Автор Тема: Заменить АКПП 03 на АКПП 07?  (Прочитано 11032 раз)
Оффлайн FISHkin
Re: Заменить АКПП 03 на АКПП 07?
« Ответ #20 : 01 Марта 2011, 17:10:30 »
Это все понятно, был опыт низкопрофильной резины, не для нашей машины это, а профиль 60 ничего не даст. А что такое ВСА и ЕБД?
Оффлайн Соловей
    • Великий Новгород
« Ответ #21 : 01 Марта 2011, 18:22:32 »
ВСА - система курсовой устойчивости, иначе антизанос, ЕБД - система распределения тормозного усилия. Тормозное усилие распределяеться равномерно, в зависимости от нагрузки на колеса и от качества дорожного покрытия. Все работает в связке с АБС. Вроде так.
Оффлайн Alex738
« Ответ #22 : 01 Марта 2011, 21:02:54 »
VSA борется не только с заносами, но и с пробуксовкой. в своей работе использует и тормоза, и ограничение оборотов двигателя. т.е. как то связана с мозгами двс. этот момент надо принимать во внимание при установке на 03 год более позднего мотора и коробки
« Ответ #23 : 02 Марта 2011, 09:29:53 »
Задумался, что если воткнуть на Эль 03, двигатель, АКПП и мозги от Эля 07? Ну типо будет автомат 5ти ступенчатый. Реально ли такое, хотя бы чисто теоретически? К, примеру, по трассе у меня расход гораздо больше, чем у лексуса RX 330. Потому, что при скорости в 140 км/ч у меня обороты 3500, а у него 2500. (примерно, но разница в 1000 об. точно)
Просто вынуть один агрегат 03 и вкорячить другой 07 - не получится. А доводить до ума - нестоит того(по деньгам). Гидротрансформаторы разные,раздатки разные, электронное управление разное.....
Оффлайн FISHkin
« Ответ #24 : 02 Марта 2011, 12:49:27 »
Не просто и не просто агрегат, а со всеми вытекающими....
« Ответ #25 : 02 Марта 2011, 12:50:20 »
Дешевле машину сменить,т.к. все вытекающие,так и будут вытекать и вытекать. Если уж и менять , то тюнить АКПП по полной и ДВС заодно. Такая мысль не приходила?
Оффлайн FISHkin
« Ответ #26 : 02 Марта 2011, 12:52:17 »
Дешевле машину сменить. Такая мысль не приходила?
Конечно приходила! ;) Если все дорого и сложно, так и будет ;)
