Автор Тема: Греется с кондеем...  (Прочитано 16771 раз)
Оффлайн AlexVDV
Re: Греется с кондеем...
« Ответ #20 : 25 Июня 2010, 12:10:13 »
После того как обнаружил сильный нагрев движка при ВКЛ. кандее, заметил что при заводки не включается вентилятор радиатора, а раньше дае зимой включался, сейчас вот вышел завел, прошло 20 мин. а вентилятор так и не включился и температура не растет, что может быть? А кто нибудь слышал про пониженный режим работы вентилятора, говорят что на америк. авто стоят двухрежимные движки вентиляторов?
Оффлайн Zavit
  • Ща спою...
  • Ща споююю...
    • МО. Луховицы Виталий
« Ответ #21 : 25 Июня 2010, 14:49:38 »
Но ведь при выключении кондея температура приходит в норму...
HUMMER H3
Оффлайн AlexVDV
« Ответ #22 : 25 Июня 2010, 15:56:33 »
Температура та в норму приходит но почему греется когда работают два вентилятора. Обнаружил что возможно сломался клапан в крышки радиатора, купил, теперь жду когда движок остынет поменяю, там посмотрим.
levlfs
  • Гость
« Ответ #23 : 25 Июня 2010, 16:51:22 »
Потому что используются два радиатора, то есть тепло с радиатора кондиционера идет на основной радиатор, который по каким-то причинам в таких условиях отдает недостаточное количество тепла. Вы помыли между радиаторами? Здесь это как в FAQ советуют - первое, что надо сделать, это помыть радиаторы и между ними.
Оффлайн AlexVDV
« Ответ #24 : 25 Июня 2010, 17:16:44 »
Да радиатор мыл. И простраство между радиаторами чистое.
Оффлайн Лана&Co
  • Willkommen in meiner Welt!
    • Salzwedel
« Ответ #25 : 25 Июня 2010, 18:00:27 »
Хотя машина и не грелась, решила предвосхитить. Вчера заехала помыть радиаторы, такая грязь, пришлось дважды химикатами обливать! =-O
Советую, если не промывали, сделать такую процедуру, пуха было ооочень много! :(
Оффлайн SpunkY
    • Ростов-на-Дону
« Ответ #26 : 26 Июня 2010, 14:48:16 »
Интересно, как справятся. Konstantin, у вас сейчас какая ситуёвина с кондиционером? Ремень-фреон-забитый радиатор?
Оффлайн idkfa
    • мск
« Ответ #27 : 28 Июня 2010, 10:17:04 »
а вентилятор-то работает?
у меня аналогичная беда была из-за вентилятора.
Оффлайн AlexVDV
« Ответ #28 : 28 Июня 2010, 11:33:03 »
Вентелятор работает, в том то и дело что двигатель греется при 2-х работающих вентиляторах.
Оффлайн Madbug
  • Win or Die
    • Москва,Крылатское
« Ответ #29 : 29 Июня 2010, 00:46:35 »
А пробочки воздушной нет?
You`ll never walk alone
Оффлайн AlexVDV
« Ответ #30 : 29 Июня 2010, 22:21:11 »
Проверяли на сервисе вроде не нашли. После того как на выходных хорошенько промыл радиаторы (с средством удаления пятин с кузова, раза три) сегодня машина не грелась, хотя ехал в пробке часа полтора с кондеем. Может быть сегодня не так жарко юыло, как на прошлой недели. Собираюсь еще проверить заправку кондея и проверить помпу, как все сделаю отпмщусь.
Оффлайн Zavit
  • Ща спою...
  • Ща споююю...
« Ответ #31 : 02 Июля 2010, 17:21:57 »
Попробовал несколько вариантов.
Поменял пробку радиатора - не помогло. Проверил вентиляторы - включаются исправно.
Остался радиатор.
HUMMER H3
Оффлайн AlexVDV
« Ответ #32 : 03 Июля 2010, 07:44:41 »
После тщательной промывки радиаторов ездил по пробкам с вкл. кандеем всю неделю - температура в норме. может быть действительно все дело в чистоте радиаторов, но кондей и помпу  всё равно буду проверять.
Оффлайн Zavit
  • Ща спою...
  • Ща споююю...
« Ответ #33 : 11 Июля 2010, 12:05:53 »
Справился!
Не стал заморачиваться промывками и чистками, поменял радиатор и термостат. Поставил новые. Покупал у Михаила. Благодарю отдельно за скидку!
Да, антифриз залил новый. Результат отличный! Температурный режим устойчивый.
Не знаю что именно повлияло, просто некогда уже проводить эксперименты и решил подойти глобально.
HUMMER H3
« Ответ #34 : 12 Июля 2010, 09:32:27 »
мои поздравления
Оффлайн Chappy_mz
« Ответ #35 : 13 Июля 2010, 15:46:58 »
Если греется на скорости то это точно забит радиатор ! Самое простое и экономичное решение снять радиатор и промыть его на мойке!
Оффлайн Zavit
  • Ща спою...
  • Ща споююю...
« Ответ #36 : 16 Июля 2010, 11:41:10 »
у меня требовалось максимально быстрое и эффективное решение. Было-бы время - с удовольствием побаловался промывками, прочистками и т.д. Но - УВЫ! Надо ехать на ЙУХ!!!! А куды я поеду  без кондера и с перегревами?!
HUMMER H3
Оффлайн Yogurt
    • МО, Сергиев Посад
« Ответ #37 : 21 Июня 2012, 10:30:34 »
Постигла таже участь. Греется при включённом кондее. Из темы не очень понятно какой радиатор меняли, подразумеваю что радиатор кондиционера. Так какой его номерок, какие альтернативные есть решения по замене на неоригинал.
« Ответ #38 : 21 Июня 2012, 11:23:13 »
Для начала осмотри их (радиаторы). Если соты , особенно на переднем (радиатор кондиционера) живые, то выпускай газ снимай и нежно мой. Если заломана большая их часть, то на замену.
Затем займись радиатором ДВС, стоит вторым, на него грязи летит значительно меньше, но и его лучше снять и промыть, или не снимать и промыть на автомобиле, при снятом радиаторе кондиционера.
Мойщику сказать , что бы запенил и подождал минут 15-20, а затем мыл издалека.
« Ответ #39 : 21 Июня 2012, 11:43:35 »
радиатор кондиционера в снятом состоянии на открытом воздухе не должен находиться больше 30 минут, иначе сразу попадаете на замену осушителя,  у себя еще весной отмыл оба радиатора, в итоге :
без кондея график температуры ОЖ скачет по кругу 90-105
с кондем стоит в районе 95-98 и выше не ползет
но у нас еще особой жары не было
