Автор Тема: Заменить АКПП 03 на АКПП 07?  (Прочитано 11031 раз)
Оффлайн FISHkin
« : 26 Февраля 2011, 16:31:33 »
Задумался, что если воткнуть на Эль 03, двигатель, АКПП и мозги от Эля 07? Ну типо будет автомат 5ти ступенчатый. Реально ли такое, хотя бы чисто теоретически? К, примеру, по трассе у меня расход гораздо больше, чем у лексуса RX 330. Потому, что при скорости в 140 км/ч у меня обороты 3500, а у него 2500. (примерно, но разница в 1000 об. точно)
Оффлайн Alex738
Re: Заменить АКПП 03 на АКПП 07?
« Ответ #1 : 26 Февраля 2011, 17:00:43 »
Если с точки зрения экономии топлива на скорости на трассе, то особого смысла замены нет. Аэродинамика... :-(
имею переднеприводный Эль 07 года с пятиступенчатой коробкой; расход не меньше среднего по форуму - 12-15 литров в смешанном цикле
« Ответ #2 : 26 Февраля 2011, 23:39:12 »
Реально, конечно, почему бы и нет. Другое дело - бюджет проекта. Мотор и коробас от Эля 07 года будет стоить недешево, плюс работа, сращивание электрики - гемора немало там будет, если все делать по уму.
Оффлайн FISHkin
« Ответ #3 : 27 Февраля 2011, 08:03:50 »
Да и ехать, когда мотор ревет 3500 - 4000 оборотов то же, как то не комфортно.
Электрику сращивать? А, что там может быть сложного? Я так понимаю, что все там идентично и вопрос только в разнице прошивке "мозгов". Берем старые мозги и выбрасываем, на их место встают новые мозги и все. Мне кажется так. Машины одинаковые и все приблуды электронные то же...
Собрался двигатель менять тк мой замученный совсем и больше года вряд ли проживет, вот и подумал, может и коробку за одно. :)
Оффлайн SPIKE
    • Столица нашей родины
« Ответ #4 : 27 Февраля 2011, 08:21:14 »
А че по деньгам если не секрет ,стоят агрегаты 07
Оффлайн FISHkin
« Ответ #5 : 27 Февраля 2011, 08:35:55 »
Все вместе я еще не узнавал, но движок 50 000 с навесным и пробегом в районе 20 000 км. Единственное, что быстро не найти в Японии такой и просто в канторе не закажешь, нужны проверенные люди. Это искать перевертыш или битый сильно в зад или бок. Но реально, было уже в моей практике такое. Старый двигатель продать за 30 000, получается 20 000 новый движок! ;)
Оффлайн SPIKE
« Ответ #6 : 27 Февраля 2011, 08:42:57 »
Почему именно в Япии,у них они продавались до 06
Оффлайн skif
« Ответ #7 : 27 Февраля 2011, 17:15:01 »
на лексусе 330 уж точно не 5 ступ. автомат. Вот как то не обращал внимание сколько оборотов у меня на эле на пятиступе при 140. Просто не комфортная скорость, по мне так 120, ну 130, только при обгонах превышаю эти цифры. А вообще со стороны страшно смотрится, когда такой кирпич пролетает 130 по трассе )))
Второй это всего лишь первый из проигравших. А. Сенна
Оффлайн FISHkin
« Ответ #8 : 28 Февраля 2011, 10:31:38 »
В Японию просто много народу ездит за запчастями. Со скоростью в 120 км согласен полностью, что больше не комфортно. Но вот, как раз с Лексусом ехали по трассе (600км) на отдых и сверялись. Разница в оборотах при 120 км - у меня 3000, а у него 2200. Соответственно и расход топлива существенно разнится. При том, что у него обьем 3,3, а у Эля 2,4. Вот я и задумался.
Оффлайн Соловей
    • Великий Новгород
« Ответ #9 : 28 Февраля 2011, 11:04:39 »
На 5-ступке будут теже обороты, что и на 4-ступке. Если меньше машина просто не поедет. У лексуса мотор 3,3 и лошадей за 200 поэтому и обороты меньше. На эле 4 ступени просто разбили на 5 ступеней но последняя осталась той же. По оборотам уточните у владельцев 2007. онибудут такие-же как у 2003
Оффлайн Rijiy69
« Ответ #10 : 28 Февраля 2011, 19:06:16 »
...Разница в оборотах при 120 км - у меня 3000, а у него 2200. Соответственно и расход топлива существенно разнится. При том, что у него обьем 3,3, а у Эля 2,4. Вот я и задумался.
замерю свои обороты - выложу
однакож уверен что коробка ничего не решит, дело скорее в форме кузова. Я как не пытался, так и не смог нигде найти Cx элемента - кто найдёт покажите пожалуйста :) в тоже время цитата про RX300:
"Коэффициент лобового аэродинамического сопротивления рекордно мал для внедорожника (Сх=0,33)."
Оффлайн skif
« Ответ #11 : 28 Февраля 2011, 21:49:39 »
пе согласен, надо четко понимать какая коробка, просто автомат, вариатор и прочее, и конечно имеет значение пердаточные числа ))). У меня на стишке было три коробки. Так вот. на одной на драге на самой длинной я выходил на квотере на четвертой около двухсот и 6700 оборотов. На другой коробке, кольцевой, я втыкал пятую и на финише под 7000, но скорость невыше 190 вроде Это все 6-ступы). А на японской пятиступке финиш на пятой в отсечке 7400 или 7600 и скорость около 180. Понимаю, что механика не автомат, но выводы делать можно. Например у бати на джипе вариатор. дня два назад по мкаду еду ровно 140 а оборотов то не более чем 2500 и расходик комп кажет чуток более 7 литров.
На эво 10 или на гтр35 стоят роботы, так на них при валилове под 180 может 3000 об быть.
На эле простой, без всяких оригинальных решений автомат. Вот почему при наличии одного мотора пятиступ значительно быстрее разгоняется четырехступа? Правильно, вопрос в коробке и передаточных числах.
Интересно понять какие передаточные числа на какой коробке, ведь есть калькуляторы и не стоит забывать про момент крутящий, как он ложится на эти ряды
Оффлайн Alex738
« Ответ #12 : 28 Февраля 2011, 22:28:38 »
...На эле простой, без всяких оригинальных решений автомат. Вот почему при наличии одного мотора пятиступ значительно быстрее разгоняется четырехступа? Правильно, вопрос в коробке и передаточных числах.
разница не только в коробке, с 07 года мотор стал немного мощнее.
вот нашел данные по передачам, 08 год
5-speed Manual Transmission
Gear Ratios: 1st: 3.533, 2nd: 2.042, 3rd: 1.355, 4th: 1.028, 5th: 0.825, Reverse: 3.583, Final Drive: 4.765
5-speed Automatic Transmission
Gear Ratios: 1st: 2.786, 2nd: 1.614, 3rd 1.082, 4th: 0.733, 5th: 0.566, Reverse: 2.000, Final Drive: 4.500
03 год:
5-Speed Manual Transmission
Gear Ratios: 1st: 3.533, 2nd: 2.042, 3rd: 1.355, 4th: 1.028, 5th: 0.825, Reverse: 3.583 Final Drive: 4.765
4-Speed Automatic Transmission
Gear Ratios: 1st: 2.684, 2nd: 1.535, 3rd: 1.081, 4th: 0.738, Reverse: 2.000, Final Drive: 4.438
данные отсюда
 http://www.honda.com/newsandviews/article.aspx?id=4248
по этим данным один из калькуляторов для АКПП выдает примерно 2350 об/мин на пятой передаче при 120 км/ч
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2011, 22:49:11 от Alex738 »
Оффлайн Rijiy69
« Ответ #13 : 28 Февраля 2011, 23:12:01 »
....на джипе вариатор. дня два назад по мкаду еду ровно 140 а оборотов то не более чем 2500 и расходик комп кажет чуток более 7 литров.
это что за джип такой? :) или это на эвакуаторе?
вот за это спасибо, на лицо попытка лечить расход пятой передачей )
FISHkin - а вариант установки колёсиков повыше не рассматривался? :)
Оффлайн skif
« Ответ #14 : 01 Марта 2011, 05:30:03 »
джип на вариаторе либерти. По первости вообще удивляла работа сего девайса, стрелка тахометра жила совершенно не ожиданно, кикдаун в обычном понимании отсутствует, одним словом очень непривычно
Оффлайн SPIKE
« Ответ #15 : 01 Марта 2011, 06:49:43 »
Катался на варике 2 года.Замечательная вещь.Кик даун присутствовал.Прико льно было смотреть на приборы-скорость растет ,обороты на месте.
Оффлайн Alex738
« Ответ #16 : 01 Марта 2011, 07:34:48 »
подтверждаю, сегодня проверил,
скорость вращения коленвала на пятой передаче АКПП 07 года  при 120 км/ч составляет примерно 2400 об/мин
Rijiy69, ага. поэтому, по паспортным данным, АКПП на трассе экономичнее, чем МКПП!
« Последнее редактирование: 01 Марта 2011, 07:55:13 от Alex738 »
Оффлайн FISHkin
« Ответ #17 : 01 Марта 2011, 08:47:43 »
Колеса выше? А зачем? Мне хватает родного клиренса, но при нем особой устойчивости на высоких скоростях нет, а с большими колесами еще хуже будет. Вариант с более широкими колесами рассматривается, а с высокими - нет.
Был у меня HRV с вариатором - да, прикольно. Было два режима спорт на руле - это вместо кикдауна. Кнопку нажал и она полетела, но тут вопрос в другом. ;)
У меня идея не столько расход по трассе снизить, хотя и это будет приятно, а больше комфорта получить при дальних поездках. Вот и подтверждение -
Цитировать
Делаю выводы, что разница в 600 оборотов снизит расход, ну и катиться при этих оборотах приятнее, чем на 3000. ;) Поговорю с электриками еще, как там с проводкой будет. Кстати, есть у кого схемы 03 и 07 года? Сравнить посадочные места двигателя и АКПП и тд...
Оффлайн Alex738
« Ответ #18 : 01 Марта 2011, 09:04:17 »
еще один момент, с 07 года добавилось всяких электронных систем типа VSA, EBD и т.п.
вопрос как они работают? независимо от мозгов двигателя/коробки? с этим тоже могут возникнуть сложности.
Оффлайн Rijiy69
« Ответ #19 : 01 Марта 2011, 11:59:12 »
Колеса выше? А зачем? Мне хватает родного клиренса, но при нем особой устойчивости на высоких скоростях нет, а с большими колесами еще хуже будет....
ну как зачем :) увеличение радиуса колеса на 1см увеличит путь пройденный колесом за один оборот на 6.28 см, т.е. заветные 140км час можно будет достичь при меньших оборотах :)
Стало любопытно, посчитал в экселе, для штатных 215/70/16 увеличение радиуса на 2см, снизить обороты двигателя на той же скорости :) до 2830 вместо 3000
Устойчивость до определённого момента можно лечить увеличением радиуса диска..
