 или 001 2010, январь
082 или 002 2010, февраль
083 или 003 2010, март
084 или 004 2010, апрель
085 или 005 2010, май
086 или 006 2010, июнь
087 или 007 2010, июль
088 или 008 2010, август
089 или 009 2010, сентябрь
090 или 010 2010, октябрь
091 или 011 2010, ноябрь
092 или 012 2010, декабрь
181 или 101 2011, январь
182 или 102 2011, февраль
183 или 103 2011, март
184 или 104 2011, апрель
185 или 105 2011, май
186 или 106 2011, июнь
187 или 107 2011, июль
188 или 108 2011, август
189 или 109 2011, сентябрь
190 или 110 2011, октябрь
191 или 111 2011, ноябрь
192 или 112 2011, декабрь
« Последнее редактирование: 08 Августа 2011, 13:31:37 от Диман »
Оффлайн spr
    • SPb
Re: faq аккумулятор
« Ответ #2 : 06 Февраля 2012, 00:36:53 »
14 см аккумулятором в продаже не нашел(в наличии). Вынул стакан, и его пластиковое "ДНО" -  на металлическую площадку между ушей прекрасно встал аккум 17 см шириной без отливов.  Штатный зажимом не фиксируется, пока притянут резинками от эспандера.
Оффлайн spr
    • SPb
Re: faq аккумулятор
« Ответ #3 : 06 Февраля 2012, 13:39:27 »
60A/H  520 A  рядом с нашим штатным
Оффлайн buldog
    • Неризиновск
Re: faq аккумулятор
« Ответ #4 : 06 Февраля 2012, 13:42:18 »
Отверстия штатного дорабатываются круглым напильником и ноу проблем, всё фиксируется.
Себе так сделал + немного сами поводки подогнул.
Кто здесь?! (с)
Оффлайн zloi_501
Re: faq аккумулятор
« Ответ #5 : 06 Февраля 2012, 13:47:36 »
Я на 72 поставил, там же просто подкладывается фанерка под него и штатными креплениями аккум зажимается, только их немного подогнуть надо
Оффлайн zloi_501
Re: faq аккумулятор
« Ответ #6 : 06 Февраля 2012, 13:48:19 »
вот вот именно так
Оффлайн алексеич
    • Вологда
Re: faq аккумулятор
« Ответ #7 : 15 Марта 2012, 16:52:05 »
Т.е. можно спокойно более толстый аккумулятор (как на фото) поставить на штатное место, сильно ничего не пиля?
Оффлайн zloi_501
Re: faq аккумулятор
« Ответ #8 : 15 Марта 2012, 17:16:07 »
Можно, совсем ничего не пиля)
Оффлайн алексеич
    • Вологда
Re: faq аккумулятор
« Ответ #9 : 15 Марта 2012, 21:39:14 »
Ну спасибо, завтра ломанусь по магазинам!
Оффлайн алексеич
    • Вологда
Re: faq аккумулятор
« Ответ #10 : 17 Марта 2012, 09:43:55 »
Поставил
Re: faq аккумулятор
« Ответ #11 : 03 Февраля 2014, 18:29:04 »
а какой ёмкости штатная АКБ?она одинакова при продаже и во Флориде и на Аляске?или есть зимний пакет?
Re: faq аккумулятор
« Ответ #12 : 04 Февраля 2014, 09:43:38 »
45. Одинакова. Нет.
Канадская версия - отличается наличием ДХО и спидометром\одометром в км, безо всяких "зимних" опций
Re: faq аккумулятор
« Ответ #13 : 05 Февраля 2014, 18:18:14 »
спасибо, Дэн!просто вышел спор с владельцем Дастера(1,6л.70ам/ч) - твой(мой) акум для жаркой Флориды,у нас такой не годится.я предположил то,что ты и подтвердил.
