Автор Тема: АКПП. Режимы работы, техника безопасности, проблемы  (Прочитано 520370 раз)
Оффлайн Olgerd
    • Минск
Спасибо за ответы, надо попробовать, а то сейчас только и ездишь в темноте. А панель не начнеть скрипеть от лишнего снятия/одевания?
Оффлайн sadkovskiy
    • Ростов-на-Дону
Добрый день, при замене фильтра АКПП заметили повреждение мет. изогнутой трубки идущей от коробки к радиатору, не подскажите каталожный номер детали?
значит был неплохой удар лобовой.
если подтеков нет  - нет смысла беспокоиться
номерок посмотрите тут - http://www.hondapartsnow.com/Page_Product/PartDetail.aspx?catalogID=62&productID=15&yearID=36&doorID=3&gradeID=1691&areaID=2&transmissionID=5&originID=-1&colorLabelIDs=-1&colorLabelID=-1&sectionID=3&idAndImageID=11054%20942800&isBigPicture=False&pageName=AT%20ATF%20Pipe
Оффлайн sadkovskiy
    • Ростов-на-Дону
был, еще в Америке, а не подскажете к радиатору подходит 4 или 5 трубка? подтеков нет, но замятие не слабое.
из 4 жидкость выходит в контур охлаждения, а в 5 входит в акпп обратно
Оффлайн Universal 77
  • Опыт есть истинный учитель.
    • Витебск
Ну прочитал 40 страниц.
Теперь моя проблемка: на улице зима, мороз, заводится машинка как ей положено держит повышенные обороты. Но при переключении селектора в D или R обороты резко падают и двигатель глохнет или еле удерживается что бы не заглохнуть. посоветовавшись с местными обладателями авто с АКПП, подсказали при включении D подержать ногу на тормозе, то есть не сразу в путь, а подождать что бы коробка прогрелась Да и ещё сам даю двигателю поработать на холостых минут 5 как минимум а то заглохнет.
К дальнейшей работе коробки претензий не имею вроде все чётко работает, хотя сравнить мне не с чем.
посоветовавшись с местными обладателями авто с АКПП, подсказали при включении D подержать ногу на тормозе, то есть не сразу в путь, а подождать что бы коробка прогрелась - так она же у тебя глохнет при этом?
Проблема скорее всего на моторе. Свечи посмотри и клапана отрегулируй. Пробег уже какой?
    • Витебск
пробег 100 тысяч миль. Не знаю,  помню мотоцикл - если свечи заводится она будет не охотно , если клапана то холостых не будет, а у меня все ок до включения коробки  в D а там обороты і уходят. Когда ногу на тормозе держу она пытается заглохнуть потом обороты выравниваются через минуту и все в путь
Это машина , а не мотоцикл.
100миль - 160т.км., клапана когда регулировал последний раз?
    • Витебск
Максим вопрос под дых конечно не разу не регулировал 7 тысяч на ней только проехал
Таки у тебя ещё газ стоит?) с этого и надо было начинать.
Тут вообще нужно регулировать через 15т.км.!!! Они у тебя ужаты, что щуп не пролезет!
p.s. Ну и расстрою чуток, на выпускной распред.вал готовься, даю 80%, что он развалился, а может и нет!)
    • Витебск
от чего он развалился?
    • Витебск
Не кошмарь меня Максим,  если дело в клапанах то регулировать нет проблем, какой зазор напомни пожалуйста
Может и не развалился. Вскрытие покажет.
Впуск    0,21 - 0,25
Выпуск  0,28 - 0,32
Делай впуск0,25 выпуск 0,3
    • Витебск
Спасибо за зазоры,Максим, я думаю не развалился,и все будет ок
Оффлайн Константин70
    • Томск
Добрый день!
Недавно купил Эль (американец) с 5 ступенчатой АКП, пробег 23 т.м. (подтвержденный), до этого ездил на тойоте королла, так вот коробки по разному работают... На тойтовской коробке при спуске с горы не нажимая на педаль газа авто само по себе разгонялось (акп переключалась до последней передачи) если я не подтормаживал, а вот у Эля... если спускаешься по трассе с горы на 3-й - коробка будет держать 3-ю передачу (если не нажму на газ), со 2-й тоже самое.... .
Это нормально или нет?
Спасибо за ответ заранее!
    • Томск
Добрый день!
Форумчане ау-у, забить на это?
к неисправности это никакого отношения не имеет
Оффлайн buldog
    • Неризиновск
А при зимней эксплуатации я считаю это плюсом
Кто здесь?! (с)
Добрый день!
Это что-то новенькое.
Во-первых, как определяешь, что на одной скорости коробка работает?
Может ты на круизе спускаешься?
Во-вторых, будет держать одну передачу (при спуске), если режим включил
1 (только на ней)
2 (не выше 2-й, т.е. 1 или 2)
3, т.е. кнопочку нажал (соответственно не выше 3-й, т.е. м.б. 1;2;3, а т.к. при спуске спрашиваешь, то соответственно не переключается выше 3-й).
