Автор Тема: Подогрев руля  (Прочитано 253094 раз)
Re: Подогрев руля
« Ответ #40 : 11 Января 2011, 13:57:01 »
ScatmaN давай не затягивай, самому стало интересно :)
Оффлайн Rijiy69
Re: Подогрев руля
« Ответ #41 : 11 Января 2011, 14:23:41 »
...датчик- похож на таблетку толстую с ножками...
т.е. термореле?
...улитку для америкосовского рынка, как он объяснил, у них дублированные контакты...
у нас на подушку тоже дублируется, можно получить две толстые дорожки, должно хватить для 60-ти ватт. Я не решился туда лазить.
...4) в штатное контактное кольцо(улитку) ставится параллельно ещё один шлейф внутрь, от улитки донора с разборки...
гениально, жалею что сам не додумался.
Удачно всё собрать, могу ещё добавить что у нас в рулевой колонке есть колодка с толстенными кабелями, лучше всего использовать толстый чёрный кабель с красной полоской, на нём 12в есть только когда ключ в положении II. 0 I III - напряжения нет, соответственно на стоянке не разрядит аккум и при старте не будет у стартёра мощность отбирать.
А вот ещё чтоб подзадорить :) уже успел трижды прокатиться по делам с окончательной и финальной версией своего подогрева - даже в моём трудном случае однозначно результат стоил того, очень доволен :)
Оффлайн ScatmaN
    • москва
Re: Подогрев руля
« Ответ #42 : 11 Января 2011, 14:32:12 »
фотографии вечером выложу
Re: Подогрев руля
« Ответ #43 : 28 Января 2011, 15:29:01 »
ну и?
Оффлайн Rijiy69
Re: Подогрев руля
« Ответ #44 : 28 Января 2011, 18:05:30 »
ну и?
вот именно! :)
Мой продолжает меня радовать, греет что надо! :)
В машине вот так выглядит(кнопка со знаком фары), место оказалось удобнее чем я ожидал - во время движения нащупать просто, а главное пока машина греется снаружи очень удобно проконтролировать что не забыл подогрев включить. Кнопка со световой индикацией.
Опыт эксплуатации показал что толк от подогрева ощущается буквально через две минуты после включения а вот выключить его хочется не раньше чем через полтора-два часа, т.е. только тогда когда весь салон и водитель уже согрелись дальше некуда.
зы рамочки - чёрный мат  :-D
ззы круглая кнопка в нише с очками включает противотуманки, а где эта кнопка штатно должна быть?
Оффлайн Rijiy69
Re: Подогрев руля
« Ответ #45 : 28 Января 2011, 18:46:55 »
Забыл, ещё хотел написать :) для тех кто пойдёт по моим граблям
- что бы снять(сорвать со шлицов) руль и не сломать улитку, нужно болт удерживающий руль открутить не до конца а на 2/3 потом можно спокойно дёргать руль не боясь выдернуть его вместе с куском улитки
- для того что бы снять улитку нужен либо спец инструмент(см инструкцию по ремонту) либо тонкое длинное шило, там понятно будет куда им тыкать )
- пытаться отсоеденить от улитки провод подушки не стоит, он припаян, хотя и похож на разъём, необходимо отсоеденить этот провод в разъёме под рулевой колонкой
- так как у меня прожект затянулся, нужно было в полуразобранном состоянии пару раз воспользоваться машиной, для этого можно временно отключить систему SRS вытащив предохранитель под рулевой колонкой(снимать или ставить предохранитель при снятой клемме с аккамулятора) ошибки в этом случае не появилось
Оффлайн ScatmaN
    • москва
Re: Подогрев руля
« Ответ #46 : 30 Января 2011, 11:10:21 »
Rijiy69
хорошо кнопка смотрится
ничего не писал, тк только вчера вернулся из командировки((
Оффлайн Rijiy69
Re: Подогрев руля
« Ответ #47 : 10 Февраля 2011, 16:57:31 »
Rijiy69
Друг мой! Ну же!! Вы нас всех сначала заинтриговали а потом и замариновали, расскажите уж поподробнее или хоть ссылкой киньте. :)
Re: Подогрев руля
« Ответ #48 : 21 Апреля 2011, 12:33:31 »
Rijiy69
Тема так и заглохла, а жаль.
Оффлайн Rijiy69
Re: Подогрев руля
« Ответ #49 : 21 Апреля 2011, 20:29:14 »
а я до сих пор несмотря на +10 пользуюсь регулярно, всё работает, первая опция которую я на следующей машине сделаю...
в следующий раз делал бы так:
подогрев также из емели - "стартует" быстро, температуру поддерживает как нужно.
подача напряжения по методу озвученному скатманом - через параллельную часовую пружину вставленную в корпус родной, всё таки с релюхами уж очень много возни и мест где можно ошибиться и потом муторно всё переделывать, да и в результате зимой постоянно стоял перед дилеммой либо руки в тепле либо ноги отдыхают(эт я про круиз) :)
Re: Подогрев руля
« Ответ #50 : 21 Апреля 2011, 20:34:53 »
А кстати нашел контору где делают термоэлементы для подогрева руля, осталось найти "часовую пружину".
Re: Подогрев руля
« Ответ #51 : 22 Апреля 2011, 11:27:03 »
Вот что нашел, из под чего подходит шлейф:
Цитировать
Находишь в инете организацию торгующую ЗИП для офисной техники . Приобретаешь там шлейф печатающей головки для матричного принтра Epson формата А3 (он по длинне подходит с небольшим запасом) отрезаешь лишние жилки по толщине , припаиваешь на место старого, собираешь все обратно (при установки улитки отрегулировать диск таким образом чтобы шлейф разделился примерно на 2 равные половинки) и радуешься жизни с сигналом.
Итого ремонт 200 руб....
Re: Подогрев руля
« Ответ #52 : 22 Апреля 2011, 11:27:49 »
А они там обогрев сами не делают? Под ключ.
Re: Подогрев руля
« Ответ #53 : 22 Апреля 2011, 11:30:08 »
Они его изготавливают. http://www.avterm.ru/wheel.htm
Re: Подогрев руля
« Ответ #54 : 22 Апреля 2011, 11:50:10 »
Интересно и аккуратно.
Мне бы теперь придумать кто бы это дело подключил. А то мои руки с электрикой не дружат. Посмотрел так же на обогрев щёток. Стрёмная тема, конечно, но интересная. На китайском стекле можно попробовать.
Весело они там пишут про установку на "сертифицированных" сервисах, при этом списка таких сервисов не дают. Пока лето, стоит заморочится с этими девайсами. Спасибо за ссылку.
Re: Подогрев руля
« Ответ #55 : 22 Апреля 2011, 12:23:42 »
Спасибо за ссылку.
ты почитай вот это http://forum.clubsx4.ru/showthread.php?t=3950 там думаю можно договорится о монтаже.
Re: Подогрев руля
« Ответ #56 : 22 Апреля 2011, 13:00:55 »
Внимание! При температуре воздуха ниже - 15 С нельзя включать НЩС, установленные на лобовом стекле автомобиля до прогрева стекла автомобиля. Это может вызвать растрескивание стекла.
Вот это порадовало)) самый прикол, каркас щётки всё-равно замёрзнет. И при монтаже нужно срезать стекло, иначе хрен подсунешь, как надо, да и эстетика без срезания пострадает.
Оффлайн Rijiy69
Re: Подогрев руля
« Ответ #57 : 22 Апреля 2011, 13:17:22 »
...Посмотрел так же на обогрев щёток. Стрёмная тема, конечно, но интересная. На китайском стекле можно попробовать.
Внимание! При температуре воздуха ниже - 15 С нельзя включать НЩС, установленные на лобовом стекле автомобиля до прогрева стекла автомобиля. Это может вызвать растрескивание стекла. ...
тоже хотел, но потом где то кажется тут на форуме вычитал, что когда дворники зависают от слишком короткого нажатия и делают не полный мах по стеклу а стоят в 5-ти см. от своего нормального положения, то как раз попадают на зону которую печка обдувает. Всю зиму проездил с дворниками в таком положении, проблему почти решает.
Re: Подогрев руля
« Ответ #58 : 22 Апреля 2011, 13:20:56 »
Спасибо за ссылку.
Дима, ты лучший поссылкам. Спасибо (очередное) тебе большое.
Отписал там автору. Надеюсь ответит. Перечитал всю ветку до конца. Парень просто молодчина и очень аккуратный. Его вариант, из всех мною увиденых, самый красивый.
Re: Подогрев руля
« Ответ #59 : 22 Апреля 2011, 13:23:03 »
Макс, я ИМЕННО по этому и сказал о китайском стекле т.к. оно дешевое.
