Автор Тема: Замена тормозных колодок самостоятельно  (Прочитано 6702 раз)
Оффлайн pak_an
    • Томск
Уважаемые коллеги! Хочу самостоятельно поменять себе тормозные колодки, но никогда этого не делал. Может кто сможет выложить подробную инсинуацию по этому делу? И какие колодки с какой маркировкой покупать? Хочу поменять зад и перед сразу. Из инструментов есть домкрат и прочие железячки.
Re: Замена тормозных колодок самостоятельно
« Ответ #1 : 30 Марта 2011, 19:15:46 »
если вы когда-нибудь сверлили стену, вставляли в дырку дюбель и ввинчивали в него болт+ хоть раз меняли проколотое колесо на запаску, замена колодок для вас не проблема  - весь процес по замене колодок и без подробной инструкции будет вам интуйтивно понятен.
колодки подходят от серванта второго или от элемента
из нюансов - проверьте пыльники направляющих и поршня на целостность, проверьте есть ли смазка на направляющих скобы суппорта, при отсутствии - желательно смазать, места в скобе суппорта по которым "скользит" тормозная колодка желательно хорошенько прочистить металической щеткой. В комплекте с оригинальными колодками идет пакетик с черной смазкой, эта смазка пылеотталкивающая, предотвращает накапливание пыли образующейся при работе колодки в местах "скольжения" краев колодки по скобе суппорта, что значительно увеличивает срок службы колодок.
« Последнее редактирование: 30 Марта 2011, 19:39:18 от МИХАИЛ-автолюбитель »
Оффлайн pak_an
    • Томск
« Ответ #2 : 30 Марта 2011, 19:31:39 »
Блин, Михаил, уважаю ваши ответы!!! Спасибо! Уверен у меня все получится! Руки у меня откуда надо, просто опыта с тормозами нет.
« Ответ #3 : 30 Марта 2011, 19:50:27 »
прокачать тормоза на стоящей машине не забудь , а то я  знаю несколько историй
« Ответ #4 : 30 Марта 2011, 20:50:28 »
Как пример, смотрим тут:
« Ответ #5 : 31 Марта 2011, 10:48:28 »
Этта
Знайка-очкарик Молодец! Только и он , однако, накосячил.
Оффлайн Mara1973
    • Аксай
А большой секрет, в чем накосячил Знайка? А то прошу приятеля поменять, он ещё не настоящий сварщик, покажу кино, авось справится.
Оффлайн Mara1973
    • Аксай
Показала кино товарищу, который бы вовлечен в процесс замены передних колодок. После чего было демонтировано колесо и процесс пошел. некоторое бурчание прозвучало в процессе просмотра, оно (бурчание) переросло в активное порицание знайки. Главных претензий было две: почему он не почистил и не полировал металические пазы для колодок (мне были продемонстрированы две маленьких железки, покрытых чорным налетом), и зачем (это умягченная формулировка) он тер наждачкой диск?! Мой товарищ не опытный, хотя принцип заяснил здорово, стало понятно, почему там этот налет не нужен и чему мешает. Собрать обратно все собрал, новые колодки встромил. Однако пару моментов осталось непроясненных -  можно ли оставлять несмазанными вот те самые пазы для движения колодок, потому как в наличии была только силиконовая паста 3M 08946, которой намазали пальцы. А у нее температурный допуск не указан, камрад мой сказал, что лучше тогда не рисковать, а то закоксуется и вообще все будет швах. Поглядели в инете, у 3M есть 08945, специальная для торомозов, с медью. Но она там, а мы здесь. Обязательно искать аналог и смазывать их? Второй вопрос касался пластинок для самих колодок - в комплекте с новыми их не было. А старые сохранились по разному, черная большая нормальная, а вот блястящая маленькая не очень - где она прилегала к тормозному цилиндру пошла ржа, и пластинка вся неровная. Товарищ мой сказал, что лучше тогда вообще ее не ставить, ибо может непредсазуемо перекашивать колодку. А ржу стирать там вроде бесполезно, на пол-толщины пошла. Можно без этой железочки ездить, как и без смазки в пазах для торцов колодок? Шимы эти я заказала, пасту для торомозов тоже, но они приедут через неделю-две. Или есть простая, доступная на каждом углу смазка и железки эти не проблема купить в любом сельпо?
