Автор Тема: клапан EGR  (Прочитано 12137 раз)
клапан EGR
« : 22 Марта 2011, 16:37:53 »
Господа, есть ли у нас клапан ЕГР (рецеркуляции отработавших газов)?
не могу понять - на одной схеме есть, на другой нет...
Оффлайн Диман
Re: клапан EGR
« Ответ #1 : 08 Декабря 2011, 21:53:05 »
Нет.У нас стоит клапан принудительной вентиляции картера.
Оффлайн Sergey_K
  • Серебристый Эль
  • SilverElement
    • Тольятти
    • DRIVE2
Re: клапан EGR
« Ответ #2 : 08 Декабря 2017, 11:12:56 »
   В пункте 4 (Руководства Хонда по сервису...стр.234) написано дословно : "Remove the exhaust gas recirculation (EGR) passage"
- переводится как:
Снимите клапан рециркуляции отработавших газов (EGR).
Далее, в п.5 идёт надпись: "Демонтируйте/снимите EGR...."
Исходя из этого, я делаю вывод, что на Элементах 2003~2005 годов клапан EGR всё таки есть!
Оффлайн samyrai48
    • Липецк
Re: клапан EGR
« Ответ #3 : 08 Декабря 2017, 16:29:36 »
У меня заглушка стоит 18711-PM1-J00 за место клапана. Клапана EGR нет.
Оффлайн samyrai48
    • Липецк
Re: клапан EGR
« Ответ #4 : 08 Декабря 2017, 16:31:28 »
Клапан на CR-V стоит.
Оффлайн Smirser
Re: клапан EGR
« Ответ #5 : 11 Декабря 2017, 10:50:24 »
вот он
Оффлайн MACS
Re: клапан EGR
« Ответ #6 : 13 Сентября 2020, 06:32:18 »
Подскажите номер этого клапана.
Оффлайн Serjik
Re: клапан EGR
« Ответ #7 : 13 Сентября 2020, 07:48:17 »
Какого, EGR или PCV ?
Оффлайн MACS
Re: клапан EGR
« Ответ #8 : 15 Сентября 2020, 18:06:46 »
Подскажите номер клапана PCV.
Оффлайн Serjik
Re: клапан EGR
« Ответ #9 : 15 Сентября 2020, 18:51:48 »
17130-PND-A01
Оффлайн gvg
    • Омск
Re: клапан EGR
« Ответ #10 : 10 Декабря 2020, 09:20:44 »
На элементе вместо клапана EGR стоит заглушка
