Автор Тема: Задок заносит!!!  (Прочитано 9927 раз)
Оффлайн Dimonstr
  • ну Фсё
  • Бобёр-попёр
Re: Задок заносит!!!
« Ответ #20 : 06 Декабря 2010, 18:35:58 »
странно как сапун может быть не герметичным???? Он же открывается только тогда создаётся избыточное давление среды внутри моста или картера, он же с клапаном или нет??? если нет то это шляпа какаято по другому не назовёш... на ВАЗ 2101 и то герметичная система а у нас нет???
« Ответ #21 : 06 Декабря 2010, 18:40:39 »
ВАЗ 2101 это почти военный автомобиль там по дифульту так должно быть....а у нас сапун не герметичный, вот может на него трубку какую вывести и поставить обратный клапан, тогда будет интереснее...
« Ответ #22 : 06 Декабря 2010, 19:53:58 »
Я пару раз видел в сервисе как эмульсию с задних мостов сливали, Элемент вид не водоплавающий, поэтому берегите сапуны.
Оффлайн 12 oz. Mouse
  • 197 RUS
« Ответ #23 : 06 Декабря 2010, 20:39:45 »
есть такое дело,сьездил вброд,поменяй масло
Саша покойся с миром.....
ACCORD CE2,96
ELEMENT 05 - был убит
RDX 07 - для удовольствия
« Ответ #24 : 06 Декабря 2010, 20:54:31 »
Можно конечно вывести сапун повыше на всякий случай. :)
Оффлайн Северный Олень
    • Северодвинск
« Ответ #25 : 06 Декабря 2010, 21:36:02 »
сапун куда направлен.вверх или вниз?
Оффлайн onemore
    • москва
« Ответ #26 : 06 Декабря 2010, 21:57:40 »
сапун должен выравнивать давление в обе стороны.герметичным он быть не может, может не пропускать жидкость, пропуская воздух.
а в луже (глубокой :-D) мост остывает и через сапун быстренько засасывает воду. думаю, что по горячей воде можно ездить без проблем
девять-один-один
_______________
    • Северодвинск
« Ответ #27 : 06 Декабря 2010, 22:00:55 »
 :-D :-D :-D *BRAVO*
« Ответ #28 : 07 Декабря 2010, 17:20:53 »
Даёшь родео с кипятильником. С ним нам никакой брод не страшен. Надо его в комплект к домкрату кинуть. Ну так... вдруг вода холодная, а там сапууууун.
У мя жена недавно выяснила для себя, что сальники это такие странные прокладки, а не ссальники из которых водичка льётся на стёкла.
« Ответ #29 : 07 Декабря 2010, 18:08:48 »
[/quote]+стописсот :))))) ржунимагу:)
