Автор Тема: Эль газует сам!?!  (Прочитано 16844 раз)
Оффлайн Димон
    • г.Архангельск
    • ВашДомСтрой
Re: Эль газует сам!?!
« Ответ #20 : 28 Августа 2014, 21:29:19 »
Открутил, почистил, все заработало. Спасибо всем за участие!!!
строительство домов, бань
http://vk.com/vds29
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
« Ответ #21 : 05 Октября 2016, 15:05:58 »
Максим, спасибо вам огромное!
Снял, почистил дроссельную, попетрушившись, как вы и говорили ) маленькими самозажимными открутил клапан ХХ, был подклинившим ,внутри всё черное как ночь, аккуратно почистил его пшикалкой для заслонок, собрал все на свои места, сегодня поставил. Всё замечательно, Эль работает как часики!
Дроссель был заклинивший, побрызгал очистителем, разработался, клапан ХХ не снимал,( маленькими самозажимными открутил клапан ХХ) это как? можно поподробней
Весь вопрос именно в клапане XX, он крепится (точно уже не помню сколько их) винтиками с внутренней звездой, открутить как правило не получается, т.к. проворачивается звезда, есть такая херня как самозажимные плоскогубцы, они фиксируют "мертво" с помощью их, захватив шляпки винтиков я и открутил их и разобрал сам клапан, внутри все чистил жидкостью для карбюраторов, никакими щеточками и т.п. низя, просто химия.
Фото самозажимных, ниже.
А где стоит этот клапан ХХ..? и как выглядит?
Оффлайн Kaldыr
« Ответ #22 : 05 Октября 2016, 16:21:53 »
https://www.drive2.ru/l/8436147/ глянь тут, т.к. у меня фотки нет.
Единственное, я как бы не знаю, все ли тоже самое у Эля на механике и на автомате. У меня на автомате.
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
« Ответ #23 : 06 Октября 2016, 08:39:43 »
По двигателю АКПП и МКПП все то же.
Агааа...значит как я понял из картинки этот клапан стоит снизу и пока не снимешь всю заслонку туда не доберешься.
Дело в том что я в прошлом году снимал и чистил заслонку а вот клапан нет, ибо не знал про него. Придется снимать еще раз.
В связи с этим еще вопрос к этому: А прокладки надо менять на другие..? в прошлый раз при снятии я их не менял потому как аккуратно все снял и прокладки были целы
Оффлайн Kaldыr
« Ответ #24 : 06 Октября 2016, 08:44:30 »
прокладки не менял, но если второй раз лезть придецца, буду обязательно ставить новые.
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
« Ответ #25 : 06 Октября 2016, 09:48:05 »
Они вооще есть в продаже эти прокладки..? Я так понимаю там должен быть комплект...
Оффлайн Kaldыr
« Ответ #26 : 06 Октября 2016, 09:51:26 »
Уверен, что есть, если не в наличии, то под заказ уж точно найдутся.
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
« Ответ #27 : 20 Октября 2016, 10:08:00 »
Мои две копейки.
Ну и уровень антифриза проверь, тоже влияет, когда его недостаточно))
Макс, реплика о антифризе суръезно..? или так, поржать..)
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
« Ответ #28 : 20 Октября 2016, 10:19:50 »
Ну вот снял опять ДЗ почисчтил и до клапана ХХ добралси почистил.
Только вот этот момент остался: Значит греется...доходит стрелка тах. до 1000 потом прыжок до 1500 и скидывает на 900..?
так должно быть..?
Оффлайн Kaldыr
« Ответ #29 : 20 Октября 2016, 10:21:12 »
У меня такого после чистки не было.
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
« Ответ #30 : 20 Октября 2016, 10:30:25 »
А оно так было до чистки и после...
« Ответ #31 : 20 Октября 2016, 10:39:28 »
Мои две копейки.
Клапан х.хода подогревается антифризом, соответственно , когда его не хватает попадает воздух , обороты могут из-за этого плавать.
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
« Ответ #32 : 20 Октября 2016, 10:49:47 »
Прокладки есть!
Прокладка корп. ДЗ 16176-RAA-A01
Прокладка клапана ХХ тоже есть, но я ее не менял
Клапан ХХ откручивается двумя винтами под фигурн. отвертку. Откручиваются без всяких зажимных плоскогубцев (наставляем фигурную отвертку в винт и делаем пару не сильных ударов молоточком, потом откручиваем) И так откручиваем любой винт.
Плоскогубцы и болгарка естесно уже когда сорвали посадку на нет
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
« Ответ #33 : 20 Октября 2016, 11:00:04 »
Мои две копейки.
Никого не собираюсь опровергать и тем более учить. Но если логически так подумать, пусть чуть не долит антифриз в радиаторе, уровень антифриза в радиаторе все равно выше чем уровень прохождения антифриза в ДЗ и доволи такочень ниже ? Там по сути не может быть воздух..?
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
« Ответ #34 : 20 Октября 2016, 11:08:04 »
Но я его все равно дольюю!))
« Ответ #35 : 20 Октября 2016, 12:34:05 »
Прокладки есть!
Радуйся! Это тебе невероятно повезло. Обычно всё наоборот.
« Ответ #36 : 20 Октября 2016, 12:37:10 »
Мои две копейки.
Слей из радиатора примерно 500-600мл. Проведи эксперимент.
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
« Ответ #37 : 20 Октября 2016, 13:31:26 »
Прокладки есть!
Ну Хоть где-то млять повезло
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
« Ответ #38 : 28 Октября 2016, 14:18:17 »
Мои две копейки.
Положенного Уровня ОЖ не было. Долил.
Прыжки оборотов при прогреве ушли. Максиму Галкину зачет *THUMBS UP*
