Автор Тема: Сервис и Ремонт  (Прочитано 778144 раз)
Re: Сервис и Ремонт
« Ответ #400 : 20 Мая 2015, 14:35:20 »
Макс привет!
Вот с какой проблемой столкнулся, уже наверное жаловался тебе на клапан i-VTEC, то что иногда загорает чек, но типа лечится путём скидывания клемы с аккума, но вот в этот сезон дождей, когда похолодало. у меня опять сработал чек, и опять с теми же симптомами, что и до этого, а именно выше 3000 оборотов не даёт крутить, ну проблема старая, скинул и поехал, и так за воскресенье раза 4 срабатывало, но когда подсохло, ошибка сбросилась и снова не выскочила, вся странность в том что проведя анализ сработки (не сработки клапана) оказалось что в 90% случаев выскакивания чека было именно в дождь, в связи с этим вопрос, не может ли это быть чисто коротышём контактов клапана? или всё таки сам клапан начинает подклинивать именно в сырую погоду? и если это всё-таки тянет на замену клапана то прошу кинуть в личку стоимость самого клапана и стоимость его замены. Спасибо!
Re: Сервис и Ремонт
« Ответ #401 : 20 Мая 2015, 14:43:10 »
Макс, в личке всё расписал.
Оффлайн tundra
Re: Сервис и Ремонт
« Ответ #402 : 09 Июня 2015, 20:05:38 »
Сегодня, в первый раз, был в сервисе у Максима. Максим и ребята, спасибо вам за качественно выполненную работу!!!  Сделано много, но ещё много осталось( но это по собственной глупости)))) Так, что обязательно увидимся в ближайшее время!!!))) *THUMBS UP* *THUMBS UP* *THUMBS UP*
Оффлайн Stas_V
    • Керчь
Re: Сервис и Ремонт
« Ответ #403 : 27 Июня 2015, 20:09:56 »
Спасибо Максиму за диагностику "по фотографии", после замены кольца приемной трубы как на другой машине езжу, наслаждаюсь тихим рокотом двигателя :-) Местные слесари помучились, конечно (выхлопную систему никто и никогда не разбирал с момента производства), но сделали, тоже молодцы.
Re: Сервис и Ремонт
« Ответ #404 : 15 Июля 2015, 20:43:28 »
Максим,спасибо за приём "вне очереди" и за детализацию.
Оффлайн Navigator
    • Ростов-на Дону
Re: Сервис и Ремонт
« Ответ #405 : 23 Июля 2015, 09:08:13 »
Максим добрый день,
 можно ли к Вам записаться на прием 28 июля с утра на ремонт выхлопной системы.
Симптомы: звук при разгоне как на ушатанной 9-ке, ЧЕК не горит, по всей видимости прогорело кольцо приемной трубы т.к. звук фырчащий, пованивает в салоне выхлопом когда стоишь на светофоре , когда едешь - проветривает, также отгорело-проржавело нижнее ухо крепления термокожуха к выхлопному коллектору (болт номер 9, кожх- который сверху на 2 болтах и внизу где все трубы соединяются в коллектор еще одно), и теперь кожух при разгоне на определенных оборотах входит в резонанс и звенит об коллектор. кольца, болты и пружинки уже приобрел. также хотелось провести общую диагностику перед отъездом в др. город на ПМЖ.
Re: Сервис и Ремонт
« Ответ #406 : 23 Июля 2015, 09:33:47 »
Максим добрый день,
Привет!
О.К. приезжай к 9-ти .
Оффлайн Navigator
    • Ростов-на Дону
Re: Сервис и Ремонт
« Ответ #407 : 23 Июля 2015, 13:14:28 »
Максим постараюсь, но думаю не успею к 9, я же в Чехове обитаю, думаю 9-30 -- 10-00 более реально, с утра все едут на работу и по Варшавке пробки из-за ремонта((
Re: Сервис и Ремонт
« Ответ #408 : 23 Июля 2015, 13:29:47 »
Ну, как приедешь, так и приедешь.)
Оффлайн aka_Shade
    • Первопрестольная
Re: Сервис и Ремонт
« Ответ #409 : 12 Августа 2015, 15:40:54 »
 Максим, добрый день. Хотел подъехать к Вам в субботу 15ого, предварительно нужно записаться? или можно прям сутра?
весь день не спишь:всю ночь не ешь:конечно устаёшь
Re: Сервис и Ремонт
« Ответ #410 : 12 Августа 2015, 19:46:17 »
Если в субботу, то в пятницу вечером набери Рустаму по + 7-901-556-02-07 договорись с ним. Меня в субботу не будет.
Оффлайн Navigator
    • Ростов-на Дону
Re: Сервис и Ремонт
« Ответ #411 : 13 Августа 2015, 07:50:40 »
Максим спасибо за проделанную работу, выражаю благодарность парням, которые у тебя трудятся.
уже в Ростове ) обживаюсь... вчера видел Элемент местный - удивился.
Оффлайн DmitriyS
Re: Сервис и Ремонт
« Ответ #412 : 08 Сентября 2015, 17:18:43 »
Максим, здраствуйте. Хотел приехать к вам заменить задние верхние рычаги на регулируемые и выставить ровно колеса. Когда можно подъехать и во что это встанет?
Оффлайн Nata_dresser
Re: Сервис и Ремонт
« Ответ #413 : 11 Марта 2016, 11:23:36 »
Давно хотела написать - поздравить Рустама, Макса и их команду с праздниками! Новым годом, 23 февраля и теперь Масленницей! Спасибо, что отвечаете на кучу глупых вопросов, даёте умные советы и всегда готовы помочь!
Re: Сервис и Ремонт
« Ответ #414 : 11 Марта 2016, 12:12:37 »
вот это поддержу точно!!!!
Молодцы!!!Спасибо!!!
Re: Сервис и Ремонт
« Ответ #415 : 11 Марта 2016, 13:09:45 »
Наталия, большое СПАСИБО!))
И Глебу тоже - СПАСИБО!))
Очень приятно!)
Оффлайн ELEX
  • до 15.06.10 alex77
    • MOSCOW
Re: Сервис и Ремонт
« Ответ #416 : 11 Марта 2016, 14:10:55 »
Присоединяюсь к поздравлениям, а заодно хотел спросить из за чего могут плавать обороты ? После переключения в паркинг стрелка на тахометре скачет с 1 на 2 и обратно. Выключаю зажигание, завожу все норм.
Re: Сервис и Ремонт
« Ответ #417 : 11 Марта 2016, 18:11:36 »
Спасибо!)
Нужно комп. подключить и посмотреть параметры: обороты ,температуры и датчика TP. Возможно дроссель грязный + клапан х.х., может ещё чего всплывёт.) Для начала проверь уровень антифриза в самом радиаторе (именно в радиаторе), только на холодном моторе. Если не хватает подлей.
Оффлайн ELEX
    • MOSCOW
Re: Сервис и Ремонт
« Ответ #418 : 11 Марта 2016, 19:30:30 »
Это сегодня первый раз вылезло и не система пока. Так что как ловить еще не понятно. Уровень проверю.
Оффлайн Navigator
    • Ростов-на Дону
Re: Сервис и Ремонт
« Ответ #419 : 01 Июня 2016, 09:32:22 »
Всем привет, хочу поблагодарить Рустама, вчера по телефону дал грамотную консультацию по клапану втэк (эль дергался) снял проверил все чисто сетка целая без мусора, масло в уровне, удивило еще то, что год назад менял этот клапан на новый, в итоге со старого переставил датчик давления и все заработало. Спасибо.
