Автор Тема: CarPC от echo ver/ 0.1 beta 3  (Прочитано 18080 раз)
Оффлайн echo
« : 21 Июня 2010, 09:25:30 »
Начал разработку и инсталляцию CarPC.
Основная причина - надоели жгуты проводов и девайсы на присосках и конечно-же - тормоза ВСЕХ без исключения навигаторов на платформе АРМ.
Основная причина2: руки зачесались
Глава 1: хотелки
1) большого экрана с нормальным разрешением
2) не разрушать оригинальных пластиковых декораций и не встревать в глубокие переделки/шпаклевки/краски и т.д.
3) максимально отказаться от механики
4) ...
Глава 2: Выбор
экран: выбрал от одноклубника minin LED 9" 1024x600. По получении вскрылись недостатки: выбитый пиксель (хз, видимо случается и такое), контроллер матрицы не поддерживает нативного разрешения, в описании совпала только марка контроллера ;)
Компутер: 3Q <3QNTP-Tower TGP-B11DOS> Black Atom D510 (1.66 ГГц)/2048/60SSD.  (на nix.ru фоты). Пиание 20 вольт, как у ноута, "все в одном". + к нему универсальный бп 12-20 вольт
Навигация + радио + тв: TV Tuner FM ДУ AVerMedia <AVerTV Pilot> (RTL) (USB, Analog, DVB-T, GPS)
Глава 3: Как поставить матрицу без разрушений (альбом)
Материалы: лист черного вспененного ПВХ 3мм 50*150, клей по пвх, нож сегментный, металлическая линейка.
Пвх легко режется ножом и достаточно прочен для наших целей.
Изготовил шаблон в кореле. распечатал. Клеем приклеил к защитной пленке ПВХ. вырезал внешний контур. Нож держать перпендикулярно столу, больших усилий не требуется.
линии внутренней рамки прорезаем не до конца (иначе вывернется нижняя часть рамки)
Линию сгиба переносим на внутреннюю поверхность пвх. Прорезаем с внутренней стороны до 1/3 толщины. Обратной стороной ножа снимаем фаски для ровного и красивого сгиба.
Ищем угол, на котором будем гнуть. отдираем от защитной пленки шаблон и греем наружную часть рамки бытовым феном. когда прогреется, согнется достаточно легко, упираем в ровную поверхность и ждем пока остынет. Дорезаем внутренний контур. Клеем сборку из пвх 9*7*160 мм прикладываем матрицу и размечаем установку боковинок. клеим из расчета 15 мм от верхнего края. курочим как на фото консоль. Если не перестараться, восстанавливается до оригинала. примеряем. все должно подходить идеально. вырезаем заднюю крышку по ширине боковинок. Высота из расчета от внутренней стороны сгиба до верха рамки. приклеиваем для примерки. Внутренняя рамка должна защелкиваться за остатки родных креплений. нижняя часть конструкции крепится саморезами в углы нижней части рамки. Проверяем/подгоняем.
Клеим двусторонний скотч к рамке. срезаем "заподлецо", чтобы не торчал (мой касячек №1)
Собираем рамку.
конец первой части
levlfs
  • Гость
Re: CarPC от echo ver/ 0.1 beta 3
« Ответ #1 : 21 Июня 2010, 09:37:07 »
Класс!
По включению/выключению бортового питания - как девайс отрабатывает?
Мысли вслух - диск... может, SSD (правда, 30ГБ за 30$) имеет смысл установить?
« Ответ #2 : 21 Июня 2010, 09:50:07 »
Ай. молодца. Ждем продолжения. Плюсы/минусы итогового девайса.
Оффлайн echo
« Ответ #3 : 21 Июня 2010, 10:04:52 »
Класс!
Есть драйвер, позволяющий Ридонли запускать винду. Но еще макет не собирал. SSD это круто ;)
ЗЫ: рамку в идеал делать не стал ибо пока нет времени
levlfs
  • Гость
« Ответ #4 : 21 Июня 2010, 10:12:35 »
Это не поможет, так как диск не запаркован :(
SSD это круто ;)
Это не круто, это пока дорого :)
Используем в телекоммуникационны х системах - там отбивается, ибо "энтерпрайс".
Здесь же критичных данных нет - можно и диск поменять... Если 30GB хватит - то SSD будет по цене примерно, как два-три HDD по 160GB (то есть три раза поменять можно).
Вот еще - высший пилотаж (от белой зависти удавлюсь) - Интернет и WiFi туда :)
Оффлайн echo
« Ответ #5 : 21 Июня 2010, 12:44:48 »
SSD это круто ;)
Харды автопаркуются при выключении питания лет 10 уже ;)
SSD это быстро ;) вифи и g3 впихнуть не проблема
levlfs
  • Гость
« Ответ #6 : 21 Июня 2010, 13:26:59 »
Еще больше. Но имелось в виду другое - при включенном состояние режим "только чтение" не спасает диск во время вибрации.
SSD это быстро ;)
Не сказал бы, если рассматривать варианты наиболее приближенные по цене (правильно будет - с минимальным разрывом):
http://www.kingston.com/russia/ssd/v-series.asp
(Хотел цены еще привести, но что-то они за 100$ все стали - подорожали?)
« Ответ #7 : 21 Июня 2010, 13:34:54 »
не сильно ли греется? народ про AVerTV Pilot пишет что "при работе в городе, на кабельном аналоговом ТВ, сильно греется. Корпус где-то 60*С, а металлические выходы и того более"
Оффлайн echo
« Ответ #8 : 21 Июня 2010, 19:47:48 »
тема в другом - как оный дивайс заставить работать с оболочками типа центрафуза
SSD это быстро ;)
НЕ парься по винтам. 2,5 ноутовые стоят в новых ауди ;) все с ними хорошо
ЗЫ: повтор первой серии, переделываю фассад ;)
« Ответ #9 : 22 Июня 2010, 10:19:21 »
а какая утановлена навигация на карписи?
Оффлайн echo
« Ответ #10 : 22 Июня 2010, 10:50:48 »
Еще не крутил. но видимо гармин и еще чтонибудь
« Ответ #11 : 22 Июня 2010, 12:32:54 »
я уже три варианта затестил из того что удалось нарыть в интренете на халяву
igo2008 показалась симпотичнее всего но чой-то капризно работает с моим приемником gps
Destinator 7 когда ездил на севера, но в нем небыло карт именно внутри города(контур города есть и розовое поле сам город), хотя вел через города правильно
и еще пробовал какуюто софтину сенйчас название не вспомню (посмотрю дома на ноуте)
а гармин у меня не захотел работать халявный
если есть сборка гарминовская скачал бы или могу дать ftp куда положить
хочу протестить
Оффлайн echo
« Ответ #12 : 23 Июня 2010, 07:41:43 »
хочу протестить
работает гармин норм. качай с любого торрента Garmin Mobile PC, в нем лекарства и инструкция. карту ТОПО тамже. Из PC версий не пробовал больше ничего. понравился автоспутник из кпк-шного
« Ответ #13 : 23 Июня 2010, 07:45:41 »
хочу протестить
уже два раза бился именно со сборками скачанными с торентов
чо то не везет мне с гармином :)
Оффлайн NagGy
« Ответ #14 : 23 Июня 2010, 07:52:20 »
Игоу версия какаято галимая для PC старая и недоделаная,  из остальных остановился на гармине сделал сборку для него из 3 карт (россия,европа, и подробная лен. область топо короче которая) все красиво) есть много дорожек которых в игоу нет и видимо не будет. Вот только комп в машину не поставил))
« Ответ #15 : 23 Июня 2010, 07:53:31 »
как поиметь вашу сборку чтоб затестить?
мы к вам едем на 10е июля так может поучаствуете во встрече
там и скопирую вашу сборку и можно будет сразу и проверить на моем ноуте
Оффлайн NagGy
« Ответ #16 : 23 Июня 2010, 07:58:14 »
Там несложно и самому собрать, лицензии все равно надо генерить на той машине на которой будет работать. я использовал карты которые были на тот момент самые новые
т.е. CNENT 2010.1 FID449, Дороги Росии 5.14 FID=1280, Дороги РФ топо 602 FID=1281. Там помойму один секрет был в том чтобы запихунуть эти карты (gmaptool) в два файла и чтобы каждый был не больше 2 гигов.
« Ответ #17 : 23 Июня 2010, 08:03:58 »
т.е. вы не хотите поучаствовать на встрече Элементоводов ПИТЕР + МОСКВА ? :)
Оффлайн NagGy
« Ответ #18 : 23 Июня 2010, 08:12:59 »
Оч. хочу) Только врядли получется
« Ответ #19 : 23 Июня 2010, 08:24:08 »
главное сильно сильно захотеть
и все получится ;)
