Автор Тема: Что это такое??? или отключено SRS  (Прочитано 6098 раз)
Оффлайн Neoselcev
    • Алматы
Полез искать мозги, снял пластик под ручкой АКПП и ужаснулся.
Скажите что это за блок?
В него из трех фишек подключена тока одна. На переднем плане одна из неподключеных.
Думал что это блок SRS но на него идет слишком много проводов, хотя могу ошибаться. У фишки, на переднем плане, выкушен провод и подключен на массу (Желтый). У второй неподключеной фишки тоже выкушен провод и заведен на массу (синий). Черной изолентой замотано место скрутки.
Кто знает что это за блок???
« Последнее редактирование: 24 Июня 2010, 08:32:53 от Gangster Dog »
Re: Что это такое???
« Ответ #1 : 23 Июня 2010, 16:30:04 »
Оффлайн Neoselcev
    • Алматы
« Ответ #2 : 23 Июня 2010, 16:35:03 »
Вот свиньи американские. Как думаете зачем отключили?
Оффлайн Лана&Co
  • Willkommen in meiner Welt!
    • Salzwedel
« Ответ #3 : 23 Июня 2010, 16:39:09 »
Что только не обнаружишь, когда снимешь обшивку, мы на Маздыче письмо от предыдущего владельца нашли, аж на ЧЕТЫРЁХ листах: всё когда ломалось!
Оффлайн Neoselcev
    • Алматы
« Ответ #4 : 23 Июня 2010, 18:20:04 »
Полез дальше. Снял подушку на руле...и о чудо, там провода просто замкнуты и заизолированы. А в скрутке возле блока SRS оказались 3 резистора. Вот так обманули мозги, что с подушками "порядок". Уже темно, завтра полезу в подушку переднего пассажира. Вывод: либо авто была в аварии и подушки не восстановили. Либо, что маловероятно, бывший владелец противник подушек, а заодно и здоровья.
Оффлайн Neoselcev
    • Алматы
Re: Что это такое??? или отключено SRS
« Ответ #5 : 24 Июня 2010, 22:18:07 »
Оказалось подушки в руле и переднего пассажира целые, пиропатроны в ремнях тоже не стреляные. Либо поменяли подушки, но блок не смогли заменить  (Обнулить) либо я не знаю зачем так сделано. Вопрос: как проверить блок SRS стреляный или нет? И как обнулить или перепрошить этот блок если он уже срабатывал?
« Ответ #6 : 24 Июня 2010, 22:23:21 »
Идите от обратного что говорит карфакс или авточек?
Оффлайн Лана&Co
    • Salzwedel
« Ответ #7 : 24 Июня 2010, 22:36:30 »
А стикеры винов везде сохранились?
Оффлайн Северный Олень
    • Северодвинск
« Ответ #8 : 24 Июня 2010, 23:22:09 »
меня тоже интересует вопрос-как обнулить блок SRS...знаю точно,что это несложно сделать..вот только не знаю где,во всяком случае у себя в регионе пока не нашел..(пожалел денег на новый блок,после отстрела и замены подушек)
Оффлайн Madbug
  • Win or Die
    • Москва,Крылатское
« Ответ #9 : 24 Июня 2010, 23:36:25 »
Он наверно стоит как чугунный мост. Мы тут прсчитывали Kia Spectra,ремни безапасности пиропотроны,две подушки,блок SRS,и какую то подрулевую хрень,больше 50 т.р,вылетело.
You`ll never walk alone
    • Северодвинск
« Ответ #10 : 24 Июня 2010, 23:38:52 »
новый блок у Михаила стоил 9500 р. я денег пожалел...
Оффлайн Neoselcev
    • Алматы
« Ответ #11 : 27 Июня 2010, 10:29:15 »
Было одно ДТП. Пробег совпадает, обслуживалась регулярно.
Оффлайн Neoselcev
    • Алматы
« Ответ #12 : 27 Июня 2010, 10:33:30 »
Осмотрел ВСЕ детали кузова, везде есть кроме капота и бампера. Я и сам понимаю, что машину  делали после ДТП в штатах, но сделано на 5+ и понял я это только некоторое время спустя, когда сравнивал фары с другим Элем. У него Honda  а у меня NO Name, хотя нареканий к ним нету.
Оффлайн Basil
  • Москва, Шаболовка
« Ответ #13 : 27 Июня 2010, 16:53:56 »
Честно говоря никогда не слышал чтобы блок SRS успешно "обнуляли" после аварии. Зато слышал несколько историй о том (и один раз даже видел), как новые подушки "стреляли" как только их подключали к сработавшему блоку. По версии электриков на сервисе блок SRS для надёжности срабатывания устроен по одноразовому принципу - при получении нужной дозы ускорения он переходит в аварийное состояние и дальше штатно в нём и остаётся.
Это конечно не исключает возможности его "перепрошивания" в состояние близкое к исходному, но в результате вы получаете вообще непредсказуемую коробочку - х.з. как она себя поведёт при столкновении. Вам что нужно от этого блока? Наверное - чтобы при аварии (не дай бог конечно) он штатно сработал. А как поведёт себя "хакнутый" экземпляр - никто не скажет (даже те кто его перепрошивали).
Отсюда резюме - если хотите чтобы подушки работали штатно - блок лучше поменять.
Оффлайн SPIKE
    • Столица нашей родины
« Ответ #14 : 27 Июня 2010, 19:22:34 »
На последней хонде ошибки блока обнулял ,как срабатывание прописывается в блоке?
    • Северодвинск
« Ответ #15 : 04 Июля 2010, 10:29:39 »
черт...похоже цена блока ни как не может сравнится с ценой жизни.
