Автор Тема: Ближний свет с ноября 2010  (Прочитано 20160 раз)
Re: Ближний свет с ноября 2010
« Ответ #40 : 10 Июня 2012, 19:04:17 »
Вовчик. Нижнюю часть радиатора закрой решоткой, а то пробьёт камушком.
Оффлайн Вовчик
    • Магнитогорск
« Ответ #41 : 10 Июня 2012, 20:25:56 »
Огромное спасибо за заботу. Я уже зимой переделал и добавил ксенон. И теперь это выглядит вот так.
Оффлайн andros
  • ТерПитер
« Ответ #42 : 10 Июня 2012, 20:56:16 »
На фото виден красный провод.
И огнетушитель поближе положи, после "вот таких" подключений! Не надо не делайте так!!!
Оффлайн Вовчик
    • Магнитогорск
« Ответ #43 : 11 Июня 2012, 07:46:21 »
Сколько нагрузка обмотки реле? Какой огнетушитель? Вы о чем? Это во первых, а во вторых - даже если подключить напрямую ходовые огни, то нагрузка будет составлять 1.5 ватта. Или ты предлагаешь проводом 1.5 или 2.5 квадрата подключать светодиоды?????????
Оффлайн andros
  • ТерПитер
« Ответ #44 : 11 Июня 2012, 10:31:24 »
Я не о сечении провода, и не о нагрузке. монтаж страдает! пауки могут завестись!)
Оффлайн Priest
    • Оленегорск
« Ответ #45 : 11 Июня 2012, 11:18:48 »
Не конструктивный диалог получается. Вопрос остается не решенным. Подсоединения в Fuse/Relay Box нежелательны. ДХО подключены через реле (в комплекте): черный- масса, желтый - ближний свет, красный - питание при включенном зажигании. Есть вариант тащить провод в кабину - как последний вариант.
priest
Оффлайн Вовчик
    • Магнитогорск
« Ответ #46 : 12 Июня 2012, 08:40:05 »
Дело конечно сугубо личное. С таким подключением катаюсь уже год. Меня все устраивает. А подключаться в салоне еще больше гемор, и проводов в два раза больше, ну и разбирать тоже. А по надежности подключения в принципе одно и тоже. ( Но это сугубо мое мнение, оно может не совпадать с другими) Не забываем что подключаем ходовые огни, светодиодные у которых ток потребления почти равен 0.
Оффлайн Вовчик
    • Магнитогорск
« Ответ #47 : 12 Июня 2012, 08:43:59 »
Стоял вопрос как проще подключить ходовые огни? Я и написал свой вариант. А как правильно, пусть думает каждый сам.
Оффлайн Priest
    • Оленегорск
« Ответ #48 : 12 Июня 2012, 09:04:32 »
Вовчик, спасибо за отклик.
priest
Оффлайн Вовчик
    • Магнитогорск
« Ответ #49 : 12 Июня 2012, 09:14:59 »
Всегда рад помочь.
Оффлайн Priest
    • Оленегорск
« Ответ #50 : 12 Июня 2012, 19:22:26 »
Я все-таки нашел этот контакт. Blk/Yel - идет в жгуте к круиз-контролю. ДХО теперь в работе.
priest
