Автор Тема: помпа или чо?  (Прочитано 3740 раз)
Оффлайн idkfa
    • мск
помпа или чо?
« : 11 Мая 2010, 09:52:35 »
отцы, нужен предварительный телефонный аборт.
симптоматика:
если как следует постоять в пробке (где-то с часок и более),  сначала появляется низкочастотный гул при движении: чем выше скорость, тем выше частота, особенно отчетливо слышно когда подкатываешься к впереди стоящей машине.
где-то на 15кмч уже ничего не слышно.
ну и температурка растет, да,  особенно бодренько если включить кондей.
уровень ож - ок, сама ож - новая, неделю назад было ТО и тут на те вам.
все это безобразие наблюдал пока тошнил с дачи в выходные. спасался печкой.
на что попал?
Оффлайн Minin
    • Новосибирск
Re: помпа или чо?
« Ответ #1 : 11 Мая 2010, 09:55:17 »
когда включаешь кондей вентиляторы включаются на радиаторе?? Должны включаться оба ..
Оффлайн idkfa
    • мск
Re: помпа или чо?
« Ответ #2 : 11 Мая 2010, 10:06:36 »
включаются.
причем перый по нынешней погодке молотит практически не переставая.
Re: помпа или чо?
« Ответ #3 : 11 Мая 2010, 10:50:09 »
может моторы вентилятора(ов), а может подшипник роликов/шкивов (не обязательно натяжителя)
а когда открываете капот что-нибудь слышно и где слышно?
ремень генератора меняли?
Оффлайн idkfa
    • мск
Re: помпа или чо?
« Ответ #4 : 11 Мая 2010, 11:01:49 »
нет, на холостом ничего не слышно даже с открытым капотом. слышно в движении, похоже как будто разбит какой-то подшипник.
аналогичный звук был когда накрывался ступичный подшипник. подумал бы на него, если бы не перегревалась.
ремень менял 20 тыщ назад.
