Автор Тема: Сервис и Ремонт  (Прочитано 778158 раз)
Re: Сервис и Ремонт
« Ответ #140 : 14 Июня 2012, 12:26:56 »
Привет!
4-х литров для замены хватит.
Масло есть. Фильтр бумажный есть.
Только там два фильтра. Один который поменять нереально, нужно снимать и разбирать коробку. До второго (бумажного)добраться можно. Но, стоит реально в опе!!!
Морочиться вообще не стоит. Просто , слив и залив.
Менять в несколько заходов - ничего толком не даст. Поверь. Только перевод ATF.
Коробас спасёт, только - правильная и нежная эксплуатация. RDX, MDX, REDGELINE и прочие PILOTы - вовсе не внедорожники!)
Обычная замена, каждые 40-45т.км., спокойная эксплуатация ( никого не таскать, в говнах и снегах по пупок не буксовать, мотор не перегревать/чистить радиаторы вовремя)  и коробка будет ездить долго и счастливо.
АКПП очень чувствительна к недогреву и перегреву масла - это набор компромиссов.
Всё зависит от компьютера в собственной голове.
p/s/ И если следовать Хондовскому ремонтному мануалу, так там вообще через 150т.км. нужно снимать АКПП, деффектовать и ремонтировать.)) Взять для примера CR-V I, так там коробки при нормальной эксплуатации ломались при пробеге под 300т.км.и более, хотя должны были умереть уже как минимум два раза.
АКПП ВЕЧНО ЖИТЬ НЕ МОЖЕТ, СЛОМАЕТСЯ ВСЁ-РАВНО!) А вот когда? зависит от того , кто за рулём.
Оффлайн Krioker
  • Acura RDX 2008 tehno
    • Москва/Мурманск
Re: Сервис и Ремонт
« Ответ #141 : 14 Июня 2012, 12:31:40 »
ОК. Тогда я 23 или 30 числа загляну! :)
Оффлайн kent06
    • Москва, СВАО
Re: Сервис и Ремонт
« Ответ #142 : 15 Июня 2012, 10:41:02 »
Побывал сегодня у Макса сделал ТО. Спасибо.
Оффлайн klavik
Re: Сервис и Ремонт
« Ответ #143 : 22 Июня 2012, 10:02:59 »
Максим и парни, всем привет. Был у вас вчера, меняли диски тормозные передние, лили масло, смотрели подвеску перед Крымом. Работа выполнена качественно и в сжатые сроки, впрочем как и всегда. На все про все ушло 1,5 часа. За что и спасибо. Вы молодцы.
Оффлайн ЛЮБИТЕЛЬ
  • наша любимая машина
    • Климовск
Re: Сервис и Ремонт
« Ответ #144 : 12 Июля 2012, 07:56:52 »
вчера был у Максима, мне быстро сделали диагностику ходовой, быстро поменяли на новенькое)), активатор двери я поменял, теперь как человек!)) Спасибо всем кто принимал участие в реанимации моего "малыша"!!!)))
Оффлайн Чарли
  • Чарли
    • Сходня, Ridge Line.
Re: Сервис и Ремонт
« Ответ #145 : 12 Июля 2012, 18:43:19 »
Простите, а что такое активатор двери?
Не сделал- ещё раз сказал.
тел. 8-926-522-87-4один
Re: Сервис и Ремонт
« Ответ #146 : 12 Июля 2012, 19:25:02 »
Это актюатор. ( ACTUATOR ASSY., DOOR LOCK ) Электрический толкатель, открывает и закрывает дверной замок, когда на пультике кнопочку нажимаешь.
Оффлайн ЛЮБИТЕЛЬ
    • Климовск
Re: Сервис и Ремонт
« Ответ #147 : 13 Июля 2012, 07:03:24 »
))))))))))))))) а я подумал что Максим опечатался, вместо активатор написал актюатор)))) пардон!)))))
Re: Сервис и Ремонт
« Ответ #148 : 17 Июля 2012, 07:57:13 »
Спасибо Максу за консультацию. Нехитрыми действиями завел не стартующий стартер  и выбрался с дачи на своих четырех) Ну и вчера отремонтировал стартер в сервисе.
Re: Сервис и Ремонт
« Ответ #149 : 19 Августа 2012, 07:40:07 »
В субботу был в сервисе,заменил петли водительской двери, по причине провисании, заменил задние колодки. Ребята все сделали быстро и качественно, за что огромное спасибо.
Видел на стоянке в сервисе машинку Баламута.
Оффлайн klavik
Re: Сервис и Ремонт
« Ответ #150 : 06 Сентября 2012, 07:59:56 »
Вчера ребята заменили мне вторую лямбду. Установка занимает минут 10. Главное же подъемник =). За лямбду с установкой отдал 6тыр. Всем спасибо. Времени на все про все потратил минут 20. До встречи через 2 т.миль на ТО.
Оффлайн DonaR
Re: Сервис и Ремонт
« Ответ #151 : 20 Сентября 2012, 15:40:32 »
Был сегодня у Макса. Сделали ТО, поменяли переедание тормозные диски с колодками.
Все быстро и качественно;)
Жаль тока что мои подозрения оправдались и у меня гредет замена рулевой рейки;(
Оффлайн Dimonstr
  • ну Фсё
  • Бобёр-попёр
Re: Сервис и Ремонт
« Ответ #152 : 29 Октября 2012, 22:12:45 »
Её можно отремонтировать.
Оффлайн DonaR
Re: Сервис и Ремонт
« Ответ #153 : 30 Октября 2012, 08:31:15 »
Знаю, вот только на сколько хватит ремонта....   И ремонт обойдется от 10 до 15 тыщ, а новая стоит 25. так что тут палка о двух концах, либо сэкономить и отремонтировать, хватит может на пол годика или год, либо поставить новую и лет на 5 забыть про эту проблему....
Re: Сервис и Ремонт
« Ответ #154 : 30 Октября 2012, 10:54:10 »
Поставил диагноз не видя рейки?)
Если текёт верх, то можно отремонтировать.
Если текёт торец или стук в рейке , то ремонт - это 50/50.
Оффлайн DonaR
Re: Сервис и Ремонт
« Ответ #155 : 30 Октября 2012, 11:23:22 »
А у меня как раз стук (
Оффлайн DonaR
Re: Сервис и Ремонт
« Ответ #156 : 01 Ноября 2012, 12:33:41 »
Был вчера, и сегодня заскакивал...
Поменяли все саленблоки, всё перетряхнули, сход развал аж в зеленой зоне стал) Огромное спасибо за качественный сервис и радушие мастеров!
Оффлайн RahmanS
Re: Сервис и Ремонт
« Ответ #157 : 19 Ноября 2012, 08:04:58 »
Помогите, пожалуйста!
Коробка глючит, заблокирована ручка. Можно к вам привезти или может у вас есть на счастье свой манипулятор и доставка?
Re: Сервис и Ремонт
« Ответ #158 : 19 Ноября 2012, 08:07:24 »
позвоните лучше Максиму напрямую:Имя и фамилия реальные. тел. +7-985-762-78-10
Re: Сервис и Ремонт
« Ответ #159 : 19 Ноября 2012, 08:43:14 »
Помогаю)
Возле ручки переключения АКПП есть овальное окно, вытаскиваете из него заглушку, вставляете туда ключ/отвёртку/любой другой подходяший предмет, нажмете на него и переводите ручку АКПП в нейтраль, заводите машину и спокойно доезжаете своим ходом до сервиса.
